В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Давно хотел поменять радиатор печки ,т. к. промывка старого дала слабый и недолговременный эффект.О разборке всего этого чуда не расскажу ибо все слова матерные))) да и отчеты уже есть.Присутствует такая проблема. Некорректно работает заслонка горячо-холодно. Правильно моторчик отрабатывает в диапазоне крутилки 11-2 часа.Щелчок крутилки сопровождается шаговым поворотом мотора на небольшой угол. Пперестановка регулятора за пределы этого диапазона вызывает бесконечное вращение мотора в ту или иную сторону вследствие чего заслонки заскакивают в нештатное положение и дуть начинает холодный воздух. Вопрос . Возможна ли калибровка моторчика или дело в регуляторе(его пока не вскрывал) или это неисправность мозгов ?
Изменено пользователем нау
