Всем привет! История такая - прибор давления масла всегда показывает давление как на холостых оборотах, независимо от того: 1.Двигатель прогрет и на холостых; 2. Мчишься как угорелый - все так же.; 3. самое прикольное - сдернул фишку с датчика - все также. Снял датчик , вкрутил манометр - все как надо - холостые и когда даешь газу стрелка поднимается чуть выше. С датчика идет почему-то один провод. И еще какой-то провод рядом к движку прикручен. К электрику что-ли?
