Подскажите как снять задний бампер?
Хорошее кино,спасибо.Вот ещё бы про передний,прикольно он его сделал.Ещё вопрос как решить вопрос со всеми этими пластиковыми клипсами.
Лови
на алиекспресс
Боковые клипсы снять без потерь не реально, просто срезаю и потом новые;)
Номера всех пластиковых клипс,которые участвуют в установке бамперов не могли бы сбросить.
front + rear bumper = используйте при поиске свой VIN
  • Магадан
  • PashkaShav
  • evgens70
    • 28859 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188185 Просмотров
    • 432169 Просмотров
