Ошибка P0700
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
  • Ответы 368
  • Просмотры 123,6k
  • привет , тут на форуме уже не однократно задавали подобный вопрос, по этой "проблеме" можно не обращать внимание, это "зависание" ХХ-оборотов у всех 2.7 CRD на джипе, даже если вся топливная и прочее
  • замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
  • заменяемы, попробуй, хз поможет или нет.
@vasilii660, смысла в манометре не вижу. Данную процедуру я вычитал в мануале а не сам придумал, так что склонен доверять ей, тем более что мне она помогла. Ибо когда я стал проверять производительность насоса, то мы даже газовали и за 3-5 минут и пол литра с трудом собрали. А после замены я уже в одного проверял, и тут всё четко, на ХХ вылилось чуть больше литра за 20 секунд.
Себе я поставил выносной универсальный радиатор, на зиму я его отключил, не читал про плюсы холодной АТФки в коробе, так что ни подтвердить ни опровергнуть не могу, но я бы не рисковал ибо везде есть рабочая температура.
Возможно я отделаюсь и промывкой радиатора! У друга тоже так вопрос с 0740 решился! Скинь мне свой номер в личку, сам попробую проверить,,просто, но не знаю с чего начать и чем мыть, так может проконсультируешь немного или подскочу к тебе да поболтаем!?
п.4.9 Правил
@vasilii660, это если радиатор действительно забит. его снимать промывать продувать. я бы еще сам датчик давления масла поменял, может в нем дело. у меня кстати где в машине валяется, могу дать на проверку. номер в личке.
Сегодня разбирался в сути проблемы был на нескольких СТО! Понял то чего не знал про свою машину! Сделал анализ всего услышанного!
Радиатора у меня нет, он в основном (теплообменник по сути).
Ошибка у меня только одна 0740 сейчас других нет и это логично! Перегрев и низкое давление я получил потому что шел по трассе с прицепом свыше 120 км/ч (т.е. нагрузка) плюс ГТ не блокировался. Проблема с ГТ  практически мной исключена практически вечный механизм и нечему там особо ломаться (бывает но редко). Маслонасос может быть и он, хотя частая сопутствующая проблема - потемнение масла, гряз и ошметки в поддоне, завтра постараюсь проверить как посоветовал Ярослав (и не только).
Как сказал сегодня один человек, кто разбирается в коробках и абсолютно не заинтересован заработать на мне (за америкосов не берется) : Маслонасос, ГТ - это механика, она не может давать ошибку. Ошибку дает электроника, а собственно мозги АКПП (блок соленоидов). С его слов скорее всего глючит, либо подклинивает либо сгорел один из клапанов, Пока все указывает именно на это!
Если я что не так написал прошу меня сильно не пинать а поправить! Кто что думает?!
и
для меня не вяжутся. потому как ошибка указывает именно на неисправность муфты ГДТ. В любом случае, я тебе сегодня кажется говорил, что нужно копать по мимо давления еще и в сторону датчика давления а также блока соленоидов. Я может и не сильно спец в принципах определения мозгами ошибок, но мне кажется что и ГДТ совсем не стоит исключать из поломок. не такой уж это и вечный механизм. Накладка могла стереться постепенно и ты мог попросту не придать этому значения ибо не знал что смотреть при смене масла. У меня машина ездила и прилично ездила, но когда разобрали ГДТ то мастер высказал своё крайнее удивление как вообще машина ездила! Признак умирания ГДТ течь из под сальника между коробой и двигателем ибо он сгорает от температуры, впрочем ты писал что у тебя уже там течет, так что я бы как минимум задумался о ГДТ.
По ремонту, можешь найти место с ямой, либо здесь на форуме либо где то на стороне. Тут можно попроситься к Артему, к Михаилу-МБ и к Черепу(он же Серега). У меня есть как датчик давления, так и блок соленоидов и я же могу помочь с разборкой и мало мальской диагностикой, но только в живую, а не по телефону. В принципе есть всё железо на эту коробу.
@yaromir
Ярик, подскажи пожалуйста как ты решил ошибку P0841! Знаю у тебя такая была))))
И еще кто нибудь объясните на русском ошибку P0891!
Надеюсь автор не против если присоединюсь к теме!
Полностью я не исключаю! Наверное ты прав! Коренной у меня с прошлой зимы потеет, хотя летом все ок (я решил что на морозе давануло), этой зимой опять но немного посильнее, капли висят! По железу что у тебя! Ты на пробу предлагаешь, или может оно тебе не нужно и ты мне его готов уступить! ГДТ у тебя есть если что? Блок соленоидов какой с белым или черным разъемом? новый, б/у?
Насчет разборки, диагностики я бы только был рад сам поковыряться, только людей не очень люблю напрягать своими проблемами (как это все будет выглядеть). Можно в принципе встретится, я сегодня просто не мог по работе, вот и набрал! Скажи где и когда!
Ради бога, больше народа, меньше проблем!
Изменено пользователем vasilii660
По железу, я предлагаю менять по очереди детали, тем самым исключая их из траблов. Для начала допустим блок, ставим, ты едешь, смотришь, если ошибка уходит, то ты знаешь что это блок и потом уже покупаешь себе новый или бэушный, как захочешь. А не как я, сперва купил, поставил, а потом узнал что не в нем дело. ГДТ тоже есть, но снята с АКПП у которой я не нашел ни одного живого пакета фрикционов, так что я бы сперва отдал в ремонт ГДТ. Ремонт 7-9 тыщ, у меня он вышел в 9 потому как ВСЁ внутри  печально было. У мастера аж глаза круглые были когда он мне рассказывал о моем ГДТ. Но до ГДТ еще добраться надо, а уж если и скидывать коробу, то уже для полной разборки и дефектовки с заменой всего сопутствующего, ибо получится как у меня, сперва одно сделал, снял поставил коробу, потом другое сделал, опять снял поставил и так несколько раз.
В любом случае сперва провести те работы которые не требуют снятия АКПП ибо это дело не на 5 минут.
Кстати у РОЯ(он же Леня) есть АКПП, которая по его словам живая, по крайней мере стояла у него и ездила до тех пор пока после замены масла фильтр не выпал из кольца.
Давай попробуем! начнем наверное с датчика и блока и то наверное по очереди! Правда обнаружение ошибки может занять какое то время. Скажи где и когда пересечемся!?
п.4.9 Правил
а вот тут не всё ясно. если только в выходные. завтра возможно день не занят будет. Запчасти на педе, там же Михаил-мб который и помогал мне в переборке моей коробы, можно там попробовать встретиться, возможно он что то дельное подскажет.
ok!
п.4.9 Правил
На прошлой неделе поставил свой блок соленоидов обратно и заодно поменял датчики входного и выходного вала акпп т.к. где то вычитал что кому то это помогло! По городу без проблем неделю, но первый выезд на трассу дал опять P0740! Что делать дальше!? Бублик колупать!? Или ремкомлект? Какие мнения?
вычитал интересную инфу про пружину под клапаном давления но пишут что если долго ездил с проблемой то ГТ надо вскрывать и менять диск
@yaromir,
Лайн преше бустер никоим образом не продляет жизнь коробке! Он её убивает (скорость убиения зависит от общего состояния АКПП). Там стоит резистор, который занижает показания датчика давления. Насос вынужден поднять давление в системе. Коробка делается бодрее и резче. Но работает с перегрузкой.
(Добавление)
имхо, долить или поменять АТФ, поглядеть и почистить разъёмы на коробке. Может поменять датчик давления.
Не поможет - искать нормальных коробочников. Они скажут в чем дело (либо ремонт, либо контрактная коробка; смотря что дешевле будет)
Откуда инфа? ОБС (одна бабка сказала)? Или же есть официальный источник?
КСТАТЕ, Василий, как там у тебя дела? Что новенького? Уже перебрал коробку?
Просто иногда читаю новостную ленту Крайслера. (Eng)
Эта информация обсуждалась на Крайслере ещё 2009 году. (Если найду ссылку "приколочу" здесь).
Как думаете почему Крайслер до сих пор не внедряет что-нибудь подобное? Почему не пытаются поднять таким образом линейное давление, а вкладывают сотни миллионов баксов в разработку новой АКПП (будет 845RFE)?
Обязательно хотелось бы прочитать!!!!! Иначе пустословие и брехня!! Мне вот сейчас на работу нужно срочно, по приезду могу свою версию скинуть, а пока жду официального источника!!!
подождем 845 да воткнем себе)))
Пока не перебрал еще думаю заказать ремкомплект для маслонасоса а именно клапана блокировки ГДТ а там по обстоятельствам смотреть ее состояние! Правда незнаю когда тут надо быть готовым особенно материально!
Кстати Ярослав ты кажись говорил что у тебя датчик давления имеется? Сможешь дать попробовать его, мало ли поможет, или исключу его совсем!?
экспериментируйте)))
а чей ты ставил?
а чей ты ставил?
У Ярослава брал попробовать!
это кто тебе такого насоветовал?
есть такой, могу дать.
После установки своего блока на место, ошибки поменялись? что теперь с коробой? на детальную диагностику коробы ездил? смотрел линейное давление при переключении? проверял индексы заполнения пакетов?
его уже выкинуть давно пора!
это кто тебе такого насоветовал?есть такой, могу дать.
Да все так же как и было! на диагностику не ездил. Смысла не вижу так часто бабки на ветер выкидывать! Я тебе наберу тогда по датчику ок!
насос ремонтируйте, ГТ так и будет стираться...
а ну конечно, лучше купить не нужную хрень вместо этого. Не зная, что именно тебе нужно ремонтировать, ты будешь делать и делать и делать. Платить, платить и платить. И в итоге ты скажешь что Джип говно, ремонтировать не умеют, запчастей нету и нах он нужен.
А нужно то один раз приехать на сканер, провести самую полную диагностику на сканере, какая только возможна. И после уже принимать решение.
кого пора выкинуть?
кого пора выкинуть?
блок он твой имеет ввиду выкинуть надо! Я конечно незнаю, но я бы попробовал восстановить ему прокладку т.к. она подгорела и соленоид починить помыть или поменять! Кстати Ярик у меня 2 датчика скорости АКПП есть теперь рабочие оба! Мало ли кому надо! А по поводу диагностики я же сказал что сделал тогда в америке в диаг листе мне он ничего не написал но сказал вскрывать бублик надо! Но вот тут и на Сонаксе люди пишут что больное место пружина и клапан в насосе его и делать а эта хрень за собой фрикционы бублика тянет если долго ездить с неблокирующимся бубликом! По сему принимаю решение заказать комплект ремонта плунжера маслонасоса и наверное вскывать бублик, заодно сальники поменяю
на моей машине блок работал, я его поменял от такой же бестолковой диагностики, просто потому что мне показалось что это в нем дело.
хех, и это не предел того что у тебя еще не нужного может появиться. у меня почти вся короба есть в запасе.
А почему надо?? какие показания для его ремонта, он объяснил? лично у меня до и больше причин было для ремонта ГДТ, впрочем как и для ремонта маслонасоса, а вот для замены блока соленоидов ни одной причины, и я поменял блок вместо ремонта насоса.
а у тебя ГДТ разве не блокируется? как проверял? Ты вкурсе что такое клапан и как он выглядит и как его на соннакс менять и сколько он стоит? Я бы на твоем месте поступил как я, взял уже восстановленный маслонасос с клапаном от Соннакс. перебирают такое в красноярске. В прошлом году маслонасос обошелся мне в 9 тыщ.
  • TRS Motors
  • Юзверь
  • Giraffe
  • Artemyi
  • CHAOS
  • Chrysler
  • ЯР_
  • Yuri 81
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156247 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408197 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104979 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
