Глохнет при повороте до упора, иногда.
Karabas_il
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
На машине месяц.
Уже 2 раза заглох на парковке когда выворачивал руль до упора.
Датичика давления ГУР на который грешат в подобных случаях, на моей модели - нет.
Но есть потение шланга ГУР......
Чё делать ? Куда смотреть ?
По идее что-то должно поднимать обороты при выворачивании руля до упора.....ну как с кондеем.
Что ? Где ?
Изменено пользователем Karabas_il
а если газку поддать?
Дык.... заглохла 2-ой раз за 2 недели..... иди лови когда газку поддавать....
Так вроде всё нормально... что-б обороты падали при рулении не замечал....
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Масло залито вместо жидкости для ГУРа например.
Изменено пользователем Томомболо
Basil
321
На машине месяц.
Уже 2 раза зашлох на парковке когда выворачивал руль до упора.
Что ? Где ?
надо проводку смотреть....гурч не  при чем
Изменено пользователем Basil
Залито то что положено..... у нас таким не балуются - смысла нет...
Мощно сказал. Авторитетно так....
Завтра прозвоню цепь между лямдами и ЭБУ.... :blink:
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У нас его , действительно , нет . Этот датчик (давления в ГУР) обычно присутствует в малолитражках . Мотору , который жрет почти 2 л/час на ХХ это не нужно , хватает коррекции мозгов для поддержания оборотов ХХ . Может , ДЗ (она выполняет функции РХХ) почистить надо ?
Это вариант..... пока туда лезть не буду, но буду иметь ввиду....сенкс.
Кстати, по поводу шланга ГУР.
Я тут покопал сеть.....
Спецы по гидроприводу говорят, что имеет большое  значение как диаметр так и длинна.
В частности, при повторной опрессовке шлангов диаметр в местах опреессовки чуть уменьшается - отсюда жалобы на вой компрессора из-за увеличевшегося сопротивления. Длинна тоже сильно влияет .....
Возможно, то, о чём мы говорили - это способ увеличения длинны ....
Ну тогда перепускной клапан избыточного давления не срабатывает.
Других причин и нету вроде как.
Кто там длину менял и тем более диаметр шлангов? Зачем?
Будешь прибавлять обороты в крайних положениях чтоб не заглохла - рискуешь рвануть шланги высокого давления
И не думаю.....
Ну тогда перепускной клапан избыточного давления не срабатывает.  Других причин и нету вроде как.
От этого может глохнуть ?
Ну сам посуди.
Когда ты выкручиваешь руль до упора в работу вступает тот самый клапан, до того момента пока золотник не встанет в нейтральное положение. Слышал характерное шипение когда колеса в упор выкручены? Это работает тот самый клапан. Если он не срабатывает то давление в системе резко возрастает - мотор может заглохнуть на холостых. Вряд ли на моторах 3 литра и выше стоит датчик регулировки оборотов от ГУРа, Константин прав. Такой датчик имеет смысл ставить на малолитражках и он срабатывает не в упоре, а вообще при начале работы гидроусилителя.
Вероятность выхода из строя предохранительного (редукционного) клапана в сторону "неоткрытия" очень маловероятна. Чаще бывает, что он открывается слишком рано и руль тугой от этого. Поэтому я и написал про жижу.
А что еще может быть причиной? Только резко возросшая нагрузка на двигатель. Может насос начинает подклинивать если только.... Там причин то особо не много.
Думаю , многое зависит от величины этой нагрузки и способности мозгов скомпенсировать ее . Вот компрессор+электровеник при включении жрут более киловатта , соответственно , мозги приподнимают обороты программно . Если я жму кнопки пары стеклоподъемников и в этот момент врубится электровеник - будет скачок более полукиловатта , но мотор не глохнет и без повышения оборотов - хватает диапазона регулировки ДЗ .
С жижей вроде всё нормально.... руль лёгкий....
За всё время такое произошло только 2 раза...но лучше "рыть" раньше, чем после того как уже....
Я бы забил.
Basil
321
Пока не станет постоянной проблемой,найти будет тяжело
Не характерная болезнь для данного автомобиля.
Автомобиль: Другой
да ладно , Вась 2.4 часто глохли
Так речь про 3.7.
Basil
321
Помню...но тут 3.7,а он скорее ремень порвет..или кронштейн срежет
На холостых двигун только себя и переферию проворачивает по минимуму..... и если вдруг нагрузка, а регулятор ХХ не успеет среагировать, то заглохнуть не вопрос.
Такое моё понимание происходящего....
Инерция у больших моторов конечно большая, то не бесконечная.
Basil
321
хх у нас регулирует дроссельная заслонка электрического типа...в этом отношении не повезло-ексклюзив )))
В курсе..... это не принципиально в отношении к данному вопросу, главное что-б быстро отреагировала.
Значит промывка может помочь.
Именно поэтому (в целях экологии , на многих ЕВРО 3 и выше) и заменили медленный шаговый мотор превентивно работающего  РХХ на электронную ДЗ . Мне нравится .  :up:
По Джипу пока пробеговая наработка невелика , а на прошлых авто задалбывал перегруженный БДЗ : то подсос по валу ДЗ из-за радиальной нагрузки , то дорожки в ДПДЗ протерлись в основном диапазоне , то РХХ барахлит , то его каналы засрались , то "круиз" лажает , то "кик даун" ...
 Да и ударных нагрузок на трансмиссию несколько меньше с электронной педалью . В общем , если судить по супружниному Солярису (сосед на таком уже за 350 тык перевалил) , то надежность этого узла довольно высокая .
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
У меня обороты повышаются при включении пониженной....А ниже 500 только пару раз видел при резком сбросе газа..., А так выкруручивай,, вентак ..600-700.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
У меня 2,4!
И мой при поворотах до упора, особенно на заднем ходу - глохнет если не подгазовать. Это на всегда?
Но регулятор ХХ работает: когда завожусь он выставляет обороты, затем плавно понижает их. А в момент когда сцепление отпускаю, обороты падают и сами поднимаются.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
аналогичная беда, перестал выкручивать руль до упора, перестало глохнуть
Честно говоря, я это, даже, за проблему не считал! =))
Если бы не наткнулся на пост, и не подумал бы искать причину.
Вспомнил: на предыдущих моих авто такого не было. На тех тачках я учитывал, что нельзя долго держать руль в положении до упора..
Нужно разобраться с этим вопросом: хоть парковаться станет проще.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Кстантин
    • Dust
    • Илья 999
    • MishaS
    • Прохор
    • Dexter777
    • oberprokuror
    • Tylusis
    • mulderdiman
    • buzz
    • Игорь 73
    • кирей
    • Владимир 4х4
    • Fairtex
    • Struboob
    • Garinch
    • sten740
    • _Aleks_
      • 8401
