работает только задний привод
всем здрасте!!!  купил гранда с некоторыми проблемками... работает только задний привод, ни4его не хрустит... а вклю4аеш понизеную что-то хрустит
предидущий владелец сказал цепь....хотя как он ето определил я не знаю
куда лезть????
cherokee wj  1999 4.7   раздатка 247j
Может цепь, а может и не только...
У меня такое было. На пониженной полный привод работает? Если цепь в раздатке то после переключения на пониженную передачу  при провороте колес в грязи или при вывернутом руле будет слышно как она трещит, перескакивают звенья, особенно трещит на задней передаче.. Тогда замена цепи. Лучше сразу убедиться что героторная муфта цела, иначе проще всю раздатку менять, дешевле получится.
  • Tor68
  • Серый73
  • Mazdec
  • Тринклер
  • Михалыч81
  • tyha_
  • surprise
  • porokin
  • santab
    • 22 Комментария
    • 32315 Просмотров
    • 196208 Просмотров
    • 439040 Просмотров
