[Опрос] Замена АКПП на KL
Nafanail
У Вашего KL заменили АКПП?
154 пользователя проголосовало
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
4 часа назад, vadimmed сказал:
Добрый всем день. машина 2019 года, KL, 2.4L. Коробка легла на 62000.
Можно подробнее: перестала переключать? Ушла в аварийный режим? Пиналась ? Масло в АКПП меняли?
Автомобиль: додж
Перестала включаться задняя вообще, в перед начинает ехать после 20 минут клацания селектором. Масло поменяли, стружки в нем хоть в приемку неси. Другую поставлю, эту может разберу, самому интересно, что с ней делали.
2 часа назад, vadimmed сказал:
Вы первый владелец?
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Давай разбирай, только фото в студию побольше, интересно!
1 час назад, vadimmed сказал:
нет, дали в ремонт двигателя.
Интересно. Может и причины ясны будут
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подскажите пожалуйста на какой и когда включается 9 скорость. Ехал по трассе на 140 переключал в ручной режим, показывала что едит на 8, при переключении в ручную на 9 по тахометру никаких изменений не было.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL дизель 170 л.с.
В 06.11.2018 в 13:38, GraveHeaD сказал:
Сегодня заменили по в коробке. И сбросили адаптацию.
Стало очень приятно ехать.
Подскажите пожалуйста сервис в Москве где могут сбросить адаптацию?
6 минут назад, Лунный пчел сказал:
rolf altufievo
А ценник не заоблачный будет?))
Автомобиль: Другой
если вам джип не по карману, то продайте его.
вам не просто так нужен сброс адаптаций.
скорее всего акпп у вас начала пинаться и вы пытаетесь решить проблему по лайту, так не бывает.
сброс адаптаций не такое дорогое удовольствие
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь лил масло в АКПП, при замене, производителя WOLF?
В СХ27 сказали меняют на WOLF. Только не понял почему Мопар не предложили, понятно что оно дороже, но оригинал все же. Или сейчас нет 100% гарантии приобрести оригинал?
И еще вопрос, если при замене масла сливается только максимуму 4л, то нет ничего критичного, что остатки оригинального масла смешаются с новым?
потому что нет смысла в оригинале особого в этот агрегат, туда можно пользовать достаточное количество брендов
по поводу смешивания - такая же история
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
