Всем привет. Нужен совет или может кто нибудь сталкивался. После морозов начал шланг гидроусилителя руля сопливить (52089329АА), после того как узнал сколько он стоит, решили свозить в фирму которые предоставляют данную услугу. Перепресовали и вроде все нормально, но после установки и прокачки гура, на холостых оборотах руль не крутится (даем обороты за 1000 начинает появляться) + перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. До этого все работало отлично. Может неправильно прокачиваю?
Изменено пользователем MAKS
