Мигает индикатор 4WD
Евгений Андреевич
Автомобиль: джип гранд чероки 4
А что за пластиковая коробочка находится под водительским сидением и крепится к нему с низу, кто подскажет? И связана ли она с селект террейн?
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Возможно датчик нагрева попогрейки.
Датчик раздатки заменил, не помогло ((( ищем дальше, так и не могу понять алгоритм глюка чтобы спровоцировать
5 664
Я Вам несколько раз говорил, не в датчике дело!
Надо искать другой переключатель режимов трансмиссии.
11
А вдруг),теперь понял, да и датчик бесплатно достался. А сколько этот переключатель будет стоить и где купить так мне его не найти.
5 664
Я бы с другой тачки подставил. Т.к. глюк может быть в проводах или в приборке.
11
В том та и проблема, нет другой тачки, да и глюк не всегда проявляется, сколько мне так ездить с чужим не известно.
А если свой снять и посмотреть, я могу там что то понять? )))
5 664
Сомнительно.
11
из-за переключателя возможно что авто не видит передачу?
Как на видео выше
5 664
Всё возможно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3
0CRD
Помогите советом не знаю что и делать дилер за 600км
Добрый вечер. Была такая же проблема - дважды вставал на трассе и пользовался эвакуатором. Топливный бак состоит из двух половин, и если накрывается перекачивающий насос из одной половины в другую - то топливомер показывает, что топливо есть, а насос не перекачивает. Не знаю как у бензиновых, но думаю, что алгоритм такой же. Соответственно врет пробег до конца поездки, и загорается чек энжин - нет давления в топливной системе.
11
Спасибо за совет, но чек у меня не загорелась
Уже собираюсь заказывать насос, а Вы как решили проблему?
11
В том то и дело, что я никогда не ездил до пустого бака всегда на пол бака или чуть меньше заливал, а тут показывает почти пол бака, а реально глохнет
0CRD
Два раза эвакуатор, гарантия, сервис. В первый раз не знал в чем дело. Во второй раз как-то все происходило подольше и каждый раз, когда у меня появлялись подозрения, что опять что-то не то (чек энжин и стрелка уровня топлива в районе 10-15литров) - я успевал доехать до заправки. Там после того как глушился и заправлялся, заводился иногда со 2-3 попытки. Дважды обращался в сервис, специально приезжал с маленьким количеством топлива в баке - сервисмены говорили все ОК. В итоге когда в очередной раз я чуть не встал на трассе в Финляндии - решил в следующий раз, когда буду дома, доездить до чек-энжина и не заезжать на заправку. Встал на трассе в километре до заправки - вызвал эвакуатор. Машину в сервис. У меня продленная гарантия поэтому особо не переживал. В этот раз мне сервисмен сказал, что поменяли насос в левой половине бака. В первый раз мне объясняли, что был заменен перекачивающий насос в правой половине бака.
Вот именно поэтому и советуют не ездить до пустого бака
Ну так пускай тогда производитель и указывает бак 45 литров. Нафига в машине  топливо которое нельзя использовать?
11
Понятно в правой половине бака простой сифонный насос он по сути ничего не дает, там ломаться нечему, а вот в левой основной бензонасос который все и качает его та я и собираюсь менять
1 152
Мне кажется, или у внутрибакового насоса, который качает из одной половины в другую, кроме простого пополнения левого из правого, есть еще и такелажная функция выравнивания нагрузки?
Часто замечаю, что когда я езжу один, правая сторона при взгляде снаружи просажена больше чем левая. Соответственно когда сажусь за руль, становится ровно.
Изменено пользователем xmo97
667
@xmo97, я где-то читал, что для этого пружины разные у нас стоят!
Новые обстоятельства по проблеме https://drive.google.com/file/d/0BxRx81YwJxzzZEx4ZmZhVlgteUE/view?usp=drivesdk
5 664
Вы думаете,что вам по видео скажут в чём проблема? Диагностика и вангование, это разные направления науки.
11
Да я понимаю))) может было у кого такое, ошибок при диагностики нет.
5 664
Вы первый!
11
Очень жаль или не жаль не понять)))) В общем когда моргает машин не видит передачи, даже на задней скорости камеру не включает. Когда морганий нет то переключатель работает без нареканий, поэтому не думаю что дело в нем.
11
Вы первый!
А к Вам разрешите на диагностику?
5 664
Я в Москве
Доп сигналок нет?
11
Доп. сигналок нет. Ну а что делать буду ехать в Москву, уже достало это и никто не может понять в чем причина.
5 664
Лишь бы по дороге не починилось!
11
Я о том же, вот сегодня вообще не проявилось. Может где то что то сгнило, заметил что когда сухо на улице и солнце моргает без остановки а вот сегодня дождь и не разу, не знаю связано это или нет.
11
В конце апреля отпуск, если не решиться, что вряд ли, то к Вам, примите?)))
5 664
если не уволят, приму
Проблема с топливный баком решена, заменил насос основной, тот что в левой половине бака и проблема ушла. Цена вопроса насос 25т.р. замена со снятием бака 3 т.р.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 534 гостей (Посмотреть всех)
    • vadim.flint
    • АлексМи
    2. Графит
      • 10
      • 3194
