Ошибка P0700
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
  • Ответы 368
  • Просмотры 123,8k
  • привет , тут на форуме уже не однократно задавали подобный вопрос, по этой "проблеме" можно не обращать внимание, это "зависание" ХХ-оборотов у всех 2.7 CRD на джипе, даже если вся топливная и прочее
  • замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
  • заменяемы, попробуй, хз поможет или нет.
снял датчик скорости задний.....пытался прозвонить...не звонится вообще.....кто нибудь звонил их? я так понимаю что это датчик Холла.....то есть магнитная катушка внутри имеющая сопротивление.......а у меня мультиметр показывает обрыв
Симптомы один в один как в посте № 1 и № 31
Симптомы аварийного режима, причины разные.
0700 - ошибка общая по трансмиссии, почти всегда коробку в аварийку ставит для предотвращения более серьёзных поломок.
снял второй датчик....датчик скорости входного вала......абсолютно такой же датчик....но он звонится....599 ом выдал
@mongershtern, принцип работы такой же как и у АБС, вроде.
@yaromir, сейчас попробую местами их махнуть
сразу бы новый взял, да попробовал. на потом всё равно пригодится.
да два рубля выкидывать в пустоту неохота....высветилась опять 0700....жду друга со сканером...посмотрим....надо убедиться что это точно он
привезли сканер....та же ошибка 0720....интересно так и должно быть? или передний датчик другую должен выдавать?
Изменено пользователем mongershtern
ошибка 0720
Звони электрику с датчика, где-то обрыв
так датчика два одинаковых и ошибка может быть одинаковая.наверное)) а старую скидывал?
Изменено пользователем yaromir
Ошибка цепи выходного датчика. Перемена мест датчиков показала, что неисправность не в датчике, а в цепи. Где-то отошёл контакт.
@yaromir, скидывал
почему тогда один звонится а второй нет?
Звони цепь!
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля.....не написано какой датчик
@mongershtern, лишним датчик не будет. 2 рубля не такая уж огромная сумма.
согласен....просто коробит покупать запчасти впрок.....пока не уверен на все сто......читал люди коробки перебирали...а не хватало массы
а не хватало массы
и такое бывает. просто у меня сдыхал уже датчик и я его заменил. потом от делать нечего ставил сломаный, но уже в другое место, итог был один и тот же. поэтому я не уверен что замена мест слагаемых изменит сумму)) Но всё таки я бы еще послушался совета и прозвонил на всякий пожарный проводку. У чувака знакомого была беда с коробой, ушла в аварийку и даже не пыталась переключаться, итог перебитый в трех местах провод.
@yaromir, прозвоню....сначала аккуратно разрежу датчик который не звонится....если увижу глазами обрыв всё будет ясно
кому интересно как выглядит датчик внутри......как я и предположил -это датчик Холла...то есть обычная катушка проволоки на магнитном сердечнике.....в моем случае имеет обрыв....разбирается датчик легко...подогрев феном клемму вытащис с потрохами и резиновым кольцом....
@mongershtern, отремонтировал старый и обратно собрал?
@yaromir, :D :D :D размотал для интереса......делать нечего вечерком было......нашел два обрыва.....ради прикола попробую восстановить....двигателя перематывал.....а катушку не перемотаю что ли? тем более не виток к витку...а сумбурно намотано
ну если есть опыт то почему бы и нет. я бы только разобрал, посмотрел и купил новый датчик :D
@yaromir, перемотал.....сейчас проснусь и буду ставить...звонится так же как первый......датчик то я по любому куплю....просто лишним не будет получить опыт....
:up::D :D :D в общем заработала машинка как новая......датчик на холодную давал 540 Ом сопротивление......я добавил проволоки получилось 560....на случай условий перегорания витков.....может кому нибудь пригодится.....я наверное первый кто сделал эту работу
поздравляю. :up:
@yaromir, благодарю))))
в общем и я попал......Жып 2001 модельного года....коробас 45рфе ключом 0700.....сканер 0720.....работает 1ая и третья передача....пинок с первой на третью......началось после замены колбы топливного насоса......жижа в уровне....мотор работает нормально...давление топлива в норме.....
У меня один в один эта же проблема! Не могу в Сочи найти нормального спеца с прогой для АКПП Крайслер, чтобы ошибки считать и взяться за ремонт... Хотя запасной коробас с пробегом 80т.км есть, но может и родной можно оживить за небольшие деньги.... Было бы неплохо. :huh:
Моя р0720 прекращается после того как выдерну предохранитель abs. С предохранителем коробас в аварию и стрелка
спидометра своей жизнью живет. Датчик выходного вала акпп, на который грешил ранее тут непричем. Чота с abs.
Моя р0720 прекращается после того как выдерну предохранитель abs. С предохранителем коробас в аварию и стрелка спидометра своей жизнью живет. Датчик выходного вала акпп, на который грешил ранее тут непричем. Чота с abs.
может какой то датчик АБС из строя вышел? надо смотреть ошибки по двигу.
У меня, например, по двигу ошибки лямбды  0158 и 0161, ну и ошибка по АКПП 0700, пока не нашел спеца с компом крайслер.... Ошибки 158 и 161 явно на работу АКПП не влияют.
  • Александр 1961
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167085 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10501 Просмотр
    • 416528 Просмотров
