Прокладка крышки головки блока потекла
rocket
Потекли обе в раз прокладки крышки головок блока. Обе сзади. Оригинальные прокладки дороговато. Кто какие ставил? Есть ли вообще разница какий фирмы брать подобные прокладки?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Виктор рейнц нормально держат, но поставить очень непросто. В сервисе трахались, потом сам залезал под крышки, тоже имел секс с ними. Лучше взять оригинал, кмк.
Виктор рейнз огонь.
Виктор рейнз почему то мне в а Академии не предложили.
Предложили Краун за 1000 за штуку и оригинал за 2126 за штуку. Надо 2.
Краун пойдет или не стоит?
Есть у них Виктор Рейнц http://www.autozap.ru/goods/VS50388/Victor%20Reinz
А можно и Fel-Pro попробовать. Контора вроде тоже достойная.
Спасибо. Коли провереная, то можно и ее. Цена вполне себе.
А краун не стоит?
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Подтверждаю за  Fel-Pro -  3 год стоит - никаких проблем!
Благодарю.
А где брали?
Автомобиль: Пешеход 4х4
В эту зиму у меня одну прокладку тоже давануло. Виновата трубка с клапаном вентиляции газов. Та что что идет на масло-заливную горловину. Перемерзает конденсат и воздух начинает дуть из слабых мест )
Так-же фел-про стояли. Поставил одну в итоге оригинал (так быстрее было).
Изменено пользователем shytmn
Таак, вот это уже интересно!
А нельзя ничего сделать чтоб не перемерзало?
Есть шанс, что летом давить не будет?
Изменено пользователем rocket
Летом не будет. Я в конце декабря приплыл с этой фигней, когда неделю 40+- было. В итоге на январских праздниках как потеплело менял. Когда трубку от клапана отсоединил от туда колбаска льда вылезла. Я хз почему, может из-за диких перепадов. Или о того что пробеги маленькие были и педальку в пол не давил чтобы просраться. Хотя раньше не наблюдал такого.
п.с. Но когда утром на ходу при движении почуял запах гари, сказать что я приуныл значит ничего не сказать. В голову сразу много не хороших мыслей полезло. Только на след. день покурив форум понял что джип совершил мелкое хулиганство.
Я насмотрелся на температуру выпускных газов на обд сканере 950 С и подумал , наверное у меня что то не так и все уже горит и потому пахнет ))))))
Это потом мне сказали, что там нечем ее мерить, а это какие то не совсем верные данные )))
Но у меня воняло и летом , а течи небыло тогда.
У меня и в фокусе воняло в дождь, когда вода попадает на коллектор. подумал что и здесь так же
и че, после замены не давит?
Что он через щуп разве не стравливает?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А кто сказал ?
Насколько я понял , температура (у меня это называется "температура катализатора") определяется косвенно по сопротивлению подогрева нижних лямбд . Брал в лаборатории тарированный бесконтактный термометр и наводил на выхлопную трубу сразу за катализаторами - неплохое соответствие с показаниями по MotorData/ScanMaster
А кто сказал ?
Насколько я понял , температура (у меня это называется "температура катализатора") определяется косвенно по сопротивлению подогрева нижних лямбд . Брал в лаборатории тарированный бесконтактный термометр и наводил на выхлопную трубу сразу за катализаторами - неплохое соответствие с показаниями по MotorData/ScanMaster .
И что у меня при разгоне температура 950 С ???
Да ну нафиг. Так быть не должно
Может , кат уже накрывается ? У меня по городу выше 350 - 400 гр не поднимается . Летом если прохватить километров пять со скоростью более 160 км/ч - поднимается примерно до 800 - 870 гр .
Вообще если поддувать начало из крышек то прокладки на замену в любом случаи. Дуть то при высоких оборотах начинает, у меня около литра выдуло, а проехал то всего ничего. Если их не меняли ниразу, то уже пора. У меня раз новые стоят и трубка чистая с клапаном, то уже все в норме. Однако осадочек остался.
Тут возникает вопрос: коли давило из под крышки головки из за засорения вентиляции, то когда оттуда давить не сможет, может начать давить откуда нибудь еще? ))
Да вроде прокладка первым делом пойдет в разнос, я других мест не встречал ))
Благодарю.
А где брали?
Благодарю.
А где брали?
exist или автодок  не помню точно уже ...в одном из двух. А давануло у меня  из под правой крышки  в районе 8 цилиндра  по морозу...клапан вентиляции картера прихватилов -25
+100500 !!! такая же фигня была
Изменено пользователем KeY
только из под крышки  будет давить ...еще и жор масла будет !!!двигло у нас  наклонено сильно  назад  по ходу движения  ...масло с распредвалов  в головах самотеком стремится к последним  цилиндрам ,потому кстати и  течь прокладки именно там . Причина  в первую очередь в клапане вентиляции ,и трубках  скапливается конденсат за ночь замерзает и привет ,,в двигле повышенное давление картерных газов .
Странно то что владею машиной 5 лет и такой херни не было ) А морозы были всякие. Единственное что перепадов вроде таких не было. Реально то хоть загорай а на след. день вдохнуть не можешь - в кая превратишься.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
и на 6.1 и на 4.7 у меня везде телки прокладки клапанных, причем и там и там прокладка левой крышки, с правой все ок.
заказал 2 прокладки виктор рейнз, а они идут в комплекте с колпачками клапанов, у меня масла вообще не жрет. Вот думаю приценится стоимость замены колпачков.
 169 тыс накатано, уж не знаю меняли ли их или нет. Последние 50 тыс точно не меняли
Или не стоит менять их для профилактики?
сегодня -29, надавил на гашетку секунды на 5 в пол, сколько дорога позволила.
Температура выхлопных газов 900 С в обоих датчиках, и запахло сразу паленым, видимо опять задавило из под прокладки
Автомобиль: в подписи
Колпачки меняются по состоянию, а не по пробегу.
WH SRT8 2008 Был
Вы точно уверены, что это колпачки клапанов?)  в комплекте у виктора рейнза идут резинки под шпильки которыми клапанная крышка притягивается.
Не уверен ))
Да запросто! )))))
Я вот тут подумал, а не дороговато за замену этих прокладок 3000 руб?
А вот не подскажем - по месту смотреть надо, могут быть нюансы.
WH SRT8 2008 Был
нет, гемороя там хватает, все очень не удобно. А о каком моторе мы ведем вообще речь?
4.7 2006г
А смена колпачков клапанов- это дорогая и сложная работа?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Garry_zztop
    • Nickson
    • rulik
    • Rusich
    • Torsen
    • Гурин
    • alex1812
    • Сергей778
    • Fairtex
    • King of ropes
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
