Замена сальника переднего кардана NV146
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Добрый день товарищи.
Подскажите, для замены сальника переднего кардана в раздатке NV146 на GC WK1 SRT8, обязательно ли снимать и половинить раздатку? или можно просто снять поперечную балку, вытащить кардан и заменить сальник?
WH SRT8 2008 Был
Номер сальника такой 05143715AA верно?
Автомобиль: в подписи
Стоп.
Я однако наврал по полной...САЛЬНИК - только почти полной разборкой (как и на 245).
+1 разборка
Вот что пишет нам маленький друг Барака Обамы:
REMOVAL
collapse.gif Labor Operations: Click to display a list of Labor Operations associated with this procedure
The front output shaft seal and wear sleeve cannot be serviced in the vehicle. The transfer case must be disassembled to remove the front output shaft assembly and seal.
Ну располовинить не снимая (не отворачивая от коробки) с машины - в принципе можно, многие мастерские так умеют...
WH SRT8 2008 Был
Изучил опыт иностранных коллег и Димы РП, все говорят что придется разбирать да...
http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=7070
http://www.cherokeesrt8.com/forums/99-wk1-suspension-driveline-discussion/69730-nv146-transfer-case-rebuild-diy.html
http://www.wkjeeps.com/srt8/NV146_Tcase_removal_disassembly.pdf
WH SRT8 2008 Был
А сальники Crown как по качеству? есть у кого опыт?
WH SRT8 2008 Был
Я конечно понимаю, что мопар лучше всего, но ждать месяц или платить 3,5к за сальник я не готов. Еще National есть сальники, вроде как америка, вроде как хвалят их.
WH SRT8 2008 Был
Ну что никто не ставил неоригинальные сальники? все олигархи?)
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Я чаще всего Corteco ставлю если у них есть то что мне нужно
Вот National цена повыше чем Crown я бы его поставил их продают в специализированной компании думаю не один уже продали
https://www.zzap.ru/default.aspx?class_man=NATIONAL&currency=1&location=1&partnumber=710694&rawdata=88982612
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Кроун не бери, у них с резиной беда. Сажа одна, а не каучук . я как то взял их прокладки под пружины. Вывалились в клочья через 1500 км. И все равно пришлось ждать месяц оригинал. И ездить как на телеге. старые в лучшем состоянии были. Бери оригинал. Твой старый месяц проходит, а Кроун нет.
W124/300E
Бери оригинал.
Точняк, кроилово приводит к попадалову©, слишком геморройная работа, что бы подставляться на некачественный сальник.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Желательно оригинал. Я у себя мопаровский поставил, так через два месяца капля повисла. Но у меня машина вторая, для выездов и в основном стоит. Так на днях гонял в Краснодарский край, пробег 1000 км, нет капель. Вывод, пока стоит подкапывает, так это на оригинале. А если аналог, и побежит? Снова половинить?, и сколько сэкономишь? Правильно сказали выше, только оригинал в это место, геморойно его там менять.
WH SRT8 2008 Был
По сальникам верные номера?
 Chrysler 05143 714AA Выходной вал АКПП
 Chrysler 05143 715AA Передний кардан
 Chrysler 05143 733AB Задний кардан
WH SRT8 2008 Был
вин 1J8HCE83X8Y1002два девять
на заднем кардане еслм как 245я то два сальника, один маленький в заднем флянце, внутри его
WH SRT8 2008 Был
Большое всем спасибо!
И еще один вопрос, смогу ли я снять шестерню переднего кардана не снимая вал идущий на задний кардан, ту что на цепи сидит? Там она стопорным кольцом удерживается, если его снять, даст ли цепь снять эту шестерню и заменить сальник переднего кардна? Неохота просто вал идущий на кардан разбирать.
А сальник переднего кардана получается изнутри в корпус раздатки забивается раз его нельзя снаружи заменить?
Сальник ставится снаружи, просто фланец мешает на выходном валу это сделать, потому и разбираем.
Про цепочку - не в теме по конкретной раздатке.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ГЧ 5
Добрый день!
Купила машинку град чероки wk1  5,7 .
Все хорошо , но пыльник переднего вала с раздатки порван.
Есть у этой резинки какой то номер что бы купить , и что еще с ней надо покупать .?
Тк автомагазины сказали что покупать нужно новый кардан =(
Простите если написала не в ту тему .
Изменено пользователем Александра Андреевна
если уже поездили без смазки, то совет верный, если шрус живой, то можно поменять пыльник, если пробег за 200, то лучше все же смотреть в сторону нового кардана
Автомобиль: ГЧ 5
Да смазка там есть , тк ее от туда понемногу выкидывает .  пробег 180 . как узнать что шрус живой (полный разбор? )
Снять кардан и пощупать шрус в руках как вариант, не?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 607 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Денис0403
    • matrixgreen
    • OverDrive
    • SEDOY837
    • ESS
    • Gvozdev777
    • MAX GREECE
    • Vovangrand
    • Vadim910
    • Дёма0903
    • Darksome
    • AleksME
    • LonesomeDove
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
