топливный фильтр
venia.ee
Автомобиль: JEEP GCH 3.0CRD 2006
доброго дня. Требуется ваша помощ. В морозы видимо прихватило соляру в фильтре,машина стояла возле дома. когда потеплело завел аппарат и увидел что на корпусе фильтра выдавило солярку.обтянул хомуты на шлангах не помогло Тогда решил поменять шланги хомуты и заодно сам фильтр. Сегодня пришел фильтр ,заказывал на Exsist,купил шланги хомуты и начал менять. Все сделал как обычно(не первый раз меняю фильтр) прокачал через пробку,налилось где то 250 гр, воздуха не было. Попробовал завести -тишина не схватывает. Еще раз прокачать- не прокачивается. Скинул  трубку подачи топлива в фильтр -пусто.кажется не работает насос который в баке стоит.П одскажите если кто сталкивался,что можно сделать куда посмотреть?Доэтого 3 дня ездил все было норм,кроме утечки топлива(((( Нахожусь в командировке поэтому возможности по ремонту ограничены(( Авто GC 3.0CRD 2006.
Автомобиль: Jeep cherokee kk
в баке возможно соляра запарафинелась вот и не качает
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Предохранитель №24 интегрального бл. распред. мощности(моторный отсек , справа ближе к лобовому стеклу).
И зачем менять шланги , хомуты и фильтр  ? Достаточно верхнюю резинку на датчике воды в фильтре. Течёт из-за неё.
Превратилась в кусок парафина что ли ? ... при Т -6 град. ? :P​  Изменено пользователем олегТТ
 на улице всего-3 градуса да ездил до этого. все норм было
Это который на 20А?
762
Да.
Да.
внешне целый не прозванивал.
762
Тогда напругу смотри на этом проводе.Если есть и пред. цел , то тогда , скорее всего , сам понимаешь ...
да печалька((( а насос дорогая деталь? на бензинке он умирал постепенно и были умельцы восстанавливали его
а с бензинками этот модуль одинаковый?
1 651
W124/300E
Нет :(
Ищи тему "Замена топливного бака на пластик", там есть про насосы и варианты колхоза, по-моему, тоже есть.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А насос б/у ?
Насос привезут на след.неделе. На разборке нашел за 100евро. Знакомый должен был привезти вчера но не смог:( на новый цена просто космос.
Тот насос который накрылся стоял с завода. Пробег 230000км. Ну скручено наверное сколько то
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 369 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Lih0y
    • S51
    • Mir69
    2. Графит
      • 7
      • 2048
