[Опрос] Замена АКПП на KL
Nafanail
У Вашего KL заменили АКПП?
154 пользователя проголосовало
Автомобиль: Cherokee KL был
Так было же про масло? :)
Мне просто кое что интересно спросить.
А по теме, скорее всего из-за кривой прошивки, так как аналогичная коробка на других авто имела другие проблемы или же не имела их вообще.
Ну также есть ссылка, на некорректную работу из-за "спонтанного скидывания на нейтраль".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Так спрашивай, про масло позже, фото сейчас подойдут)
Вот я так же думаю, но причину знать хочется)
1. Какое масло и сколько литров?
2. Частичная замена (слил-залил) или же аппаратная (вытесение)?
3. Нужно ли контролировать уровень (криична ли коробка к переливу допустим 200 грамм)?
4. И какой пробег у авто?
Изменено пользователем GraveHeaD
Оригинал Мопар, 3,5 литра,
Частичная,
Я контролировал, щуп специально приобрел,
На момент замены в районе 70000, сейчас перевалил за 90000, по ощущениям стало лучше.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Можно подробнее про масло? Где заказать, артикул...
Масло какое?
дайте час, я сейчас тему сделаю отдельную по частичной замене.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Зачем? Есть тема о замене масла АКПП, туда и выкладывай.
Я так хочу, не понравится, модеры перенесут.
56 минут назад, man_ok сказал:
Коробасное
Масло ZF Lifeguardfluid 9 это?
Или что-то из этой темы
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28843-zf-9hp48/?page=2
Варианты то есть. Поэтому интересно, что @ProPacket залил.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Добрый день! Впервые на этом форуме. Американец тоже впервые.  Пробег 100.000 км.  Из них у меня около 10.000. Появилось гудение АКПП на всех режимах, кроме N. Изучив тему про коробки хочу поинтересоваться: Это Баг или ФИЧА? Связано ли с пробегом или похолоданием?
@ПАН Жаль что поздно, но скорее это не коробка, а навесной от кардана.
Сегодня заменили по в коробке. И сбросили адаптацию.
Стало очень приятно ехать.
Написал же в теме- гофра от глушака секла
В 06.11.2018 в 13:28, benomx сказал:
Написал же в другой теме- гофра от глушака секла    https://jeep4x4club.ru/forums/topic/53598-tarahtit-kak-dizel-no-ne-dizel/?do=findComment&comment=1505317
Изменено пользователем ПАН
Автомобиль: Mercedes-Benz GLK
А кто-нибудь менял/ремонтировал АКПП за свой счет? Сколько вышло по деньгам?
Эххх... так никто не ответил ?
Иду на риск - поеду покупать. Надеюсь на лучшее ?
Что покупать? АКПП?
Говорят, что её несложно отремонтировать.
После продажи КаЛа, пересел на классический Jeep со старым добрым автоматом. Скажу следующее. Дерьмо это (9 ступенчатое), а не АКПП, с бесконечным количеством передач и поганой настройкой работы оных. Вечно какие-то пиночки, задержки и тычки. Я понял, как нежно и не тревожа должна работать АКПП на примере классического изделия Jeep  в виде 545 АКПП. Счастье есть)))))
Крепитесь))))
Изменено пользователем ProPacket
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 16.11.2018 в 15:49, GZenkov сказал:
Покупать Чирика)))
Спасибо. Надеюсь меня минует сия учесть.
Я пол года назад так же ломал голову изза коробки. В итоге купил чирика и сразу поменял полностью масло в акпп.
С тех пор отьездил 20т км, в том числе дальняк на море, всё в порядке, пинается коробка редко редко в начале движения. Ну и я не вылезаю из авто режима совсем.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
В 19.11.2018 в 21:51, ProPacket сказал:
Вообще коробка нормальная, на тех же ЛендРоверах с ней проблем нет.
Впрочем, Форд тут выпускает машинки с 10-ступенчатой коробкой ?
Нормально относительно чего? Вообще все относительно в этом мире, в том числе и коробка КаЛа. Только непонятно, зачем сравнивать с продуктом худшим, если есть лучшие?!
Заметил при трогании с места,обычно при плавном трогании, присутствует как будто виляние легкое. Проверил колеса и ступицы-все ровное и  такое вроде как не всегда. Ни у кого такого нет, такое ощущение что это коробка так делает,при том всем в общем без нареканий.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Ничего подобного! Все четко.
В 16.12.2019 в 19:31, Anry сказал:
Подшипники карданного вала проверьте
А по теме , у парней @MoparPlus обновил блоки , в частности коробку , сделана частичная замена масла и автомобиль по коробке тупить перестал или я уже перестал замечать , но скорее первое делать надо всем
Изменено пользователем Grimle
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Grimle обновления силовых агрегатов это must have. Это как на компы апдейты накатывать и заплатки ставить. Главное внимательно прочитать описание, чтобы не вышел конфуз.
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Было что-то подобное, после обновления акпп (recall) дифференциала стало лучше
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • РусЮга
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
