Течь масла
Daniel Jackson
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Обнаружил, что из движка пропадает масло. Причем сильно. Замеры показали 600гр на 200км (это 3 литра на 1000км !!!). С учетом того, что коптит не сильно полез смотреть снизу и обнаружил течь масла. Вроде бы похоже на прокладку поддона картера. Маховик вроде бы сухой. Кто что скажет по этому поводу?
Видео
Спойлер
post-38878-0-47976500-1486388721_thumb.jpgpost-38878-0-65242500-1486388721_thumb.jpgpost-38878-0-82649600-1486388721_thumb.jpgpost-38878-0-99610700-1486388721_thumb.jpg
post-38878-0-14863200-1486388722_thumb.jpgpost-38878-0-31380100-1486388722_thumb.jpgpost-38878-0-52527400-1486388722_thumb.jpgpost-38878-0-67275600-1486388722_thumb.jpg
отмыть и посмотреть через 500 км пробега... ну и поддон потыкать палкой - они гниют очень часто
1 651
W124/300E
В таком количестве масло должно не просто течь, а течь ручьем, а, значит, смотреть нужно не на поддон, а под машину.
Если после каждой стоянки лужа не натекает, то это не течь, а угар.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Интересно стало... ) а угар происходит из-за неполадок каких то ? или просто из-за качества и разновидности масла ?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Из-за неполадок конечно тоже - напр. износ поршневой.И это очевидно. Но и из-за типа масла тоже м.б. очень сильным его расход.
Я как-то залил по невнимательности не то (без своих допусков) и проехал на нём 10 тыс. Когда гляну на щуп , просто обалдел - подумал пипец поршневой. Потом обнаружил и залил то что надо. Всё сразу стало нормально.
Но такой расход как пишет ТС это точно не из-за масла.
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Еще у мерседесовских бензиновых моторов, например, слабое место МСК.
В тандеме с постоянно забивающейся системой вентиляции, когда под крышками давление возрастает, масло уносится литрами.
Но я не знаю, грешит ли этим Крайслер?
183
Вытер и отмыл там все. Наблюдаю))
В общем, поменяли мы с другом прокладку вчера. Буду наблюдать за маслом. Мост откручивали сбоку и сверху. Спереди один болт ослабили, второй выкрутили на время, когда высовывали картер. Мост опускали на домкрате, чтобы пуканы не надрывать. Пометил расположение крестовины, после при закручивании сажали на фиксатор резьбы.
При откручивании картера самый гемор это 11 болт. Головкой на 10 с длинным тонким удлинителем кое как подобрались, хотя по началу казалось что это сделать нереально. По этому движок не подвешивали. При этом закручивание этого болта в обратной последовательности не вызывает никаких проблем (хотя думал будут). Рекомендую вытащить щуп масла, ибо когда дергали картер возле коробки, то мало того что погнули старую прокладку, так еще чуть щуп не загнули. Ковыряться чем либо в том месте нереально.
Отдирание прокладки от картера это целый квест! Пробовали ножиком и прочей хренью, но после поступили так: взяли зубило от перфоратора с SDS разъемом, вставили конец в большую головку на 10 и еще удлинитель. Смотали все это изолентой (чтобы в картер не свалилось) и после долбили со стороны радиатора (в распор между прокладкой и картером. Получилось очень быстро. Рекомендую к применению)).
 Болты крепления прокладки и конца маслозаборника крутятся 28 Нм, болты крепления картера 15 Нм.
Спойлер
post-38878-0-52117400-1488805801_thumb.jpgpost-38878-0-68823900-1488805801_thumb.jpgpost-38878-0-93434300-1488805801_thumb.jpgpost-38878-0-08926200-1488805802_thumb.jpg
post-38878-0-30565600-1488805802_thumb.jpgpost-38878-0-49916000-1488805802_thumb.jpgpost-38878-0-66324900-1488805802_thumb.jpg
post-38878-0-83576400-1488805802_thumb.jpgpost-38878-0-00989000-1488805803_thumb.jpgpost-38878-0-28477700-1488805862_thumb.jpgpost-38878-0-45852900-1488805862_thumb.jpg
post-38878-0-66791000-1488805862_thumb.jpgpost-38878-0-82028100-1488805862_thumb.jpgpost-38878-0-06395600-1488805863_thumb.jpg
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Эх знакомый "квест",я намучался в январе со снятием,но грешен,не описал сей процесс...может и тебе легче было бы. Сейчас как? У меня тож сейчас течет,я када устанавливал 12 болт свернул...гыыыыы)))) Езжу пока капаю и доливаю...гыыыы))))
Чет пока не созрел снова с этим столкнуться,а к рукожопым СТОшникам ехать не хочу,один хрен стоять у них над душей и руководить,потому как не знают нихрена
183
Сейчас прокладка картера не течет, но масло уходит где-то еще. Занимаюсь этим вопросом.
2 376
Автомобиль: в подписи
Колпачки, сальники колена передний и задний.
По виду свечей можно предварительно оценить утечку через колпачки.
  • 8 месяцев спустя...
89
В 10.02.2017 в 18:41, олегТТ сказал:
А не то масло это какое?
У меня грамм 750 гр на 1000 км уходит.
Поддон двигателя потеет, но капель нет
Изменено пользователем rocket
762
1 час назад, rocket сказал:
Не то , это кот. не соответствует допуску для данного двигателя. Допуск пишется на канистре , а производитель указывает его в своих рекомендациях для данного двиг.
Ну , такой расход имхо может говорить только о неисправности  в системе. Получается на 10 тыс. пробега 7.5 литров добавляется  , т.е. ведро - это пипец.
183
Ой ой ой, совсем забыл отписаться в этой теме, ибо написал об этом в другой))
После замены маслосъемных колпачков жор масла прекратился окончательно. Итого из проделанных работ - замена прокладки поддона картера, прокладка клапанной крышки, маслосъемные колпачки.
По поводу моторного масла. Исходя из рекомендаций, указанных в руководстве по WK (стр.142) есть очень большой выбор масел. Если вкратце, то для всех бензинок можно использовать масла соответствующие стандарту ACEA A3/B3, А3/В4 или А5/В5. Для дизеля ACEA А3/В4/С3, получившие одобрение согласно MB 229.31.
Например масло Mopar (68218 921AC) соответствует спецификациям ACEA C3, API SM, ILSAC GF-5, OEM Chrysler MS-6395.
Жор масла может быть из-за выбора более "жидкого" масла, так же из-за этого могут начаться течи из сальников и прокладок
Я во все свои тачки уже целую вечность лью ZIC X7 LS (ранее ZIC A+). Очень дешево и качественно (не реклама).
Еще подкину немного каках на вентилятор: пиу, пиу, пиу
667
Daniel Jackson  ну вот ты правда каку на вентилятор кинул этим постом.... - всё уже не раз писалось в теме по маслам...., сейчас появятся те кто не читал тему и опять всё по кругу пойдёт, особенно по дизелям....
А вот это вообще жесть:
2 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Не может, если с двигателем всё в порядке и есть допуск производителя... - 21 век на дворе.....
В 27.12.2017 в 11:13, Daniel Jackson сказал:
А вязкость то у вашего масла какая ???
У меня ничего не потело и небыло жора при мерсовском 5В40
Залил шелл ультра 5В30 и пошел жор и потеть начало.
НО!!! Перед сменой масел перебрали головы и посталили новые направляющие клапанов и колпачки
Сейчас залил какую то присатку отлюкви моли, типа стабилизатор вязкости типа против стука гидриков и гидрики не стучат, и вроде не жрет, но это не точно )))
Что эта присадка такого натворила )))
Дак вот негативных отзывов о 5В40 я так и не увидил, думаю надо его лить
183
В 27.12.2017 в 11:47, EmerA сказал:
Батя на вжике лил все время 10W-40, а потом ему "кто-то" посоветовал и он залил 0W-50. Так после этого движок обоссался со всех щелей)).
В 05.01.2018 в 23:23, rocket сказал:
Лью 5W-30 (бензинка 3.7). Жора нет вообще.
667
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Ну правильно, после минералки (полусинтетики) синтетику залить, да ещё скорее всего на ПАО..... - конечно обоссытся...., только это уже не жор масла, а утечка....
183
Да не, 10w-40 тоже синтетика была, но не суть))
667
13 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Что за синтетика? :rolleyes:
183
Да какая это синтетика?  :D Кряк обычный с минералкой скорее всего - ну если коротко, то полусинтетика...
183
Бездоказательное утверждение))
В любом случае каждый волен выбирать то, что он хочет.
ZIC лидер по производству масел 3 группы и их базовые масла закупают многие производители масел. Так что в каком нибудь кастроле запросто может быть базовое масло ZIC.
667
5 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Да там доказывать то в принципе нечего...   :D
Вот это правильно, читаем и верим, что написано на заборе....  :up:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • leksrus1
