задний подшипник полуоса
gio
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте, у меня есть джип Grand Cherokee, 2001, повредил задний подшипник  полуоса, Можете ли вы порекомендовать что-нибудь? Может быть, какой-то другой подшипник подходит?
можем порекомендовать купить правильный подшипник и поменять...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Dust
    • Dyadya
    • JxJ2011
    • A.KNIAZ
    • avdeevru
    • Voldemar35rus
    • Лунный пчел
    • maycat
    • even 16
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
      • 7545
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
