Ошибка P0700
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
  • Ответы 368
  • Просмотры 124k
  • привет , тут на форуме уже не однократно задавали подобный вопрос, по этой "проблеме" можно не обращать внимание, это "зависание" ХХ-оборотов у всех 2.7 CRD на джипе, даже если вся топливная и прочее
  • замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
  • заменяемы, попробуй, хз поможет или нет.
@pp6565, ну у него ошибки другие.....хотя датчик то же мог крякнуть раз ТРАНС ОВЕР не высвечивается
Какое давление масла в АКПП должно быть?
@nsa222, вот целый список информации по твоему коробасу......там есть и похожая на твою проблемма  https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779%3Azfglstegogm&cof=FORID%3A09&ie=UTF-8&q=++545+RFE&sa=
Пасиб, ща почитаю....
Сегодня выезжал включил овер драйв, едет отлично на 1, 2 и 3 передачи, все отлично переключается. Значит что то именно с 4 ой передачей?
Просто очень уж не хочется коробас перебирать!
Подскажите к какому коробочнику (хорошо знающему) в Москве обратиться можно, есть проверенные знакомые спецы??
Всем снова Салют!!!Решился на перебор своей акпп.Может кто подскажет где и какой ремкомплект лучше купить???Я пока что нашёл только Вот это http://www.atpshop.ru/catalogue/link/193/kits.Прокомментируйте.
Людиии!!Подскажите где можно МастерКит для акпп 45RFE купить по разумным(низким)ценам!!!Заранее Спасибо!
ебей ,рокавто там может пошукать
ок, спасибо за совет!
Привет всем!
У меня возникла такая проблема: На улице -40, двигатель нагрет самоваром (220в), начинаю движение и загорается чек, коробка не переключается, с ключа показывает ошибку р0700. на следующий день -40, завел, работала на Р с часок, сел поехал, погас чек, коробка переключается нормально, ошибка р0700 так и висит.
Что это было? Подскажите пожалуйста
P0700 это общая ошибка по коробке.....нужна диагностика что бы точную выявить
Могла быть короткая ошибка по электрике. Например, где-то недоконтакт, или лед растаял от нагрева.
Изменено пользователем Supertush
Диагностика это хорошо, да где бы взять ее
это уже другой вопрос.....у меня когда засветилась 0700 я взял простой сканер подключил....оказалась 0720...датчик скорости
Всем привет. У меня проблема на 4.7 НО 545RFE, загорелась 0700. считали сканером показал 0750.
Но коробка работает нормально за ислючением того что когда еду на газе (машина с ГБО) то на 80ти км/ч при перключении на 5у передачу есть пинок или толчок непонятно короче, на бензине такого нет. И иногда не могу завести машину ключом...приходится под капотом рэле вручную перемыкать чтобы завести.
за ранее спасибо.
вин???
1J4GW58J34C160055
Доброго времени суток уважаемые друзья! Хочу поделиться своей проблемой с вами в надежде что кто то подскажет как её решить.
Итак, я столкнулся в моём виджее 2,7 crd с проблемой автоматической коробки передач. Долгое время ездил до тех пор пока не загорался чек. Коробка в аварийный режим - только вторая и задняя Глушил мотор, заводил снова и поехали, до следующего раза. Естественно наступил момент когда чек загорелся и как бы я с ним не боролся не хочет тухнуть. Съездил к официалам. Подключили моего коня к компу. Сказали что надо менять селектор. Я почитав наш форум узнал что можно заменить только плату шифтер. Купил плату у литовцев. Прислали быстро, на следующий день. Поставил, горит чек. Снова к официалам, ещё раз комп. Плата говорят в самой коробке. Купил плату, поменял, чек всё горит. Поменял штекер круглый сбоку на коробке. Снимал коробку. Мыл её. Полностью всё разобрал и собрал согласно официальной бенсовской инструкции. Прозвонил кабель который соединяет блок управления коробки с самой коробкой. Думал может обрыв где то. Оказалось всё норм. Сбрасываю ошибки при помощи elm 327, завожу - чек( Поменял батарею. Спецы местные подсказали что может батарея слабая и выдает на старте меньше 11,5 вольт. Коробка видит ошибку и становится в аварийный режим. Сегодня поменял соленоид который чаще всего выходит из строя. Он там один такой. Завёл - чек.
Друзья, вдруг кто сталкивался с этим несчастьем или случайно что то слышал, помогайте решить эту головоломку. Машин у меня было много, но такая единственная! Заморочился я её уже ремонтировать безрезультатно.
Заранее благодарю за любую информацию. С уважением, Ян
п.2.1 Правил
Хорошо бы ошибки почитать дилерским сканером DRBIII. Elm ошибки по коробасу не видит. P0700 общая ошибка. P0702 неверная работа блока управления трансмиссией. Возможно мозги АКПП наедаются. Коробка мерседес, с ней сложнее. Нужен хороший спец. Ну а в перспективе коробка скорее всего под капитальную переборку или замену.
Изменено пользователем pp6565
Читай ошибки именно по коробке.Так можно всю внутрянку поменять методом тыка.Извиняй,не заметил,что ездил к официалам.Но это тоже...бабушка на двое сказала.Почитай на этом форуме отдельную тему про акпп 2.7.Вроде так и называется.Там много полезного нпаисано.
Нужно скинуть все ошибки Бошевским сканером .
Я скидывал сам , скидывал в двух других гаражах не помогло .
А у знакомого Бошесвкий сканер ,он без всяких проблем всё скинул и машина поехала .
Была в аварийке .
P0700
P0530 ......
Привет всем! На днях словил ошибку P0700. Ошибка появилась после попадания правой стороной машины в яму. Яма из себя представляла снятый кусок асфальта. Удар был не сильный. После удара АКПП свалилась в аварийный режим. Остановился снял клемму на аккумуляторе. 5 минут подождал одел. И все проблема ушла. АКПП работает как надо. Проехал порядка 200 км.Сегодня был на сканере. Ошибок активных нет. Сканер нашёл только старые ошибке абс по передним и заднему левому колесу. Ошибки сбросили. Покатались в разных режимах со сканером. Мастер по АКПП говорит,что коробка работает идеально. Все параметры в норме. Масло розовое без запаха. Уровень нормальный. В итоге отпустили с миром. Годом ранее коробка полностью ремонтировалась. И на данный момент прошла уже порядка 35000 км.
А буквально полчаса назад при съезде с садового кольца в сторону Киевского вокзала. При прохождении поворота правой стороной попал в "волну" в асфальте. И моментально появилась ошибка. P0700 и коробка упала в аварийный режим. Остановился. Снял клемму. Одел. И поехал. И машина отлично едит! Подскажите кто или,что может делать "мозг"? Как я понимаю пропадает сигнал с датчика. Но с какого?
P.S. Самая хреновая ситуация. Когда проблема "плавающая"
@RGM, где-то питание пропадает при встряхивании, надо поискать
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Отписался в дизельной теме, но сейчас нашел правильную.
Машина 4.7 , 2000 год, коробка вероятно 45.
В дальней дороге загорелся чек, показал ошибку 0700. Начала пробуксовывать одна из передач. Появился не сильный запах фрикционов из щупа. Дома обнаружил дырочку в шланге от радиатора к коробке. Долил жидкость, поменял шлаг и решил прокатиться.  При переключении селектора во все режимы ни каких проблем (толчков нет), но в движении включается первая, вторая , а при попытке включиться на третью в районе 3000 оборотов, происходит скачек оборотов и передача не включается. Чек продолжает гореть и самодиагностика показывает   Р0700.
Это аварийный режим или умерли фрикционы?
Какой сканер может показать ошибки  в моей коробке?
Есть ли на моей коробке датчик про который пишется в этой теме?
Спасибо!
Изменено пользователем acd1
@acd1, да датчик такой есть......самодиагностика дает общую ошибку по коробке....сканер OBD2 почти любой выдаст точную ошибку а тогда и понятно будет откуда ветер дует
такое поведение коробки это аварийный режим?
@acd1, нет....аварийный режим это когда только 3 передача работает....по вашим действиям в коробке ничего подсказать не могу....но если жидкости не было....то мог навернуться насос.....это чисто теоретически.....дождитесь ответа специалистов по коробкам
Если бы насос приехал, то первые передачи тоже бы проблемно включались и задняя  (предполагаю). Я грешу на фрикционы, но специалист не серьезный и буду ждать мудрого совета, что дальше делать (помимо диагностики). Говорят, что еще не каждый сканер прочитать может.
Спасибо!
Какой объем масла пришлось долить? По поведению коробки похоже на сгоревший пакет сборки input clutch
У меня такая же мысль, так как первые две передачи работают замечательно даже при горящем чеке. Машина стоит, до диагностики еще не доехал. Долил около 4 литров когда приехал домой. Но еще тешу себя надеждой о умершем датчике.....)))))
  • SinnerLike
  • Сергей_
    • 25533 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184335 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429593 Просмотра
