Проблемы с вентилятором отопителя
Всем привет господа джиповоды. Проблема токая при вкл. климате по чемуто иногда вентилятор печки то работает нормально то сам посебе выключится то сам опять включится. Вопрос что может быть и куда можно что пошевелить?
mamyka135, ну вообще он должен сам менять обороты в зависимости от температуры. Но если совсем отключается иногда без причин надо на блоке контакты пропаять ну и на самом вентиляторе глянуть
на резисторе пропаять .если быть точнее
cx27, агде этот резистор найти?
У меня точно такая же проблема, только сейчас он уже и не включается совсем. Если подать + плюс на сам вентилятор то он начинает работать. Посоветуйте что можно тоже глянуть и посмотреть? Где реле стоит?
gasbox, mamyka135, в блоке управления климатом
я уже писал....постоянная проблемма...подгорает вывод на вентилятор...с блока управления климатом...в ногах у пассажира под бардачком...на двух саморезах крепится...в общем у меня уже даже клемма не вытаскивается...оплавилась так...подгибание не приводит к результату...лишь временно....думаю уже спаять напрямую провод...хотя скорее всего что то с вентилятором.....маленькое межвитковое сопротивление...но крутит по прежнему...
надо снять резистор и припаять провода прямо к нему а потом и фишку переделать
mamyka135, gasbox, в ногах пассажира возле вентилятора
Quote (cx27)
надо снять резистор
а где сей резистор находится? на схеме или фото можно указать?...куда паять?
резистор рядом с мотором в ногах пассажира.сними и всё поймёшь
Quote (cx27)
в том и дело...мотор снимал....блок снимал.....где именно он находится?? отдельно?
да рядом с мотором и находится.в корпусе печки
Quote (cx27)
понял благодарю за инфу)))) будем разбирать))
Сегодня нашёл причину , дело было как говорили в контактах блока рядом с вентилятором. Всем большое спасибки за подсказки. cheerleader.gif
Итак, симптомы - вентилятор то работает то нет..
WJ 2000 4.7
столкнулся сам ..
решение -
рядом с вентилятором печки (черная круглая штука над ногами пассажира) чуть дальше по ходу движения на двух самрезах закреплена коробочка размером 6 на 8 , из нее выходят (приходят biggrin ) 5 проводов: 3 на разъеме и 2 (красный и черный) прямо из коробки, снаружи коробочка сия из пластика с наклееным на плоскость каучукома , со стороны входящей в дыру в воздухопроводе алюминиемый радиатор типа "трубы".. Проблема в РАЗЪЕМЕ. Вытащить сам разъем не представилось возможным (закис собака намертво) поэтому провода были обрезаны (не забываем выключить зажигание) и были обжаты изолированными ножевыми коннекторами (папа). Два провода ( черный и красный) идущие из данной коробочки ( biggrin ) так же были обрезаны и обжаты ножевыми (обрезаны были потому как вытянуть их не представилось возможным). Разъем был аккуратно разломан потороха вытащены (не забываем разметить какой провод куда шел), коробочка разобрана (на защелках), седло разьема выпаяно, и 3 провода одного сечения с родными были припаяны тугоплавким оловом прямо в плату , выведены наружу через имеющуюся дырочку и так же обжаты ножевыми коннекторами (мама). Дырочка что получилаь вместо разьема залита силиконовым прозрачным герметиком. соединяем все правильно , излишки проводов хомутиками приятгиваем к жестким элементам. коробочку приворачиваем на место предварительно прочистив радиатор, для пользы дела ставим на саморезы граверы. Весело жужжим вентилятором.
Тема перемещена!
  • serg102
  • hekse
  • G4rrett
  • Seman3
  • андрей 2013
  • Rammon
  • ales1988
  • rurik
    • 28099 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187319 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431673 Просмотра
