какой то звук на холодную
Парни подскажите, на холодную какие то то ли стуки появились, то ли какой то шум. Длиться это несколько секунд на холодной, потом все норм. Что может быть, кто знает?
видео: http://my-files.ru/x2n7ht
Изменено пользователем AntonAnton
Добрый день, возможно постукивают гидрокомпренсаторы.
Видео имеется. Чуть позже добавлю
Какое масло залито в двигатель и как давно?
Перед новым годом началась это фигня.масло ликви моли asia & amerika 5w-30
А шум громыхающий или слышны стуки????  сейчас 2 страницы будут одни наводящие вопросы
скорее к стуку похоже
вот видео
звук более помягче, чем был. В мороз даже не большой звук как будто стук
значит, смотри. запуск на холодную: если обратишь внимание, то обороты в пределах 900 - 1000, это нормально для холодного двигателя, так устроено, (на прогретом обороты ХХ - 500 - 700). и здесь две причины: 1. повышенные обороты - бОльшая нагрузка на трущушиеся части. 2. Из-за плохого качества изготовления - клапан в масляном фильтре не так быстро, как хотелось бы поднимает давление в двигателе. Что делать?: особых причин для беспокойства нет, т.к. этот звук исчезает с прогревом двигателя и нормализацией оборотов ХХ, можно дотянуть до следующей замены масла. Если очень достаёт: заменить масло и фильтр. Если в качестве масла уверены - менять только фильтр. Я уже третью замену на Ликви молли АА езжу, - меня устраивает.
Даже в не большие морозы сразу стук, а не такое шелестенье. Стук не такой уж большой, но все же напрягает.
Как появится этот стук сразу выложу видео.
И этот стук длиться несколько секунд, 10-15
тут хорошо слышен стук
http://my-files.ru/phlhz9
  • 10 месяцев спустя...
Я думаю,  если стоишь у капота а например твоя супруга ? делает запуск двиги...  С лева повторюсь слева....?  То .  Это натяжитель цепи.  Цепочка фигачит после 10-16 секунд все отлично должно быть.  Смотри вообщем в первую очередь клапана....  Либо натяжитель цепи.  Я уже прошел это  ?? .
  • BlindHorse
  • even 16
  • AlexKosh
    • 22 Комментария
    • 35491 Просмотр
    • 201154 Просмотра
    • 444046 Просмотров
