Commander 3.0 CRD. Гремит: звук похожий на цепь или конченый подшипник. При этом мотор работает ровно. Что уже сделал: снимал приводной ремень, заводил без него,- ничего не изменилось. Вскрыл клапанную крышку правую (откуда предположительно звук)- распредвалы в норме, выработки нет. Далее покрутил мотор ключом- возникло подозрение на натяжитель цепи,- поменял. Собрал. Ничего не изменилось. Хотелось бы перед снятием передней крышки померять давление масла- подскажите в каком месте если кто знает. И вообще странный симптом. Пробег 98 родной, то все во время, замена масла даже чаще чем надо. Может у кого похожая ситуация была?
