Ошибка P0700
mamyka135
блок он твой имеет ввиду выкинуть надо!
на моей машине блок работал, я его поменял от такой же бестолковой диагностики, просто потому что мне показалось что это в нем дело.
Кстати Ярик у меня 2 датчика скорости АКПП есть теперь рабочие оба!
хех, и это не предел того что у тебя еще не нужного может появиться. у меня почти вся короба есть в запасе.
А по поводу диагностики я же сказал что сделал тогда в америке в диаг листе мне он ничего не написал но сказал вскрывать бублик надо!
А почему надо?? какие показания для его ремонта, он объяснил? лично у меня до и больше причин было для ремонта ГДТ, впрочем как и для ремонта маслонасоса, а вот для замены блока соленоидов ни одной причины, и я поменял блок вместо ремонта насоса.
Но вот тут и на Сонаксе люди пишут что больное место пружина и клапан в насосе его и делать а эта хрень за собой фрикционы бублика тянет если долго ездить с неблокирующимся бубликом
а у тебя ГДТ разве не блокируется? как проверял? Ты вкурсе что такое клапан и как он выглядит и как его на соннакс менять и сколько он стоит? Я бы на твоем месте поступил как я, взял уже восстановленный маслонасос с клапаном от Соннакс. перебирают такое в красноярске. В прошлом году маслонасос обошелся мне в 9 тыщ.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Есть ссылка или контакт!?
Вот ссылка на ремкомплект! 3300 р. он стоит.
http://www.sonnax.ru/news.php?articul=44912-03K
Тут немного о трабле пишут, есть и еще где то надо искать!
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=51
129
Вот ссылка на ремкомплект! 3300 р. он стоит. http://www.sonnax.ru...ticul=44912-03K
а ты вкурсе что этот клапан не меняется путем Вытащил старый, засунул новый? Ты вкурсе сколько стоит инструмент с помощью которого этот клапан вставляется взамен старого? Я скажу, дорого, очень дорого.
конкорд трансмишн на островского.
и еще, что из этого у тебя есть? инфа с сайта, согласно которой есть показания к замене этого клапана.
  • Задержка включений
  • Потеря экономичности автомобиля
  • Потеря динамики
  • Низкий поток охлаждающей жидкости через радиатор
  • Низкое давление разблокировки
  • Перегрев АКПП/ГТ
вот тебе ссылка на набор инструментов для установке всего лишь одного клапана. зацени ценник http://sonnax.ru/news.php?articul=F-44912-TL
Изменено пользователем yaromir
насос ремонтируйте, ГТ так и будет стираться...
Андрей! Вижу не в первой теме такое пишешь! У тебя было такое,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24884-nuzhna-pomosh-v-diagnostike-akpp/ здесь писал что ГТ в ремонт! Все таки что именно ГТ или насос или же все вместе???
129
и еще инструмент http://sonnax.ru/news.php?articul=VB-FIX ценник агонь :up:
Всё вместе и никак больше!! сломался насос, сломается и бублик, сломался бублик, сломается и насос.
и еще инструмент
Знал что ты скажешь про него, но наших фрезеровщиков с их инструментом кто отменил? Или у нас фрезы кривые/косые? Так то там просто набор из 2 фрез т Аля станок для фиксации насоса! Тем более я писал им, ответили что реально не нужен! Берут СТО-шники по АКПП, им удобно!
129
а, ну удачи че. конечно, наши фрезеровщики самые самые. куда и за что они крепить насос будут, в тисках зажмут? уверен что у них есть размеры тех фрез что нужны? не, каждый выбирает сам. я как человек прошедший через ремонт АКПП своими руками, однозначно за узел в сборе и сделаный не абы кабы, а людьми которые работают с этим узлом. Поэтому к фрезеровщикам я бы не пошел, а вот к тем кто перебирает АКПП можно пойти.
Да а вот они и пойдут к фрезеровщикам, т.к. сомневаюсь что в Новосибирске у кого то такой комплект есть, или его специально для одного раза кто-то закажет! Ты когда нибудь про гильзацию движков слышал!? Что то я не уверен что на каждом СТО рем. набор для каждой модели двигателя имеется, их тогда придется иметь не одну сотню, а данный комплект это и есть гильза, новый и немного видоизмененный/увеличенный клапан и злощастная пружина, которую на кажном форуме ЖИПОВ хают т.к. у каждого 2-го в 545 и 45 RFE она ломается!
Все капиталки как раз не без участия наших фрезеровщиков проходят!
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
@vasilii660
если лезет 740 ошибка, то варианта два, либо просто стерлась блокировка, либо она стерлась от того, что насос не дает нужного давления, если после ремонта гт, 740 опять вылезла, значит дело в насосе, ну гт опять в ремонт.
Изменено пользователем kai1
Так может с насоса и начинать, или ГТ тоже сразу разбирать!? Там фрикционы так то кажись тоже не сразу умирают, просто быстрее (если не ошибаюсь) да и если что коробку дважды скидывать не придется!
88
если 740 вылезла, то накладка блокировки уже труп...
т.е. бублик тоже!?
129
Не на СТО это делают.
а сотню и не надо, существуют определенные двиги, под которые есть запас и не более. к тому же изготавливается это кустарно и под те размеры, что нужны, ты же купишь втулку с размером, который кто то придумал.
если есть опыт, то это одно, а вот когда в первый раз, то это другое.
Спорить смысла нет на СТО или нет делают капиталки, у меня есть человек, который их делает, есть у него коробочник хороший и фрезеровщик проверенный, не алкаш с трясущимися руками, тем более здесь будет увеличение существующего отверстия, как при расточке блока, но отверстие поменьше! Плюс тот фактор, что делать сам я этого не буду, а поскольку человек берется за такую работу, значит знает как ее делать и ответственность за нее тоже несет! По тому я и уверенный такой!
Ты мне лучше скажи, ДД на попробовать дать сможешь или не получится? Вообще ничего не исключаю или по нему своя ошибка !?!? Он где установлен вообще не знаешь, не внутри же!?!? Кстати сливник на АКПП себе тоже сделал! Спасибо за совет!
Изменено пользователем vasilii660
Честно говоря уже мысль в голову лезет ездить так, а если умрет короба, так взять контрактную и голову не греть! В EVROPA-MOTOR штук пять лежит 545 RFE разных годов! Цкнник с раздаткой около 55, без нее вроде тоже можно где то за 40 рублей! Вроде еще и гарантию на коробки дают чуть ли не год!
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Тоже думал по поводу ошибки 0740 и По поводу комплекта Соннекса, но авторитетные люди, отговорили меня покупать данный комплект, тем более он стоит хороших денег, причем чтобы его установить надо тоже постараться. После чего насос масляный новый нашел по дешевой цене. Думал переберу. В итоги отбросил все эти мысли и поставил новую (перебранную, т.е. в старом корпусе новые запчасти) АКПП. Работа для меня конечно бесплатна, но времени экспериментировать с заменой насоса нет, т.к. неизвестно каким образом новый насос повлияет на работу АКПП, тем более если уж вытащил насос, так почему бы и сразу все не заменить на новое.
В итоге езжу на новой АКПП и не разу не пожалел за потраченные деньги. АКПП работает гораздо приятней и мягче. Поэтому советую всем аккуратней подходить к данному вопросу, а то вместо экономии, получите намного больше потраченных денег и времени.
129
я написал, что дам.
если всё так как пишешь, то можно и контракт взять. Лёня Рой взял себе, до сих пор ездит. Тут в принципе каждый сам решает. Но если всё таки переборка, то ремонт ГДТ, маслонасоса, мастер кит, и возможно кое чего по железу ОБЯЗАТЕЛЬНО. То есть перебирать сразу всю АКПП а не частями, тогда ценник получиться в районе 40-50 тыщ, но это будет перебранная короба а не из под кого то.
56
Автомобиль: 1999wj
если че с Красноярска нуна привезу!буду там в воскрес!
Спасибо за предложение, подумаю! Правда сам незнаю точно что нужно!
На самом деле оптимальный вариант это другая коробка только знать бы про нее и что в нутри, что бы не взять кота в мешке. Тут искать надо и брать либо перебранную или с гарантией или у проверенных но тоже с гарантией! А свою можно на докатку оставить или рродать с дефектом или по частям
Плюс в переборке это то что ты знаешь что она внутри новая по сути
129
если брать с рук, то есть примеры того как покупают трупаков. если с разборки, то есть шанс взять норм вариант.
маслонасос. кстати у меня есть на переборку, мой старый. Можно отдать через конкорд в ремонт, ставишь мой, мне отдаешь свой. Можно сразу в Красноярск отправить.
я написал, что дам.
Просто не увидел!
Тут примерно так по ценникам если маслонасос и бублик ломать то где то 20 тыр со снятием/установкой получится (дешевле всего), контрактная коробка 45 где то тоже с установкой а вот переборка всей коробки до 70 доползет наверное! отсюда и мысли, попробовать отделаться малой кровью в надежде что поможет, Разориться на капиталку или рискнуть и взять контракт (подкупает наличие гарантий продавца и меньше заморочек и траты времени).
если с разборки
Такую и только такую!
А что с ним??? Плунжера?
если с разборки
http://evropa-motor.ru/b-u-zapchasti-iz-evropy вот у них я говорил есть коробки
129
чисто запчастями 40-50, я уже писал. это с учетом ремонтов ГДТ и насоса, также мастер кит с Альтовскими фрикционами и транстаровскими резинками.
ёмана, ты совсем не слушаешь людей которые прошли через надежду отделаться малой кровью?? если полезешь в АКПП то полная дефектовка и полный ремонт!!!
Задержка включений Потеря экономичности автомобиля Потеря динамики Низкий поток охлаждающей жидкости через радиатор Низкое давление разблокировки Перегрев АКПП/ГТ
http://evropa-motor....hasti-iz-evropy вот у них я говорил есть коробки
поиск на сайте говорит что искомое не найдено. у них точно есть в наличие, или же они привезут? Изменено пользователем yaromir
Доллар то многие цены изменил! Думаю так снять и перебрать рублей 20 - 25 возьмут, бублик под 10 выйдет, масткркит 17 рубчиков, маслонасос еще делать рублей 5 -10, масло еще какаянибудь хрень вот и считай где тут 40-50!!!
129
ох нифига чего нашел http://www.ebay.com/itm/like/311299211253?format=1&hlpv=1&cond=1&rmvSB=true совсем бюджетно, маде ин юса)))
изменил и я пишу по актуальным ценам. если знать где и что брать, то выйдет очень бюджетно.
снять поставить 7 тыщ, можешь отбросить ибо на контрактную ты эти деньги также отдашь. переборка тыщ 5-10, смотря к кому обратишься. бублик максимум 9тыщ, насос 9 тыщ, мастер кит 15-20 тыщ, масло ты и в контрактную зальешь. калькулятор нужен?
ох нифига чего нашел http://www.ebay.com/...nd=1&rmvSB=true совсем бюджетно, маде ин юса)))
Ну да 8500 где то сюда выходит! Правда никогда с ебея ничего не брал, не знаю как и он б/у-шный, как он себя чувствуют непонятно!
ну мастеркит и ремонт бублика,  цены из Конкорда, пока дешевле не видел, по насосу только в одном месте, в соннаксе детали, по работе на 3-х станциях приблизительно одни и те же ценники говорят. только у одних одно подешевле, у других другое, а таскать коробу по городу можно прокачаться заодно!
Ладно, пойду спать пожалуй, наберу тебе ближе к выходным, встретимся может да поговорим, хорошо!?
129
я брал, там продавцы очень ответственные, если написано что насос в прекрасном состоянии, значит так оно и будет, а иначе понижение рейтинга, а это минус покупателей.
набирай.
88
@vasilii660,да гт тоже в перебор
Немного дезинформации про АКПП я подккинул!
Короче короба без разбатки у них стоит 32000, может и за 30000 уступят, надо разговаривать предметно! Говорят донор 2003 года с пробегом 96000! Гарантию дают 1 месяц! Какие Ярослав мысли на сей счет? Ты говорил что кто то брал себе контрактную, не знаешь где и у кого?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • klimu
    • ОльгаО
