[Опрос] Замена АКПП на KL
Nafanail
У Вашего KL заменили АКПП?
157 проголосовавших
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Прошива не помогает механическому косяку в ряде акпп.
немного передалан один узел.
Если это конструктивный косяк, крайслер мог бы признать это  и организовать отзывную компанию.
148
@Nafanail, именно. А так живёшь на пороховой бочке: знаешь, что взорвёшься, только не знаешь когда и надеешься, что в гарантийку, а не в свободном плавании.
Автомобиль: jeep cherokee 2.4 4x4 longitube
пробег около 43000 коробка пинается иногда то очень не заметно переключается, 1 раз коробка в сервисный режим встала и алгоритм работы не понятен вообще, то крутит мотор то переключает не понятно(
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014
Можно менять ответ голосования...
Коробка заменена после гарантии.
29
Т.е. меняли не по гарантии?
И во сколько это обошлось, если не секрет?
Да, не по гарантии.
По goodwill 30/70 на запчасти. Моя оплата 30% + работы составила около 300тыс.
29
Это у ОД такая программа?
Какую роль играл ОД не знаю. Но я обращалась в представительство JEEP и итог рассмотрения моего обращения был таков (70% запчастей они оплачивают для ремонта машины). ОД предоставил выбор ремонт коробки за 200 тыс., без участия крайслера, т.к. оригинальных запчастей для коробки нет (со слов ОД) и ремонт полностью за мой счёт или замена коробки с участием крайслера за 300 тыс.
148
Интересно, вот как это? От чистого сердца представительство расщедрилось и из своего кармана отсыпало почти миллион. Учитывая и без того "интересное" положение марки на нашем рынке, они так ещё скорее разорятся. Есть подозрение, что неприятно попахивает мошенничеством и представительство просто заработало на Вас и на заводе.
С такой подноготной, думаю, целесообразно делать независимую экспертизу и нагибать завод - пусть меняют агрегат на новый, раз такой шлак гонят на конвейер.
Но это всё время, нервы, суды и заниматься этим никто не хочет, увы.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Были обращения по коробке в течении гарантии, но проблему не решили?
Или я себе напридумывала?
Почему пошли на замену АКПП?
29
А гарантию какую на замененную коробку дали?
Нет, целенаправленных обращений не было на жалобы коробки во время гарантии. Я не имела представления как она должна работать (первая машина с АКПП), обратила внимание только после того как загорелся чек и стала читать темы форума, но это уже через пару недель окончания гарантии. Знать бы раньше, возможно и по гарантии поменяли.
Вариант ремонта как-то не внушил доверия при таких условиях... Или на Ваш взгляд надо было отремонтировать? Возможно в другом месте и за меньшие деньги?
Каким образом заработали? Я может не понимаю.... В чём мошенничество, можно подробней?
Со слов представительства и ОД как положено гарантия на запчасти 2 года. В наряде это указано. Какие то ещё должны быть подтверждения? Спасибо если подскажите, пока не поздно (машину забрала пару дней назад).
148
Производитель подтверждает гарантийный случай и санкционирует бесплатную замену клиенту.
Новый агрегат и нормо-часы, т.е. все издержки на ремонт в этом случае оплачивает дилеру производитель из своего кармана живыми деньгами.
Далее дилер рассказывает клиенту сказку про то, что клиент не умеет с техникой обращаться и вообще сам виноват, но он, конечно же всё понимает и готов пойти на встречу, оказать посильную помощь, ведь клиент очень ценен ну или какие сказки нынче продаются лучше всего. После чего всплывает это самое 30/70, где счастливый клиент, что ремонт ему обойдётся не в 1 000 000, в всего-то каких-то завалящих под диваном 300 000 и соглашается. Коробку чинят (если повезло с мастером, то даже хорошо чинят, так, что живёт в веках потом) из запчастей, которые сняли с реального мёртвого агрегата, который валяется на дилерском складе.
Итого:
- по правилам игры производителю отправляют на завод сломанный агрегат (тот, из которого вынули нужные клиенту запчасти), по типу вот его заменили на новый.
- дилер получает от завода сумму, затраченную по регламенту на установку всего нового агрегата, оплачивает доставку нового агрегата и отправку старого + 300 000 от клиента + новую АКПП, которую можно толкнуть на сторону или оставить для хорошего знакомого, чтоб по самого щадящему ценнику поменять ну или на "чёрный день" придержать.
Схема стара как мир, а поскольку дилер в нашей чрезвычайно цивилизованной стране назначен козлом отпущения, ведь в случае чего, представительство не спешит на помощь дилеру, а умывает руки и топит; поэтому при каждом удобном случае начинает работать одна из подобных схем. Кушать очень хочется, а рынок не позволяет.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Про схемы заработка все могут понять, есть еще вариант расширенной гарантии и стоит он "муку".
А дилер, который меня АКПП, не говорил причину выход из строя, что конкретно сломалось в коробке?
148
и стоит он "муку".
Кого-сь? Можно расшифровать, пожалуйста :blush:
"Муку" -  т.е. мало. Расширенную гарантию до 2 лет (дополнительные два года гарантии к заводской) предоставляет ОД и эта услуга стоит порядка 15 т.р. (точно не помню) В такую гарантию не входит подвеска и узлы не меняют, а ремонтируют. У меня заводская гарантия прошла и сейчас действует расширенная гарантия и мне интересно, что ломается в коробке и можно ли это ремонтировать.
184
@Brandon Heat,
Жути то нагнал. Только есть неувязочка, ,@REA, через представительство вопрос решала.
Остаётся открытым вопрос, в чем смысл Крайслер вписываться в этот вопрос? Умять шумиху, чтобы проблема КЛ с АКПП не стала достоянием общественности? Спасти чирка?)
@Anton Alfa,
Ну это же страховка? Правильно? Можете проект документа скинуть?
@REA,
Представительство долго думали над предложением?
Я не знаю как бы я поступила. Возможно сожгла бы к чертям машину после такой подлянки! Но пчёл говорит, что коробка ремонто-пригодна. С другой стороны, все зависит от стоимости ремонта. Если ремонт стоит чуть дешевле новой АКПП, то конечно лучше поменять на новый агрегат. 200 против 300.
А гарантию на ремонт какую-нибудь давали? Или не обсуждали этот момент?
148
Жути то нагнал. Только есть неувязочка, ,REA, через представительство вопрос решала.
Правда она такая, как врут очевидцы. Ну кто мешает прикормиться 50/50 представительству с дилером? Понятно, что гарантийный случай не решается в обход представительства, тем более такой недешёвый.
Вообще стандартная дилерская гарантия на ремонт 3-6 месяцев или N километров, а посему вопрос интересный, как было решено в данном случае?
Причина как и у всех здесь полагаю. Ещё ни кто точно не сказал, что там с ней не так происходит...
если у Антона город СПб и договор с дилером то это скорей всего форис(для москвичей это major)
там договор с дилером на 1(2) года.
ремонт не более миллиона за весь срок действия договора.
основные вехи тут
http://www.major-auto.ru/services/major-warranty-expert/
Дня 3. После скана ошибки и консультации знающего человека коробка приговорилась. Обратилась в представительство, заставили у ОД сделать "диагностику", как они её называют. По ней ещё раз предоставили ошибку, только с её описанием на бумаге, развили на деньги... Отправили эту бумагу в представительство и через 3 дня перезвонили сказали результат. 3 недели, включая новогодние праздники ждала коробку.
184
@Black_Raven, полгода до покупки обслуживать авто у этого ОД, ну и дальше делать ТО только у этого ОД с его з/ч. Правильно?
По-моему такое предложение нам было. Но с ценником на ТО в major они могут оставить этот контракт себе.
@REA, спасибо за информацию.
По мне так, Крайслер признал, что коробка изначально косячная!
верно
не дороже остальных.
ну я вообще не понимаю почему до сих пор не провели мега-отзывную компанию по которой нам всем бы поменяли коробку.
ну или объявили бы, что коробки будут менять бессрочно. Ну там первые 10 лет.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
попахивает мега-кидаловом, это им выгодней однозначно
Пчел говорит коробку можно ремонтировать, на LR коробка по внутренностям такая же. Мастер ОД (Foris) в личной беседе рассказывал, что обычно выходил сальник (манжета клапана) и пакеты выдавали ошибку и по гарантии АКПП меняли т.е. если разобраться, то все можно починить. Также говорил что был один случай брака корпуса и проявился в виде трещины. Запчасти от фиата будет получить сложно, а вот LR можно попробовать. Все это выглядит как беготня с АКПП на Alfa Romeo под названием Selespeed. Просто нужен мастер, ИМХО
5 659
с каким селеспидом проблемы?
Я про того как все бегали и меняли всю коробку на Alfa Romeo, потом научились менять манжеты, клапана и просто настраивать его. К данной теме только как пример паники
5 659
Это да, этих selespeedov от пунт, панд, 500ок, 147,156 я перебирал достаточное количество
148
@Лунный пчел, стал быть не оставишь бедного крестьянина на произвол судьбы в пост-гантийный?)
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
ага. размечтался. это же цена сразу в космос на машину уйдёт )
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • андрей 2013
    • Гарик Москва
    • Дмитрий_KJ
    • Горди
    • DeepGreen
    • D-X-D
    • Vladimir SPb
    • Voldemarych
    • Rus174
    • qwwqnsk
    1. Графит
      • 7
      • 841
