Реле/предохранитель фар ближнего света
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ребята, ткните носом в предохранитель и релюху для ближнего света (2005 год WK)
Для 2009 И выше на схеме блока предхранителей они четко выделены, а на 2005 не вижу, где именно на ближний свет стоят.
Спасибо
Свет восстановил, но, почему-то предохранитель и релуха повешены отдельно возле аккумулятора.
Хочу вернуть в заводское исполнение, но не пойму где родное реле и предохранитель, вижу только место под реле для противотуманок.
Автомобиль: в подписи
Возьмите здесь на сайте сервисный мануал (в разделе файлы есть) - у вас как раз американец и 2006 год, так что никаких условностей) - и смотрите схему или сами или отдайте электрикам. Всё решится довольно просто.
Спасибо, все под руками. Утром 5 электриков объехал, когда узнают что за машина - морозятся сразу. Нет у нас ни сервиса на эти машины, ни специалистов.
Когда говорю что при включении габаритов, поворотники начинают моргать в 2 раза чаще - впадают в ступор, говорят что схемы нет, там все компьютером мол регулируется и т.п. А прибора и диагностики у них нет, и т.п.
Поэтому, иду по пути наименьшего сопротивления - делаю сам.
Изменено пользователем Town
Начните с мануала...там всё нарисовано. А дальше если понимаете в электрике - должно всё просто получится.
Хотя английский мануал - это подразумевает некоторое знание этого самого английского...
FOG lamps - если в компе не прописаны, то, по идее, и светить не будут в данном случае? Релюхи на месте нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
С ближнем и дальним, там всё не так просто. На разъём лампы не с релюхи приходит питание.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Нет там предохранителей и реле на ближний, все идет через блок управления.
Снимайте колхозный ксенон и будет счастье. У вас там через предохранитель и 4х контактное реле ксенон заколхожен, на 2 контакта этого реле подключена штатная фишка с лампочки ближнего, а на две другие питание с АКБ и питание которое уходит на колхзные блоки розжига, где-то еще масса на кузов висит. Все это снимайте и родную фишку в лампочку втыкайте галогеновую, если фишки отрезаны их надо восстановить.
Туманки у вас вообще стоят? на 3.7 ларедо их может не быть в принципе, и соответственно в компе функция туманок будет отключена.
Туманки стоят, они заведены на ближний свет, т.е. включаются одновременно.Штатная фишка не срезана. Если в компе я пропишу туманки и поставлю на штатное место реле туманок в блок под капотом, то они заведутся?
WH SRT8 2008 Был
На туманки проводка то идет? по фишке H10 с каждой стороны болтается под бампером?
Там колхоз стоит сейчас, проводка родная примотана к новой, фишек нет.
Нашел провод от блока контроля на ближний свет, буду восстанавливать заводской вариант и поставлю хороший галоген. Вот только какой выбрать. Blue Vision все котрафактные на рынке....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • Сергей121212
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
