Подскажите может кто знает по АКПП
hjcnfitdrf
Автомобиль: WG -2004
Друзья требуется ваш совет ,может кто в теме.
Собрался менять АКПП 42 RLE
Нашел такую коробку только она стояла на Chrysler 300 (300C) с двигателем 2.7
Получится у меня эта затея ?
У меня машина гранд чероки 2004г 4 литра европеец.
70000 это значит все в труху обычно... средний чек 40-50
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А эти коробки "безмозглые"? Раз ранее с АМС 242 ставилась AW 4(читай А 340 от Прадика и Маркообразных, тех что 4 ВД, только с другим "колоколом"), так и теперь наверняка можно воткнуть, особенно если учитывать, что такая контрактная АКП стоит 10 - 20 т.р.
На соседнем форуме заявили что у меня стоит 42 RE. сослася на джип библию сказали брехня.
Завтра полезу под машину может найду маркировку.
Не подскажете где вы контрактные коробки видели по 10-20 т.р.
он про AW4 скорее всего...
Вы где коробку чинить собирались?
Первым делом определюсь с моделью коробки
Потом постараюсь найти контрактную
И только тогда буду решать по месту ремонта-замены
Переборка своей  как то не ретабельна кажется по финансам и по времени.
вин напишите и скажу Вам модель, контрактная это лотерея - любите азартные игры, вперед, ремонт это самый разумный вариант...
Спасибо.
Да печалька мне предложили 42RLE после переборки с пробегом 20000т.,облом.
Бум искать и думать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
Преветствую колега У меня такая же проблема.  звони раскажу мой тел 89228421755
ЗЧ
MOPAR 05103527EA 9 литров     5008NT-BW сайт Компания АВТОМАТ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • maratius
      • 9094
