заменил АКБ - появились глюки
Приветствую!
Была цель - на руле поменять местами кнопки управления магнитолой, чтобы под левой рукой (котрая всегда на руле) была регулировка громкости. Ненадолго отключал минусовую клемму, чтобы безопасно снять подушку в руле. Сразу появились проблемы в виде редкой нестабильности х.х. И мотор стал часто глохнуть при кратковременной остановке, снижении скорости и при медленной езде з.х. Подобное было, когда я его только купил и предыдущий владелец не затянул минусовую клемму. Я даже грешил на подклинивающий ГУР (было мало жидкости). Но через пару-тройку дней само прошло. Вероятно, мозги "очкнулись". Вопрос: как ускорить этот процесс адаптации?
Благодарю.
0730, ногу на тормозе, рычаг АКПП подержать во всех положениях секунд по 5-10, если будет глохнуть поддерживать газом, кондей включить...через минут несколько данных манипуляций мозг откалибруется wink
0730, Я думаю нужно тупо подождать и мозги сами одоптируются! А из за гур такое могло быть! Так что подожди если это не смертельно а иногда!
Прошло два-три дня и всё само устаканилось. Следующий раз при съёме клемм АКБ попробую воспользоваться советом Domkrat, пытаюсь отплюсовать.
0730, Поздравляю!)) А вообще если требуется я снимаю аккум и ничегоне делаю! И все впорядке!
  • Chrysler
  • Maxo
    • 22 Комментария
    • 33357 Просмотров
    • 197852 Просмотра
    • 440764 Просмотра
