Проушины буксировочные.
Доброе утро!! Хотел помочь соседу дёрнуть( умер стартер) и с ужасом обнаружил отсутствие и спереди и сзади буксировочных проушин((((( Что делают в таких случаях??? У нас в городе эвакуаторов, если что, под брюхо которые цепляют нет.......
  • Ответы 162
  • Просмотры 25,1k
  • Искандер
    Искандер
    Не мешайте механизму работать.Особенно не мешайте ему у дилеров в России.
  • У меня валяется в гараже, после установки фаркопа.
  • @ula615, я делал в Мэйджоре на Новорижском . Вверху страницы есть темы про реколлы , в т.ч. и  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16412-rekoll-po-zadnim-nizhnim-richagam-kj/ Там народ отписывался пр
Ужас! :)
Есть вот такие крюки на балку
Ужас!
Я их с эстетической точки как-то не успел оценить , но выглядят они посерьезней - металл потолще , тяжелые ...
А вот то что после установки реколла мой кащей задницей стал повиливать - факт . И на стенде разворот моста небольшой присутствует , причем , сайлентблоки настолько мягкие в продольном направлениии , что этот вектор тяги я могу рукой изменять .
Значит брак подсунули. Надо у себя проверить. Но когда возвращались по риге домой, виляния точно не было.
А на Риге лежачих полицейских нет .  :D
Когда их под углом пролетаю - чуток подруливать приходится , на старых (причем , подорванных) такого не было .
На колхоз очень похоже.
тоже такие стоят(квадратные=новые)..сделано в колхозе имени post-27284-0-42098900-1487587148_thumb.jpg
корпус правого сайлента ближнего к мосту истончился видимо от ржи и вспучился - замазал для ТО...
Развернуть их на 90 градусов, что бы жёсче были.
Да , так жестче будет , но ведь для чего-то их сориентировали пазами вдоль ...
 Со старыми рычагами я бы еще поэкспериментировал - они попрочнее смотрятся , но мне их не отдали . А новые (ИМХО) как и бумеранг - хлипкие на перепрессовку  .
хлипкие
мне они не показались хлипкими, вроде тоже тяжелые. А вот перепрессовывать точно не нужно, пазы сделаны, чтобы сглаживать удары от дороги. А если повернуть на 90гр, то сален-блоки просто просядут. Обратите внимание, что с противоположной стороны нет прорезей
Какие удары? Константин Евгеньевич русским языком написал:
Попробуйте сами, из за этих прорезей мост болтается как ..., при этом болтание сопровождается небольшим толчком.
Куда просядут?
А второй и не нужен с прорезями, достаточно одного, чтобы не выворачивало рычаг пропеллером, а отыгрывало на сайлентблоке, причём достаточно на одном.
водило у мну машину при сбросе/давании газа, при очень мягких сайлентах задних заднего моста,
и согласен те что по реколу ставят квадратные, какие-то они несерьёзные по сравнению с предыдущими, единственно они длиннее на сантиметр по центрам сайлентов, но между собой немного не совпадают по центрам сайлентов, при установке приходилось на правом отталкивать мост назад, на левом подвигать вперёд, менял сам на ровной площадке используя две одинаковые подставки под опорные полощадки "рамы" и две  под мост. колёса снимал, стабилизатор просто открутил
  • Admsakh
    • 22 Комментария
    • 35985 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202492 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444898 Просмотров
