Прокладка крышки головки блока потекла
rocket
Автомобиль: в подписи
Это муторная и не всегда простая работа, но и не космос какой. Просто - чутка стОит денег, но ничего такого чтоб конец света случился.
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
заказал 2 прокладки виктор рейнз, а они идут в комплекте с колпачками клапанов, у меня масла вообще не жрет. Вот думаю приценится стоимость замены колпачков.
 169 тыс накатано, уж не знаю меняли ли их или нет. Последние 50 тыс точно не меняли
Или не стоит менять их для профилактики?
сегодня -29, надавил на гашетку секунды на 5 в пол, сколько дорога позволила.
Температура выхлопных газов 900 С в обоих датчиках, и запахло сразу паленым, видимо опять задавило из под прокладки
Очень у меня сомнения что с прокладками вы получите ещё и набор из 16 колпачков. Это, как сказал nos710 - резинки под болты крепления клапанных крышек.
Чем на выпуске температуру ECM измеряет?
Это ведь, расчетная (считай в теории) единица, для начала мониторинга и учета показаний второго кислородного датчика для проверки состояния катализатора. Вроде так, если неправ, поправьте.
Изменено пользователем Sat13
Автомобиль: XH 4.7 '06
Нормальная цена. И еще готовьтесь перезаправить кондей, так как магистраль мешается и ее могут отсоединить. Хотя мешалась магистраль с антифризом, ее не трогали. По мануале все надо отсоединять.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Чтобы не мешалась магистраль с кондеем снимается приводной ремень и откручивается сам кондей и кантуется по месту аккуратно. Магистраль на печку вниз прекрасно убирается вместе с проводкой на катушки (разумеется надо отстегивать). Помогут стяжки чтобы не мешалось.
У меня вот потекла именно правая бошка (самая не удобная).
А вот давить гашетку не надо уже. Если продуло то и будет дуть, пока не поменяешь прокладку. По хорошему ещё снять трубку вентиляции и прочистить её с клапаном. Сразу скажу снять/одеть трубку очень большой гемор. Она одевается сзади на впускной коллектор, туда рука еле пролазит и снять не так просто, но нет ничего невозможного )
Изменено пользователем shytmn
если обнаружу в ней лед, то примотаю к ней обогрев слабый и релюху чтоб включалась на минут десять после пуска двигателя
писали мне тут , что измеряли температуру трубы пирометром, и сравнивали с данными сопротивления подогрева лямды, то есть температура первой лямды.
Дак вот данные говорит очень похожи, то есть все похоже на правду, но на подьемнике можно померить только без нагрузки, а это значит температура выше 650 не поднималась. может он при повышении врать начинает?
При подмерзании системы вентиляции картера есть ТСБ на WK с набором деталек. http://www.wkjeeps.com/TSB/tsb_wk_2500208.pdf
А что такое ТСБ? Изменено пользователем rocket
Technical Service Bulletins
эт хорошо. Надо залезть пока морозы не спали
По идее надо вот это из тсб:
53032925AC
PCV Valve Adaptor
HB/ND/WK/WH Bodies
53032617AF
PCV Hose
HB/ND/WK/WH Bodies
53020891AE
Oil Fill Housing
HB/ND/WK/WH Bodies
53013884AB
CCV Hose
(WK/WH)
Вкручивается 53032925AC (PCV Valve Adaptor) в головку вместо трубки получается на которую сейчас патрубок одевается с пластиковой трубкой? Судя по схеме с впуска в левую головку будет травить через новый клапан, а справой напрямую в воздухан?)
Именно так. При этом циркуляция будет обеспечена при любой забортной температуре и влажности - потому что клапан получается как бы с подогревом.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
А как он может замерзать вообще, он поверх двигателя идёт, и греется от двигателя. Ладно я б понял как на
1 KZ Тойотовских. У него выходит из двигателя почти снизу и обдуваясь холодным воздухом замерзает. А здесь то поверху!!!!
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Замерзает колом. -40 за бортом и скорость 120. В этом году проверил. Продувает её на скорости.
Чёт я не понял куда его вкрутить и что на него одеть. Можно по подробнее пожалуйста. Извините что не соображу.
Начнем с простого. У вас - WK или WH с мотором 4,7? Что-то в подписи не наблюдаю такой картины...
У меня 5,7 HEMI. Но трубка с левой бошки идет над приводными ремнями перед мотором в воздухан. Там её продувает встречным холодным потоком и конденсат закупоривает её наглухо. Вот о думаю, либо её по блоку прокладывать, чтоб грелась, либо ещё что нибудь придумать.
Не удачная конструкция. Клапан с трубкой к двигателю не касаются и находятся сверху, весь воздух что попадает через капот в отсек как раз дует на все это дело. Ну и в -40 просто на стоянке за ночь замерзнет что угодно.
Смотрел по новому клапану на буржуйском форуме. Человек его менял (за неисправностью, хочу ещё погуглить на предмет как часто его меняют), т.е. он то ли закисает то ли забивается чем-то. Вопрос чем это черевато если клапан новый заклинит? Схема то другая распределения потока газов. Странно что у нас никто не делал подобного, хоть и тсб этот с 2008 года, или крышки текут и народ мучается просто. Интересно как бы не дунуло с прокладки картера, менять её ой как нелегко.
Странно. На 4.7 тоже с бошек трубки по верху и в воздухан на прямую. Особо они там не прогреваются, но клинит именно ту трубку где клапан стоит, т.е. на впуск с масло-заливной горловины которая идет. В тсб только про 4.7 речь идет.
Я на выходных полажу поподробнее, но от горловины не заметил я никаких трубок.
А от воздушного фильтра идет трубка идет в глубь паутины проводов и трубок.
У меня газ рукожоп какой то ставил. Все на соплях.
Че делать то ????
Че куда вкарячивать?
Этой зимой уж не актуально, но за лето , то сделать надо!
ПОчему не не травит через щуп ??
Да может и стравливает ток не заметно ) Как куда чего делать там схема есть в тсб. Горловину сфоткай на машине, а то окажется что у тебя уже по новой схеме.
Горловина масляная на 5,7 - и есть клапан вентиляции. Он в пробку встроен (клапан).
Как может замерзать подающая трубка, когда температура воздуха в ней ровно та же что и забортная (чтобы что-то замерзло - нужно чтобы туда попала вода или теплый воздух в холодное место).
А отсасывающая идет от горловины масляной во впуск за дроссель.
W124/300E
Потому, что трубка, в которую он вставляется, нижним концом погружена в масло.
Прежде чем просифонить газам наружу, им предстоит выдавить уровень масла из поддона, это немножко большее сопротивление.
Но это попрежнему небольшое давление.
Поднять столб масла на высоту 70 см.
Хотя вот если это масло холодное, вот это совсем другое дело. А точно ли трубка в масло погоужена??
На работающем моторе - нет, не погружена.
А не травит потому что ручка на щупе масла затыкает трубку достаточно плотно чтобы через неё газики не входили/выходили.
W124/300E
Не-е-е-а.
У меня сапун перемерзал - щуп выплевывало - только в путь, вернее в капот.
И генератор маслом заливало:(
Дак тогда под слмнением факт перемерзания сапуна, раз результатом является масло через щуп. То есть коли масло через щуп не выдавило, то ничего и не перемерзло.
А если перемерзает частично, дак он от картерных газов оттаивать должен махом.
У меня от воздушного фильтра идет одна трубка к задней части двигателя и все. Она не смотря на день езды по городу при - 16 градусах остается прохладной. От маслозаливной гарлрвины неотходит никаких трубок!
W124/300E
Не факт.
У меня на тот момент все прокладки/сальники новые стояли, а сифонит там, где легче всего газам пробиться.
Сапун перемерзает не на ходу, а при остывании ДВС, а при нагреве отогревается долго, т.к. циркуляции то через шланг нет.
Картинка вентиляции 4,7 - для Рокета. Вдруг вообще не туда смотрит...
Страницы из 2005-WH-Catalog.pdf
Принцип такой - воздух из фильтра поступает в крышки головок (клапанные крышки) обеих сторон, а отсос идет через маслозаливную горловину из зоны над маслом в поддоне через клапан вентиляции и далее во впуск за дроссель.
attachicon.gifСтраницы из 2005-WH-Catalog.pdf
Дак вот именно у меня не так!!!
Сфотографировал специально, но фото слишком большие и не грузятся сюда.
Нет у меня трубки от горловины. Нееет!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • Vasiliy190
    • Giraffe
    • BondAV
    • СергейВикторович
    • barm
    • artgalimov
    • rulik
    • Garry_zztop
    • Nickson
    • den114
    • bimer525i
    • кir
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
