Глохнет при повороте до упора, иногда.
Karabas_il
Автомобиль: Cherokee KJ 2005 г. 2.4L
Честно говоря, я это, даже, за проблему не считал! =))
Если бы не наткнулся на пост, и не подумал бы искать причину.
Вспомнил: на предыдущих моих авто такого не было. На тех тачках я учитывал, что нельзя долго держать руль в положении до упора..
Нужно разобраться с этим вопросом: хоть парковаться станет проще.
Ну как, разобрались? Та же история, пока газку поддаю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Нет, не занимался этим. =( ДВС слабоват, скорее всего.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
У меня 2,4
Такого явления ни разу не было.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
попробуйте на прогретом двигателе выкрутив колёса до упора тронуться с места не касаясь педали газа
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • srs3491
    • Voldemarych
    • Alex745
    • andrej1961
    • _Aleks_
    • skleroz55
    • ЕVA
    • LIS999
    • WickedTuna
    • Биба
    • Александр 45
    • Дёма0903
    • Николай 32
      • 8416
