Ошибка P0700
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
  • Ответы 368
  • Просмотры 124,1k
  • привет , тут на форуме уже не однократно задавали подобный вопрос, по этой "проблеме" можно не обращать внимание, это "зависание" ХХ-оборотов у всех 2.7 CRD на джипе, даже если вся топливная и прочее
  • замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
  • заменяемы, попробуй, хз поможет или нет.
Добрый день!
Не подскажите, чем отличается коробка с WK 4.7 от коробки 45ой с WJ?
Говорят, что там надо какую-то крышку менять у раздатки? Это сложная процедура?
545 от WK будет работать на мозге 45 WJ ?
обязательно шить или мозг покупать с 545ой?
Проводка стыкуется?
Бублик одинаковый у этих коробок?
Изменено пользователем acd1
Вот и у меня выскочила P0700 неделю назад когда ехал по дороге и никого не трогал. Да этого еще летом при переключении на 3-ю был небольшой удар, только на горячей коробке и то не всегда. Думал поменять масло через несколько тысяч, может помогло бы...
Итак, после появления ошибки в аварийный режим коробка не встала и внешне никак не повлияла на работу, только на 90 и выше км в час обороты стали больше, сделал вывод что не блокируется гидротрансформатор.
Заехал вчера к Сергею в Архангельском, он с помощью нормального сканера определил ошибку P0740 (Неисправность в цепи муфты сцепления).  Сказал по электрике мне лучше в другой сервис, например к Руслану на Рублевском шоссе.
Далее заехал к Руслану, после быстрой диагностики определили что скачет давление масла в коробке, в том числе на заглушенном двигателе и при снятой клемме с датчика, т.е. проблема с проводкой. Ремонтироваться не стал, взял время подумать.
Вопрос, кто где чинил проводку и сколько это стоило?
Проблема может быть и не с проводкой при скачущем давлении(мнимом)
запросто может мозг коробки крутить мозги.
судя по ошибке надо прозвонить провод от тсм до коробки, на предмет есть ли контаки и на предмет перемыкания с другими проводами.
Проблема может крытся и в обрыве или замыкании соленоида...
так что щупать в живую.
Лунный пчел кстати думаю может помочь...
Launch-ем увидели Р0732 пробуксовка 2-й передачи. Сняли поддон, масло чистое, запаха гари нет, стружки нет как и пыли металлической, магнит девственно чист. Собрали все назад, сбросили все ошибки. Поехал, пока масло не прогретое переключалась как обычно, как прогрелась, явно почувствовал пробуксовку второй, по оборотам видно было, и загорелся чек Р0700.
Продолжение эпопеи.
Купил акпп с японского донора с пробегом 106т.км. Поменяли коробки. Ситуация практически аналогичная. Вторая хочет переключиться на третью, но не может, обороты растут, а толку нет, в итоге выпадает вообще в нейтраль, ну и загорелась Р0700. Может дело у меня вовсе не в коробке, а в датчиках каких или проводке, может мозги чудить начали? Что скажете?
Продолжение эпопеи.
У меня точно такая же проблема, только в нейтраль не выпадает. Все режимы включаются без толчков, две передачи отлично работают, а третья не включается при растущих оборотах. Причина в самой коробке...У меня вытекла жидкость и сгорели фрикционы 3 передачи.
@Maxigal,Акпп сто процентов целая.
Как я тебе и говорил смотри мозги акпп и проверяй проводку
Номер телефона у тебя мой есть, если что звони!
Изменено пользователем Stepan85
Друзья, у меня тоже выскакивает Р0700. Сканер показывает ошибку Р1733. Ни на форуме, ни в интернете не нашел ничего. Причем коробка может неделю ездить без нареканий, потом выскакивает ошибка, потом опять ездит без проблем. Может кто сталкивался?
P1733-4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT .
выполнить тест по коду
проверить проводку
скорее всего блок соленоидов..
проверить проводку
Подскажите, выполнить тест по коду, это что?
У меня тоже подозрение на блок соленойдов. Он не промывается? не лечится? Только замена?
Простите если вопросы глупые
Изменено пользователем Шалун
Уровень масла проверить,
проводку прозвонить от ТСМ до  АКПП.
А та...вроде не перебирались они
Изменено пользователем Basil
Извиняюсь за сложный язык :
When Monitored and Set Condition:
When Monitored: Whenever the engine is running.
Set Condition: This DTC is set if the 4C pressure switch is in the wrong state for the
current gear. For example, this code would be set if the 4C pressure switch came on while
the transmission was in second gear.
POSSIBLE CAUSES
RELATED RELAY DTC’S PRESENT
INTERMITTENT WIRING & CONNECTORS
4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN
TRANSMISSION RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND
4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
4C PRESSURE SWITCH
TCM - 4C PRESSURE SWITCH
TEST ACTION APPLICABILITY
1 NOTE: Low fluid level can be the cause of many transmission problems. If
the fluid level is low locate and repair the leak then check and adjust the
fluid level per the service information.
NOTE: Always perform diagnostics with a fully charged battery to avoid
false symptoms.
With the DRBIIIt, read the engine DTC’s. Check and repair all engine DTC’s prior
to performing transmission symptom diagnostics.
With the DRBIIIt, read Transmission DTC’s. Record all DTC’s and 1 Trip Failures.
NOTE: Diagnose 1 Trip Failures as a fully matured DTC.
Using the wiring diagram/schematic as a guide, inspect the wiring and connectors.
Repair as necessary.
Perform the Shift Lever Position Test. If the test does not pass, refer to Symptom test
for P0705 Check Shifter Signal.
For Gear Ratio DTC’s, check and record all CVI’s.
Most DTC’s set on start up but some must be set by driving the vehicle such that all
diagnostic monitors have run.
Note: Verify flash level of transmission controller. Some problems are
corrected by software upgrades to the transmission controller.
NOTE: Check for applicable TSB’s related to the problem.
Perform this procedure prior to Symptom diagnosis.
45RFE AUTO
TRANS
Continue
Go To 2
131
TRANSMISSION
2 With the DRBIIIt, check for other transmission DTC’s.
Are there any Transmission Control Relay related DTC’s P1765, P1767, or P1768
present?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Refer to symptom list and perform test for Trans Relay related
DTCs.
Perform 45RFE TRANSMISSION VERIFICATION TEST - VER
1.
No ® Go To 3
3 Ignition on, engine not running.
With the DRBIIIt, Check the STARTS SINCE SET counter.
NOTE: This counter only applies to the last DTC set.
Is the STARTS SINCE SET counter for P-1733, 2 or less?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Go To 4
No ® Go To 11
4 Turn the ignition off to the lock position.
Remove the Starter Relay.
NOTE: Failure to remove the Starter Relay can cause a TCM - No Response
condition.
Install Transmission simulator (Miller tool #8333)
Note: Check connectors - Clean/repair as necessary.
Place pressure switch selector on 4C.
Observe 4C Pressure Switch state on the DRBIIIt while pressing pressure switch
test button.
Did the state of the 4C Pressure Switch change while pushing the button?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Go To 5
No ® Go To 6
5 If there are no possible causes remaining, view repair. 45RFE AUTO
TRANS
Repair
Replace the Solenoid/TRS assembly in accordance with the Service
Information.
1.
6 Turn the ignition switch to the lock position.
Disconnect the TCM harness connector.
Disconnect the transmission solenoid /TRS connector
Measure the resistance of the 4C Pressure Switch Sense circuit from the TCM
connector to the solenoid/TRS connector.
Is the resistance above 5.0 ohms?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Repair the open 4C Pressure Switch Sense circuit.
1.
No ® Go To 7
132
TRANSMISSION
P1733-4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT — Continued
7 Turn the ignition off to the lock position.
Disconnect the Transmission Solenoid/TRS harness connector.
Connect the test light clamp to a good ground.
Probe the Transmission Relay Output circuit in the Solenoid/TRS connector with the
test light
Note: The light must illuminate brightly, if it does not light, or lights dimly,
the circuit must be repaired. If there is any doubt, compare the brightness
when testing the circuit, to the brightness when connected directly to the
battery positive post.
Does the light illuminate brightly?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Go To 8
No ® Repair cause of unlit or dim test light. Open circuit or high
resistance in Trans relay output circuit.
1.
8 Turn the ignition off to the lock position.
Disconnect the Transmission Solenoid/TRS connector.
Measure the resistance between the 4C Pressure Switch Sense circuit and ground.
Is the resistance below 5.0 ohms?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Repair 4C Pressure Switch circuit short to ground.
1.
No ® Go To 9
9 Turn the ignition off to the lock position.
Disconnect the Transmission Control Module harness connector.
Remove the Transmission Control Relay.
Connect a jumper wire between the Fused B+ circuit and the Transmission Relay
Output circuit in the Transmission Relay connector.
Measure the voltage of the 4C Pressure Switch Sense circuit in the TCM connector.
Is the voltage above 1.0 volt?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Repair 4C Pressure Switch Sense circuit short to voltage.
1.
No ® Go To 10
10 If there are no possible causes remaining, view repair. 45RFE AUTO
TRANS
Repair
Replace the Transmission Control Module. WITH THE DRBIIIt
PERFORM QUICK LEARN.
1.
133
TRANSMISSION
11 The conditions necessary to set this DTC are not present at this time. Using the
schematics as a guide, inspect the wiring and connectors specific to this circuit.
Wiggle the wires while checking for shorts and open circuits.
Were any problems found?
45RFE AUTO
TRANS
Yes ® Repair as necessary.
1.
No ® Test Complete.
а что это вообще за датчик такой 4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT ?
Уровень масла в норме, недавно немного доливал, когда появилось в первый раз.
Датчик давления масла в определенной линии блока соленойдов
Проводка прямая. Если прозвонить ее и все хорошо,то поблема в блоке соленоидов....хотя есть вероятность,что сам ТСМ неисправен,но такие случаи были нечасты.
для начала снять блок соленойдов и пропаять его!
Если есть где-то темка где и что пропаивать, ткните носом пожалуйста. А то в конце недели снимать буду.
 Спасибо все кто ответил
Если распиновка понадобится,пишите!
Добрый день. По распиновке помощь в силе?
Друзья, подскажите раз в месяц появляется вылезает чек (ошибка Р0700) при сканировании показывает недостаточное напряжение на соленоид.
коробка уходит в аварийку, поменял разьем,шифтер, плату масло прочистил "бублик".
7 лет владею  Grand Cherokee WJ 9 месяцев такая фигня началась,
может у кого есть мысли и знания по данному фактору?
Спасибо
п.2.1
ПОМЕНЯЛ ГОДОВАЛЫЙ
Номер ошибки напишите, 0700 это общий код, нужна конкретика
НА СКАНЕРЕ БОЛЬШЕ ОШИБОК НЕТ ОДНА  Р 0700
Меняйте сканер
Меняйте сканер
данный автомобиль читает только один скан DRB III другой не видит узлы и агрегаты
ключем одна ошибка
уточни что за Launch
@Руслан Кот, перед созданием новых тем, используем Поиск на форуме. :rtfm:
что за Launch
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30413-skaner-dlia-wg-nedorogoe-reshenie-dlia-doma/
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток, как узнать состояние гидротрансформатора(бублика), гранд чероки wj 4.7, разгоняется не так как надо, и выше 100 км/ч не набирает, ловит ошибку Р0700 и газ проваливается, потом перестает набирать выше 60км/ч, подозрения на перегрев коробки
По ошибке на сканер нужно съездить. Более детально посмотреть что за ошибка по коробке. Температуру посмотреть можно и самому ИК термометр ом в поддон акпп померить или на ощупь вытащив щюп проверить примерную температуру масла. Но ЛУЧШЕ в сервис. Трансформатор проверяется стилл-тестом.
Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой на джип гранд чероки 2.7дизель. Ключем продиагностировал ошибки выдало следующие P1270. P1499. P1130. P0700. P0702. Коробка сначала переключалась немного с задержкой по оборотам. Позднова-то. За тем бывало что вообще не переключалась. нужно было остановится. Выключить зажигание. Потыкать ее. на R-D-R-D. заводить и все норм было.но в последнее время упала в ошибку. скидывал клемы и т.д. желаемого результата не получил. скинул поддон сменил фильтр и частично масло. заменил круглую фишку. так как с фишки сопливило масло. желаемого эфекта тоже не получил. Подскажите где искать? возможные неисправности и т.д. Коментарии типа езжай на сервис хороши. но коробка в аварии больше 40 не едет. А я нахожусь далекова-то от цивилизации... Возможности на данный момент сьездить на сервис нет. И самое главно при включении передачи д или р. включается с ударом...
Первая по заслонке в коллекторе-тяга раздолбана скорее всего. Вторая соленоид гидро вентилятора. Третья по топливу
Изменено пользователем agregat97
Добрый вечер. Основная ошибка 0702.это либо датчик на раздатке выбора режима крякнул. Бывало и коса проводки перетералась у мотора. С ударом включается потому что в аварии стоит
  • kuts.
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188154 Просмотра
    • 432153 Просмотра
