Нужна помощь в Ярославле
Танюрик
Автомобиль: Doodge Nitro
Крыски, зима...
Изменено пользователем Танюрик
Basil
321
Крыски, зима...
крысы в дизеле????
да ну.. у них изжога
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не знаю про крыс, а от котов под капотом рецепт 100 процентный.
Лимонную кислоту разводишь водой и брызгаешь, ни одна тварь больше следы от лап не оставляет. :)
Надо взять не заметку!
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Нужна будет помощь в доставке до столицы велком. Рад буду помочь.
В общем все гуд. Тани добралась до дома своим ходом. Думаю темку можно закрыть.
Добралась, это точно.
Перёд выездом сдули и накачали колеса ни один датчик больше не глючил. Похоже приколюха как у сэра... разница 0,2 атмосферы в колёсах причина глюка.
Всём кто морально был с нами огромное спасибо!!! :respect:
На метле что ли? :D
Нет, на Джорджике всем составом
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
      • 36257
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
