Воздух в системе охлаждения 2.7 дизель
Заварить голову можно - нужен рукастый аргонщик и вырезать седло предварительно, только вот если трещина слишком глубоко уходит в канал то тогда ГБЦ в помойку
,что будет,если что то не так сделают и седло вывалится
Если сделать правильно не выпадет... надо просто посчитать трудозатраты и сравнить со стоимостью б/у головки стоит ли оно того.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
​oejek67​ ты говоришь пару раз сталкивался с этим, как решал проблему?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
,можете посодействовать,занимаетесь таким?@NIK297,б/у ГБЦ.
294
,что скажете о возможности установки ГБЦ от мл2.7 на wj2.7?
294
Возможно.
подскажите какой фирмы купить болты гбц и прокладку гбц?
294
Я Виктор Райнц покупал.
Купил головку АМС 908578,один в один как старая,отверстия для крепления догревателя есть,т.е. не придется ничего переделывать.не подскажите каким моментом затягивать болты гбц?
294
Посмотрю ближе к обеду,мануала под рукой нет.ГБЦ голая была или с направляющими?И сколько,если не секрет?
294
@NIK297,чёт не отправляется.Если есть вайбер,черкани телефон,так проще будет. Изменено пользователем oejek67
294
13262930.jpg Изменено пользователем oejek67
294
13253719.jpgВзято то сюда. Изменено пользователем oejek67
Головка уже с направляющими и седлами с завода + шпильки к вып. коллектору(61т.р) ,докупил мск,клапаны старые в оч хорошем состоянии,их почистили и притерли. сегодня забрал все прокладки, завтра буду потихоньку собирать
ну вот я и собрал двиган, затарахтел со второй заводки, стал тише работать. Прокатился немного, тянет гуд, остановился , думаю пойду посмотрю может че подтекает, ан нет все ок, сажусь в машину горит чек и check gages, на панели давление масла на нуле,  просто на нуле и все, заглушил, кстати когда завел давление масла было на 1 деление вправо от центральной метки , самодиагностикой показало ошибки 1685,0520 , попробавал скинуть сканером , чек не горит а горит check gages и давл масла просто ноль. ошибка 1685 вообще не понял че за ошибка, может кто подскажет???, а 0520 это ошибка датчика давл масла низк или высок напряжение, проверил три провода в фишке, один я так понял масса, а два других выдают по 5вольт,может кто знает так должно быть или нет??или датчик крякнул? Подскажите пожалуйста!!!!!!
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
это хорошая новость ,  :good: . про датчик масла/давление тут была где то тема,  предположу что всё же умер внезапно датчик давления масла, у меня просто похоже было даже фото там есть , но отличие машин в аварийный режим встал, позже заменил датчик на оригинал, и поехал.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18667-check-gages-na-priborke/page-3
Изменено пользователем Legion_24
294
Похоже на датчик,но чтобы удостовериться, что это точно он, я бы в крутил механический,тем более , что голова новая.По 1685 не парься,всё время так при долгой заводке.
128
поддержу такой вариант , заодно механическим путём точно будешь знать истину значения
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 473 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    2. Графит
      • 7
      • 1911
