Не работает спидометр после диагностики абс
Не работает спидометр и коробка едит на первой передачи дальше не переключает. Все это появилось после диагностики АБС! Кто подскажет что делать?
Завтра с утра заберу машину из сервиса просканирую и отпишусь
В сервисе просканировать нельзя?
Или необходимо выложить сюда только те коды, которые может прочитать ЕЛМ?
С другим блоком связь есть? Какие ошибки с ним?
находясь в сервисе,при подключенном приборе . ДИЛЛЕРСКОМ! набираешь нас.
Жираф
ЮП6
меня
Ушастого.
подскажем
Просканироваться у дилера не получилось у них по записи через неделю. Вот ошибки порсканировали в другом месте U0121 U1120 U0404
U0121-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE MODULE
U1120-LOST WHEEL DISTANCE MESSAGE
ну собственно потеря связи с АБС.
Проверить все + и - на модуле. если есть -замена модуля АБС
Изменено пользователем Basil
как бы там замена рычага не вылезла, щас там надиагностируют пежовцы, ага
Чтобы тем не плодить, здесь спрошу. Получил новый блок АБС (электронный блок). На днях поеду к Офф. дилеру. Хочу спросить у знающих, что они программно будут делать (настраивать) после того как подключат новый блок? Каким образом они его привяжут к системе? Хотелось бы поэтапно. Какие могут "всплыть подводные камни"? Можно без преукрас, образование инженер системотехник, пойму короче. И сколько примерно по времени это займёт?
Вот что пишет мануал:
If the ABM (Anti-Lock Brake Module), SAS (Steering Angle Sensor), Dynamics Sensor was replaced, it must be initialized using the scan tool. If not initialized, the ABS indicator will flash continuously with no DTCs. To initialize the ABM and clear offsets have wheels pointing straight ahead and follow the directions on the scan tool. The drive test requires a 90° turn. If the Dynamics Sensor was replaced, test drive the vehicle by turning the vehicle left or right in a curving manner at a velocity between 10 and 25 km/hr (6 and 15 m.p.h.).
Я могу примерно сказать, так как давно прибор в руках не держал.
После подключения, блок должен быть виден в системе (цвет блока синий или желтый).
Если цвет блока красный-значит, ему чего-то не хватает по проводке-то есть нет питания, массы или шины.
Ошибки в этом блоке будут типа ВИН не совпадает, блок не инициализирован и т.д.
Дальше в соответствии с мануалом дилер проводит процедуру настройки. Обучается блок АБС, калибруются датчики ускорений и крена (понадобится горизонт), калибруется датчик руля (понадобится тест-драйв).
Вся мутотень на полчаса чистой работы. Плюс рецепшн, приемка, мойка, касса и т.д.
Готовься на 2-3 часа.
Т.е. если с шиной всё в порядке, то проблем не возникнет? Короче зальют официальную прошивку для блока АБС и в настройках ЭБУ укажут на неё (инициализируют устройство короче). А дальше надо обучить систему, т.е. покататься. Короче ясно, спасибо.
возможно еще потребуется реконфигурация авто, чтобы вин прописался во все модули... и использовать дополнительную вкладку для инициализации, если основная не работает - сам так попал один раз... чуть модуль живой не подписал на выброс
Так вин автомобиля он что то вроде уникального ключа что ли? Т.е. в памяти всех электронных блоках одного автомобиля вин вшит намертво? И если в каком то из блоков он будет отличаться, то ЭБУ (центральный мозг) попросту откажется с ним работать?
что такое центральный мозг? все модули общаются между собой и если вин в них не совпадает, то могут ругаться на это
Ну ЭБУ который к кузову крепится с пассажирской стороны, плита. Он же самый главный. Контролирует работу всех связанных с ним устройств.
Не так. Блок АБС идет уже прошитый.
Надо выполнить процедуру привязки блока к машине.
Процедура полразумевает наличие ровной поверхности и тест-драйв.
То есть нельзя начать ее, а кататься поехать одному без компа.
Кому интересно, починили всё-таки машину, после 10 месяцев мучений. Радует одно: за это время показание одометра не увеличивалось).
В общем машину отдал в 11 утра, а забрал в обед следующего дня. Короче Москва тоже участвовала в процессе. Оказалось всё дело в коротком замыкании в шине проводки отвечающей за правый датчик абс. Вот так мне сказали. И из-за этого КЗ и сгорел старый блок. А когда новый поставили, сканер как раз и указал на короткое замыкание, мляя как ещё новый модуль не спалили, повезло... Ну и настройка положения руля, датчиков абс, есп и ещё каких-то систем. Вот так вот. Ну по деньгам вышло, не советую никому сталкиваться с такой проблемой. И для себя понял, что лучше конечно взять сразу новую запчасть, хоть и дороже но избавит от многих головняков. :up:
Видимо оно выгорает при долговременном воздействии. Или в сам момент замыкания на движущемся авто.
Это хорошо,что хорошо.
Кроилово ведет к попадалову.
Все таки без ОД не обошлось.
Хотя, если есть гараж, друзья, бухло и девки- можно и.... дольше зависнуть :)
  • JefFly
  • ПВ35
  • Schv
  • buzz
  • Ivan22
  • Eldarus168
  • igor 050
    • 22 Комментария
    • 34364 Просмотра
    • 199302 Просмотра
    • 442216 Просмотров
