Сломался в Архангельске, помогите с сервисом.
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем с новым годом. Дорогие Архангелогородцы подскажите хороший сервис по нашим машинам. Приехал к родне на праздники, а Коммандер мне тут подарок подкинул.
Пропал крутящий момент на колесах. Под машину еще не ползал, случилось ночью. Ощущение как на моноприводных привод лопает. что то крутит, но не едет. Но у нас есть блокировки, и он должен и на одной оси ехать . Думаю что то лопнуло в раздатке или коробасе. Машина без посторонних шумов передвигаеться на буксире в нейтрали. Ошибок нет ,значит дело в механике. Подскажите где помогут установить диагноз и выполнить последующий ремонт. На скорую помощь не надеюсь, праздники. Но ремонтиться придется тут, до дома 950 км. Если у кого есть предположение где искать причину, буду рад услышать советы. Всех с Новым годом.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может не в раздатке дело. А в акпп, например. На наших коробках 545-х раньше фильтр кривило и машина не ехала.
Залез под машину. Приговорил правый привод, внутренний шрус. Где можно поменять после праздников?
Ребята подскажите на 5.7 привода от 3.0 crd и 4,7 подойдут?
Виталий, смотрите шлицы на промежуточном валу... если не ШРУС, то могут быть они - приварить и домой.... А дома поменять пару
Автомобиль: WJ 2004 4.0
По сервисам может это поможет:
http://arkhangelsk.avtotochki.ru/catalog/avtoservis-jeep/pt1c155331085112vm13/
Всем привет. Разобрался в причине. Из сателлита выпала правая ось. и полностью не выходит и обратно не вставляется. Ход примерно 10 мм туда сюда. Как её вынуть и вставить обратно? И как она вобще вывалится смогла? Шлицы вроде как целые.
Шрус оказался цел. Привод на оси так люфтил.
Вот и хорошо. А вообще странно, что машина на понижайке с заблокированными диффами не ехала. А ведь должна была.
Ехать на понижайке 1000 км. Не вариант.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Нормально все? Доехал? А то холодновато что-то у вас...под 40 что-ли знакомые говорят...
В ночь решил не ехать. -40 за бортом. Выезжаю завтра утром.
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
@Виталий35,  лучше еще отдохни в Архаре...
в Во сегодня уже -36 и обещают еще пару дней таких.......
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Минус 36 с утра было. Весь город успел уже за сегодня искатать))
Троих прикурил, из них двоих завел.
Жип сам заводится без вопросов и даже без страшных звуков)
В 77 регионе утром -23, Одинцово -27, еще полтора дня падать будет. Заводится CRD вроде норм.
WJ в свое время заводился всегда. ZJ как то, когда тут -35 было долго (зима 2005-2006) подкачала, аккум был слабый и еще помню на пригорке как на зло запарковался. Восьмерой высоту штурмовали и прикуривали - сразу за АКБ поехал новым:)
Всем спасибо. добрался до дома. Диме Профессору спасибо за консультации. Субару центр спасибо за терпение и проделанную работу. Всех с Рождеством.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • leksrus1
    • Andru6e4ka
    • porokin
    • Yugin
    • Kostua
    • Владимир(Лексеич)
    • optimist
    • Alex745
    • alexbrokkoli
    • evgen51
    • Max.sergeevich
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
