545RFE Замена блока соленоидов и ошибки P0700, P0876
pluckyrat
Автомобиль: в подписи
Ну тогда это ещё одна иллюстрация, что в поставку предусмотрены только ребилды.
Для вполне надежного подбора достаточно указать мотор и год (модельный, не календарный) - обычно этого хватает, подобранный таким макаром блок управления потом приписывается к машине без особых проблем. Разумеется при таком подходе возможны накладки, но маловероятно.
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Я заказал - ждать 10-14 раб.дней из Европы, под маркой Fiat теперь  :huh:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Под фиатом часть з/ч дешевле, чем под J/C/D.
Ну концерн-то один теперьча - вот в Европе и торгуют под привычной маркой.
И да, маржа по некоторым позициям стала меньше.
Автомобиль: Жип Wj 2000 4
7 45rfe
В 25.01.2017 в 10:24, agregat177 сказал:
блоки солиноидов востанавливаются и своими руками замечательно
можно уточнить как? может есть где видео или тема?
Есть набор прокладочек-пружинок-клапаночков для переборки + прямые руки + много очистителей разного сорта. Так как траблы как правило от мелкой грязи в клапанах - в большинстве случаев помогает. Контактная группа селектора положений там нажимного, а не скользящего типа со сроком жизни близким к вечности. Вот так и живем...
7 45rfe
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
У меня сканер показал ошибку Р0750, я и думаю, промоется соленоид А в блоке или кизда котенку(в смысле даже и купить отдельно его никак)? Да и где можно найти инфу по взаимозаменяемости этих блоков: 52119435AF; 04799934AB; 04799934AC; 05170877AA; 05170877AC; 05170877AD; 05170877AF; 04799934AD; 05170877AB; 52119435AA
под вин подбирайте и все...
7 45rfe
4 минуты назад, up6 сказал:
под вин пишет нет таких.. вот вин : 1J4G258N5YC259383
7 45rfe
да да.. спасибо. Но есть и другая цена, и понять охота в чем прикол: 04799 934AD
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=60103D34&sr=65&Cat=Chrysler
7 45rfe
не это важно , а сам факт взаимозаменяемости. Читал ТУТ про белый и черный коннектор и переходник. В натуре бы на это посмотреть, видео или фото на крайняк.
Электрически коннекторы идентичны, разница во внутренней конструкции модуля и прокладке при установке. Наш - белый. На WJ с завода был черный, но установка белого не запрещена и не портит ничего.
Черный формально снят с производства давно, так что его привоз - это скорее фантазии магазина.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: wk 3 4
7 limited
Добрый день, нужен Ваш совет!
2005 JEEP GCH 4/7L MAGNUM V8 Canada, пробег 118 тыс км. Полгода назад стал появляться чек, сканер у официала показал ошибки P2706, P0714, P0700.
То есть ошибки от блока соленоидов,  темп датчик выдаёт ошибку, и от системы контроля АКП.  После загорания чека машина едет на пониженной скорости, при отсоединении клеммы АБ ошибка исчезает и можно ездить дня три, потом опять. Мастера говорят что неисправен датчик температуры трансмиссии он выдаёт ошибку, или контактные дела ( чек загорается всегда когда заезжаю на возвышение). или блок соленоидов вышел из строя. Масло щуп АКП показывает что запах и тепература масла в АКП в норме. Вопрос: как деликатно исправить поломку? Найти причину? Без переплаты? А то ценник у официалов велик, посоветуйте пожалуйста проверенный сервис где могут это починить. Объявлений в инете масса.  Спасибо!
Изменено пользователем СлавянDDR
Я сам поменял блок соленоидов вместе с жидкостью и фильтрами.Здесь есть инфа.
Насчёт блока и остального обратись к Up6,поможет.
  • Nordicus изменил название на 545RFE Замена блока соленоидов и ошибки P0700, P0876
2 373
А надпись "трансмишшен овертемп" не выскакивает на приборке (а выскакивает ли она у канадцев?)?
Автомобиль: гранд чероки wk
Подскажите пожайлуста,проблемы с коробкой обороты растут,машина еле едет,ошибки показали на диагностики р0218 и р0869 гранд чероки 2005 года 5.7 мотор,куда копать,что нужно заменить,спасибо заранее
P0869 - это плохо...может в гидроблоке соленоид реглировки давления подвис - тогда обойдется малой кровью. Дальнейшая езда как есть может прикончить коробку.
У меня датчик потек через разъем может быть в нем проблема?
Автомобиль: WH 4
7 2007
Вполне возможно сам датчик дурит , но может и уровень масла низкий на горячую...
Домой приеду в середине мая проверю уровень тоже
Чтобы проверить уровень - надо завести...и прогреть...а оно не работает толком...
На прогретой машине уровень верхний должен быть ?
На прогретой коробке. А чтобы её прогреть - нужно покататься. А оно не ездит.
Домо приеду в середине мая,проверю давление датчик поставлю и покатаюсь поверю потом
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • S Sh
    • Veli
    • Gosudar
    • Никита Шлейкин
    • Игорь Борисович
    • Andrey 23rus
    • Nels
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
