Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
Все нормально работает пока не становится холодно... ниже 0!
При резких заморозках или если постоит в теплом помещении, а затем оставить на улице(тут хватает и не больших "минусов"). Происходит следующее...
В салоне практически все перестает работать. остается эл.регулировка сидений. задние стеклоподьемники розетка и подсветка приборов.
Приборная панель вся в ошибках спидометр и т.д не работают. климат мультимедиа освещения подогревы не работают.
с наружи все норм. кроме ксенона. это нав. потому что переключатель (шайба)тоже не реаг. но дальний ручкой можно вкл.
На видео посмотрите!!!!!!!!!!!!!
если не сильно холодно через некоторое время может все восстановиться. либо загоняешь в теплое место и минут через 10 оживет!
раньше была такая пробл оч.редко но решалась снятием + с аккумулятора. теперь не хочет....
машина норм заводится и с автозапуска. бесключевой допуск тоже работает. абс трещит при торможении .... работает
Может кто сталкивался с похожим. офицалы нет!!!
если есть схемы по электрике буду очень благодарен!!!
Первая мысль, реле щупать надо.
Долби его... Чёрта новогоднего  :D  Налетай не скупись, ..ярь  :snegurochka:  :wizard:
Правая передняя фара не повреждена?
Что такое "официалы нет"?
Повреждений не было. Официалы это диллеры jeep
Где уже были? Диагностику уже делали?
был по делам в Питере. Официальный дилер делал диагностику. Очень много ошибок. Грешат на TIMP где предохранители. Но мастер сказал что не похоже... Перепада темп. не было и не получилось им показать неисправность. Сейчас местный электрик занимается говорит 9 блоков пропадает судя по диагностике....
@Антон575 а не поделитесь, чем история закончилась? Интересно.
Или ещё не закончилась?
  • Сергей Злыгостев
  • Ильдар Н
  • Vlad57
  • aleks.krv
  • URRI 39
  • followMe
  • SlaG
    • 22 Комментария
    • 34407 Просмотров
    • 199436 Просмотров
    • 442297 Просмотров
