[Опрос] Какой расход топлива на 4.7?
alexU-Ka
Не сомневаюсь, что расход должен быть ниже чем у меня, я это активно доказываю!
Мне интересно есть ли те, у кого был высокий расход и они его победили?
242
Понимаешь, ещё раз повторю: на расход влияет просто огромное количество факторов, если нет Джеки чана, то можно менять все подряд пользуясь методом научного тыка. Либо кататься с подключенным ноутом и читать параметры всего что можно, и докапываться до истины. Но опять же, это может быть и износ мотора виноват...блин, да все влияет на расход топлива, даже включённый свет и магнитола съедают свои граммы горючки.
По вторым лямбдам: можно программно отключить, у меня катализаторы вырезаны, лямбды отключены.
89
Свечи иридивые, прошли тысяч 5, жора масла не, компрессия 10-10,5.
Решил заменить лямду на новый оригинал. Вот думая заказывать 2 или 1 на проблемную сторону?
Свои то яко бы еще живы. Пойдут на запасные
Програмно - это как. Прошивкой или электронным блоком?
Можно поподробнее?
2 374
Автомобиль: в подписи
Прошивкой (у Карабаса). В Москве в одном месте вроде как делают.
Иридий вообще не нужен в 4,7 - родные прекрасно работают, зазор поточнее и всё будет типтоп.
Вы бензинчик какой пользуете кстати? В Америке у 4,7 бензинчик 92й (87 то бишь), сильно сомневаюсь что у европейца он вдруг должен быть другой (форсунки, топливный насос, давление в рампе, свечи, геометрическая компрессия - одинаковые).
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Все верно, влияет но не так дико. У меня в бездор на понижайке примерно такой расход становиться. Разбег по городу в зависимости от стиля езды колеблется от20 до 27 примерно у большинства. А у него под 35!!!
А Николай сказал где рыть оттуда и начать.
Мне кажется из за катов запросто, или лямды.
242
Каты и лямбды легко подбрасывают расход.
Ещё хотел спросить, что за иридиевые свечи стоят? Можно их номер? Интересно калильное число свечей.
2 374
Заниматься самодеятельностью с подбором альтернативного заводскому калильного числа - не стоит при условии невнесения изменений в заводскую конструкцию двигателя. Сильно лучше не станет, а странности начнутся.
242
Именно по этому и спросил номер свечей у rocket, потому как нашёл только одни более-менее подходящие нашему движку Denso IK16TT. У нас холодные свечи стоят, горячие свечи могут легко повлиять на расход топлива(З.Ы. Да и других нехороших дел понаделать).
Изменено пользователем KarabasMotp
667
Ну да, уменьшить его..., да и выше на одно число, двигателю не сделают ничего - чушь это всё, не раз проверено на практике... А вот сильно завышать калильное конечно не стоит..., а занижать смысла нет...
242
Уменьшить? Каким образом, если начнётся падение мощности двигателя?
Меняется температура в камерах сгорания, угол опережения зажигания тоже меняется, смесь подаётся в неправильной пропорции. Уменьшится ли расход? Не думаю.
На одно число да, а если не на одно?
Но мы забегаем вперёд и переливаем из пустого в порожнее. Ждём rocket'а чтобы продолжить лечение по фото:) Ща насоветуем :)))
2 374
Если свеча будет горячее заводской - есть шанс схватить калильное зажигание вне плана (особенно на 95 и выше топливе), холоднее - самоочистка ухудшится (и будет падать качество искры). В любом случае - повышение расхода топлива и ухудшение характеристик мотора. Потому и возникает резонный вопрос - а нафига?
89
Именно такие и стоят!
Брал за 550 в крупной проверенной фирме.
прям упаковка та же
Колийное число у меня на один больше чем полагается, то есть если правильно помню у нас всего 5 тогда как почти у всех остальных моторов 6. Поставил 6 так, как на газу езжу, двигатель работал на температуре 102 -107 C, летом, зимой стабильно 95-96 С.
Сейчас поменял вискомуфту вентилятора (старая дохлая была и залюфтила) и натяжной ролик, посмотрим что будет
Расход мерял на бензине и на газу. Иногда разници вообще нет, иногда на бензине на литра 2 меньше.
ГБО стоит слебенькое, пришлось включать довпрыск бензина, переделаю скоро. Но по городу езжу не выше 3500 оборотов.
Форсунки бензиновые мыл. Не бегут, льют примерно одинаково.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
коррекции именно эта сторона выдает +12, а вторая около 0
А это не та сторона, форсы которой питаются бензом от второй по ходу рампы? Просто есть мнение, что разница по коррекции возникает в следствие того, что ко второй по ходу рампе подходит уже более нагретый бензол, в следствие чего возникает разница при сгорании смеси, что улавливают как раз таки 2 - е ЛЗ, с последующей раздельной корректировкой.
89
По свечам ответил выше, выбор именно такой, для для лучшего воспломенения газа благодаря подиумам на свечах.
Постарался снизить все последствия использования газа.
Стоит вариатор опережения зажигания, который работает только на газу, ну и довпрыск бензина на больших оборотах.
186
и ВАЗ 21053.
Задние ЛЗ широкополосные, когда катя забился, то это сразу уловит задний ЛЗ и сигнализирует об этом в мозг, который сразу по проге даёт команду форсам: "Лейте больше!", для прожига кати.
89
Думаю та.
Все по первой стороне. И кат неэфективный и коррекция на 10 больше чем у другой стороны, и вчера по этой же стороне вылез чек: бедная смесь
89
Вчера по той же первой стороне вылез чек бедная смесь, я его тут же сбросил и больше он не вылазил.
А не глючит ли у меня первая лямда на первой стороне?
Может она маскироваться под рабочую?
Мастер со сканером сказал что лямды по графикам живее всех живых. НО если первая лямда неверно мерит, она может богатить смесь отсюда долгосрочная коррекция по топливу +12, отсюда чек бедной смеси и отсюда якобы нежфективная работа католизатора, ну и расход конечно по одной стороне двигателя.
Может быть такое????
Хочу купить 1 лямду и заменить.
Отсюда вопрос: стоит ли менять одну только лямду?
И какою брать DENSO именно под этот двигатель примерно 2000р или оригинал крайслер за 3200р? Ждать из штатов месяц
89
Лямды на этом двигателе все одинаковые!
И на сколько я знаю, вторые лямды не участвуют в смесеобразовании и нужны только для определения эфективности ката.
На коррекцию работы двигателя это не влияет. Ну это я так понял ну и логично
89
с телефона фигня какая то получается )))
Я себе брал не оригинал, в итоге мозг на них ругается, хотя по графикам ок, сами они живы, бъет ошибка по всем подогревателям. Короче пришлось заказывать родные. Скупой платит дважды, это про меня с лямдами.
89
@alexU-Ka,
Неоригинал неоригиналу рознь !
DENSO хороший тоётовский бренд.
У вас производитель лямды какой?
Не подделка ?
Не подделка, и вопрос не в бренде, а в определенных характеристиках. Например новые  подогреватели выдают сопротивление около 4 ом (могу забыть) а старые почти 6 ом, по мануалу комп будет видеть от 4 до 8 ом (Николай Пименов поправит.) То есть в пределах, но по каким то причинам комп отказывается с ними работать нормально. А фирму лямдов не помню , По моему реношные, номера здесь на форуме брал люди ставили.
2 374
Лямбды в Америке уже пробовали - обычно кончается всё равно мопаром. Что они там такое делают, что никто из изготовителей лямбд не может потом в своей коробочке повторить - сие неизвестно.
Это что касается замены лямбд.
Отличной проверкой была бы перестановка лямбд между сторонами - но выкрутить их без повреждений достаточно сложно.
89
@alexU-Ka,
Лямбды в Америке уже пробовали - обычно кончается всё равно мопаром. Что они там такое делают, что никто из изготовителей лямбд не может потом в своей коробочке повторить - сие неизвестно. Это что касается замены лямбд.
То есть заказывать оригинал? И из америки оригинал подойдет европейцу ? Все по номерам нормально совпадает
242
прям упаковка та же
С калильным разобрались, все норм, стоят холодные.
Со второй лямбдой ты прав, они не участвуют в приготовлении смеси, их задача только контролировать катализаторы.
Под рабочую она маскироваться не может, она может потихоньку умирать.
Нет изменений в поведении авто(отклик на педаль газа, разгон) через 5минут после пуска двигателя?
Просто первые 5-7 минут лямбды не работают, дают двигателю прогреться. А, у тебя же вебаста...
Если сканером они бьются как живые, то скорее всего они живые.
89
ПЛЯТЬ!!!!!
Что тогда делать то ? )))
Давление газов мерить?
Каты выбивать ?
свечи выкрутить те что в доступе и посмотреть что на них. К дальним я даже сам не полезу, не из нахер самому делать. ПОтому и поставил иридивые, что замена свечей 1500 стоит и сам не хочу )
@alexU-Ka,
Что заказывать решать вам, я лично пришел к этому выводу потратив деньги которые в итоге сэкономил бы.  Подходит к европейцам. А лучше к Андрею UP стукнись, он все размаячит и через него можно заказть, у него самые адекватные цены на мой взгляд
89
Вы будете смеяться, но есть тут один такой же тюменец с той же проблемой расхода на такой же машине как у меня. Странно что тут он ничего не пишет ))))
Надо бы на него выйти, он был в какой то подобной ветке по расходу. ВОт он лямды меня, не помогло ))))
Изменено пользователем rocket
ПЛЯТЬ!!!!!
Да жип он такой))))))
89
3200 за оригинал лямды, бывает еще адекватнее? )
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexUnder Construction
    • CHAOS
    • Алексей ML
    • DennyV8
    • Агент 007
    • хуторянин
    • Brandmeister
    • victor 55
    • ESS
    • Иван Мишкин
    • Andrey1979
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
