топливный фильтр
venia.ee
Автомобиль: JEEP GCH 3.0CRD 2006
доброго дня. Требуется ваша помощ. В морозы видимо прихватило соляру в фильтре,машина стояла возле дома. когда потеплело завел аппарат и увидел что на корпусе фильтра выдавило солярку.обтянул хомуты на шлангах не помогло Тогда решил поменять шланги хомуты и заодно сам фильтр. Сегодня пришел фильтр ,заказывал на Exsist,купил шланги хомуты и начал менять. Все сделал как обычно(не первый раз меняю фильтр) прокачал через пробку,налилось где то 250 гр, воздуха не было. Попробовал завести -тишина не схватывает. Еще раз прокачать- не прокачивается. Скинул  трубку подачи топлива в фильтр -пусто.кажется не работает насос который в баке стоит.П одскажите если кто сталкивался,что можно сделать куда посмотреть?Доэтого 3 дня ездил все было норм,кроме утечки топлива(((( Нахожусь в командировке поэтому возможности по ремонту ограничены(( Авто GC 3.0CRD 2006.
Автомобиль: Jeep cherokee kk
в баке возможно соляра запарафинелась вот и не качает
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Предохранитель №24 интегрального бл. распред. мощности(моторный отсек , справа ближе к лобовому стеклу).
И зачем менять шланги , хомуты и фильтр  ? Достаточно верхнюю резинку на датчике воды в фильтре. Течёт из-за неё.
Превратилась в кусок парафина что ли ? ... при Т -6 град. ? :P​  Изменено пользователем олегТТ
 на улице всего-3 градуса да ездил до этого. все норм было
Это который на 20А?
762
Да.
Да.
внешне целый не прозванивал.
762
Тогда напругу смотри на этом проводе.Если есть и пред. цел , то тогда , скорее всего , сам понимаешь ...
да печалька((( а насос дорогая деталь? на бензинке он умирал постепенно и были умельцы восстанавливали его
а с бензинками этот модуль одинаковый?
1 651
W124/300E
Нет :(
Ищи тему "Замена топливного бака на пластик", там есть про насосы и варианты колхоза, по-моему, тоже есть.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А насос б/у ?
Насос привезут на след.неделе. На разборке нашел за 100евро. Знакомый должен был привезти вчера но не смог:( на новый цена просто космос.
Тот насос который накрылся стоял с завода. Пробег 230000км. Ну скручено наверное сколько то
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey156
    • ZMei
    • al_ch
    • JVT
    • homer_hs
    • truckdriver
    • Fizruk52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70805
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
