Компрессор кондиционера
domingezz
Автомобиль: dodge nitro 3.7
@нау, Не факт, может и быть разными.
29
Крепления 100% не подходит.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
не возьмусь утверждать,тогда надёжным будет разобрать,извлечь старый,и с образцом- в магазин
29
2.4l  http://www.ebay.com/itm/NEW-SD7H15-COMPRESSOR-4336-FIT-2002-2005-Jeep-Liberty-Sport-2-4L-4CYL-/161657581842?hash=item25a38af112:g:hMkAAOSwwpdW-kGe&vxp=mtr
Manufacturer Part Number: CO 4336C
Description--SD7H15 Compressor Assembly
Не подойдет!
Изменено пользователем An007
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
опять не факт. Типоразмеров подшипников не бесконечное множество. В разных внешне агрегатах вполне могут применяться одинаковые подшипники. Впрочем,это лирика ,надежней всего- см. выше
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Стоит HS-18 подскажите номера всего,что входит в ремкомплект (подшипник,какие то сальники наверно)
29
@hai2507, Скорее всего никто не знает. Если разберетесь сами, не забудьте  здесь со всеми поделиться.
Сегодня мастера разобрали компрессор, подшипник в норме, меняли сальник, стоит в крышке компрессора.Подключили станцию с вакуумировали,заправили маслом,фреоном,агрегат показал норму,до этого вакуумацию не прошёл.Запустили авто,вроде дует,на сколько хватит посмотрим.У меня стоит HS-18 Корея,запчасти мастера подбирают при помощи штангеля,кто этим занимается у них есть ремкомплекты на все компрессора и есть определённые навыки.
Стоял сальник A521-BBMYC-02
Подшипник 30BD40DUMF6
8 CRD 2006
@hai2507,
Где компрессор перебирали? Явки, пароли....??? Что встало по деньгам?
Сняли разобрали,компрессор внутри оказался в хорошем состоянии,кроме сальника.Работа,сальник,заправка,гарантия,два часа работы 8500р. Подольск.
29
Номерок сальника и подшипника, не бьются не где(((
Компрессор HS-18 стоит на хюндаях,попробуйте найти чере эту марку,я нашёл одну контору но в краснодаре. Обзвонил несколько контор называл марку ответ был один- всё подберём.
Автомобиль: KJ2002
Всем привет. приобрел жене KJ 2002гв воет компрессор SANDEN U 4852,вопрос,какой размер подшипника шкива,склонен к мысли,что 35х50х20,но сомнения гложат,конкретно не нашел информации,помогите кто может,спасибо.
п.2.1
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
{del link}
Автор hai2507, 01 марта 2017
темы объединены
Автомобиль: KJ2002
Спасибо, насколько я понял, это размер на hs 18 ,там 35х52х12?
совсем запутался
п.4.9
Автомобиль: KJ2002
Еще всплыл размер 30х52х22, вообще засада, где волшебное слово SANDEN?
п.4.9
Автомобиль: KJ2002
У меня 3.7 индеец
35х50х20, 35х52х12, 30х52х22 - похоже брать все надо,потом сдать.
п.4.9 - прекращаем оверквотинг !!!
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
