Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Мануал вообще пишет что если она горит постоянно после запуска  или  загорелась  на ходу  то  - СТОП машина и в сервис ....
68
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
7 минут назад, Samsonmax сказал:
Сомневаюсь. Если прочитать ветку, то ни у одного меня, лампочка при пуске не загорается. Они и не загоралась когда только купил машину, но в один из дней стала загораться на секунду. Сейчас нет.
У меня тоже никогда не загоралась и не видел я ее, и этот вопрос задал в Мопар+ в январе, они мне не ответили ничего, а потом говорят выяснили почему не горит (судя по всему это на твоем авто они теплообменник и меняли), клапан заклинило мол вот проблема.
Я понял совсем недавно как запустить двигатель и увидеть на долю секунды масленку, и возможно это только после продолжительного простоя и проверено на нескольких авто.
8 минут назад, maximusg1977 сказал:
Верно и пишет, в остальных случаях даже и обсуждать то нечего.
3 часа назад, Samsonmax сказал:
Сомневаюсь. Если прочитать ветку, то ни у одного меня, лампочка при пуске не загорается. Она и не загоралась когда только купил машину, но в один из дней стала загораться на секунду. Сейчас нет. ///
всем страждущим увидеть работу   ̷ ̷л̷а̷м̷п̷о̷ч̷к̷и̷   систему контроля давления масла  нужно заехать на яму, снять разъем с датчика и проволокой замкнуть его контакт на массу ...потом включить зажигание, завести машину...можно даже проехать .......все масленки, лампочки и зуммеры загорятся. заморгают и запищат ))))
5 часов назад, Gl_nikolay сказал:
А зачем тестировать индикацию, т.е. саму лампочку? как можно тестировать давление, если двигатель не работает?
Как зачем?? Что бы видеть исправна  или нет .
Изменено пользователем kisa9898
36
Вскрыл стакан через 19 часов простоя. Масла доверху, фото прилагаю. Выдернул фильтр - масло начало стекать в центральный канал. Вывод - лампа промаргивает в момент пуска в режиме теста как и на всех авто.
36
 🤔Да забыл добавить потом запустил машину с пустым стаканом (обычный пуск) - лампа не загорелась. Вывод  -Насос нагнетает моментально.
Изменено пользователем maximusg1977
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2 дизель дорестайл
Машина 3 дня стояла, завел сегодня утром и загорелась лампочка масла, заглушил, поехал своим ходом.  Теперь на эвакуатор или можно что то сделать и дотянуть своим ходом до сервиса?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Wal если при повторном запуске снова вылезет – глушите и грузите на эвакуатор. Лучше перебдеть, чем встрять.
Короче, оказалось, что это был датчик. Итог 5000 новый датчик, 3000 работа с диагностикой и 2900 эвакуатор до клубного сервиса... Печалько, но зато и хорошо, так как могло быть намного хуже, замена теплообменника влетела бы в копеечку...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Wal а замена двигателя влетела бы в полновесный рубль.
точно!
269
7 часов назад, Wal сказал:
а про какой датчик  речь? про  этот?
Изменено пользователем brat-kondrat
42
Автомобиль: 0.9
обсуждалось много раз, установка вспомогательных датчиков, это необходимая и достаточно простая процедура,  многие тюнеры ставят такие , существуют специальные проставки под основной фильтр или просто комплекты со своими датчиками, есть и готовые решения, для этого мотора
Изменено пользователем Vagit99
358
8 часов назад, Wal сказал:
может 500р датчик? что то 5кр многовато
269
25 минут назад, Vagit99 сказал:
 с этого места можно поподробнее? желательно с фото или видео
42
Автомобиль: 0.9
6 минут назад, brat-kondrat сказал:
дисплей что на видео, заточен под рэмы в том числе с экодизелем блок управления точно знает какое давление в системе, датчик давления на дизеле есть, давление видно через сканер
29 минут назад, Boosel сказал:
оригинал так и стоит, ну может чуть дешевле...
358
Ранее в теме обсуждалось, что отлично подходит и уже у многих ходит датчик FAE 12436 стоимостью около 300-400₽
круто... но я пока не готов... нахер эти приключения, не так часто их спрашивают...
269
2 часа назад, Vagit99 сказал:
Судя по вашему ответу вы абсолютно не имеете понимания  чем принципиально отличается замер давления масла в экодизеле от  замера  в том же СРТ иди Dodge RAM.  Для начала  посмотрите оригинальные электросхемы (они есть на форуме) , разберитесь чем отличается   pressure oil meter от pressure oil sensor. что такое CAN шина и т.д.  прежде  чем  раздавать советы       "....... космического масштаба и космической же глупости..." .
42
Автомобиль: 0.9
2 часа назад, brat-kondrat сказал:
я прекрасно это знаю, классический датчик это механический размыкатель, подпружиненый шарик, когда давление падает ниже определенного уровня,  он замыкает электроцепь,  датчик в хеми задействован на систему мдс ввтай, именно по этой причине нужно именно измерение давления,  на основании его показаний , при несоответствии вязкости масла, происходит отключение  системы мдс в соответствующих режимах.
вопрос об установке системы измерения давления, решается на щелчек пальцев,  для тех кому это нужно,  все остальные  рассуждают о дороговизне, но оно и понятно, дизель же.
536
8 часов назад, Vagit99 сказал:
Изначально бред написал про сенсор, который измеряет давление, а теперь сливаешься на установку системы измерения давления! :)
Не увидишь ты на дизельном вк2 давление масла через сканер о чем ты писал выше!
Даже дилерским!
Не смеши людей, которые  знают про этот дизель и не заблуждай тех, кто первый раз читает эту тему.
Изменено пользователем GreenField
42
Автомобиль: 0.9
11 часов назад, GreenField сказал:
Даже дилерским!
на вм устанавливаемых на ремах, и на более свежих рестайловых моделях, этот датчик идет по умолчанию, и я это показал вам, экодизель на  ремах и на вк2 это один и тот же мотор
многие из вас путаются в терминалогиях, есть оил прессуре свитч, а есть оил прессуре сенсор, те из вас кто называет переключатель давления масла , датчиком давления масла, не понимают разницы между ними.
одни делают, другие занимаются болтологией
для установки есть готовые комплекты гриндизель,  просто устанавливаете датчик и 3 проводной кабель от системы CCV к новому датчику, и прошивается ECM, И ВСЕ.
536
33 минуты назад, Vagit99 сказал:
Зачем фото от бензинового гранда?))) Там это в стоке есть!
Даже на тех фото, которые ты выложил выше написано мелким шрифтом: Oil pressure sensor is a single wire sensor.  Сам переведешь? А дальше изучай схемы, как советовали выше.
Потом и пообщаемся...
Ты реально считаешь себя самым знающим на этом ресурсе! От этого просто весело!))
42
Автомобиль: 0.9
5 часов назад, GreenField сказал:
то есть вопрос который решается за несколько тысяч рублей, требует обсуждения на 1000 постов ?
269
1 час назад, Vagit99 сказал:
Вы,   лично вы , сможете "...за несколько тысяч рублей..." сделать, чтобы аналогичная картинка с показаниями давления масла появилась на приборке экодизеля? нет? вы знаете фирму которая сможет это "...за несколько тысяч рублей..."? тоже нет? Вы знаете хотя  бы теоретически, пошагово  как это сделать? ах тоже нет...Тогда объясните смысл ваших постов ?  что вы хотите показать? уровень вашего знания дизельного двигателя? Поверьте , все понимающие это давно увидели- он около нуля... Самоутверждаетесь? А вы  не пробовали сделать это на другом ресурсе?  мне кажется на форуме троллей-любителей будут вам очень рады. или в крайнем случае на http://www.fantasts.ru/
42
Автомобиль: 0.9
1 час назад, brat-kondrat сказал:
все что вы там расписали , это бред сивой кобылы из детства, когда ставились определенные условия в разговоре и по ходу пъесы подгонялись под невозможность в реализации, ваш пост из той же серии, а ты сделай так и не иначе, можно сделать как угодно, даже просверлив дырку в маслляной магистрали и приварив туда тиг сваркой гайку с резьбой, а потом посадив на фом ленту китайский датчик и китайский прибор, накинув провод на питание от акб,  пути могут быть разные, только возникает вопрос, зачем, контроль уровня давления будет говорить только о степени износа мотора, но никак не предотвратит поломку вала, и вы это прекрасно знаете, пытаясь выдумать спасительную соломинку, ее нет и не будет, ни в какой конфигурации, хоть давление  будет показывать вместо спидометра, все на что вы можете рассчитывать это то что вы сможете на нем проехать 150000 км по москве, и до 230000 км по трассе, и все, дальше лотерея с кучей известных последствий.
а это вам для целей самообразования, добавить датчик сюда 5 минут
Screenshot_2020-12-05 Смотрите, какая машина Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг 2013 года на Авто ру (1).png
Screenshot_2020-12-05 Смотрите, какая машина Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг 2013 года на Авто ру .png
269
 это мой последний ответ вам... перестаньте показывать тут свою беспросветную тупость.....то, что какие то циферки   появляются на приборке  НИЧЕГО ОБЩЕГО не имеет с реальным давлением в двигателе...просто НИ-ЧЕ-ГО !  В дизельном двигателе нет датчика который измеряет давление! в ЭБУ нет канала который примет сигнал , в программе нет алгоритма который преобразует сигнал в показания на приборке... Поймите их просто НЕТ, так же нет как и  нет знаний об этом двигателе у вас в голове...То, что вы показываете  на фото я делал еще год назад AlfaOBD в старой 14-й прошивке ГУ...в  последней прошивке  17.46.01 даже этого не сделать ...это просто цифры, а не реальное давление.....В общем  кормление тролля я заканчиваю. идите в  черный список.
42
Автомобиль: 0.9
4 часа назад, brat-kondrat сказал:
отвечаю последний раз, то что вы не смогли сделать, не значит что сделать это нельзя, на ремах с этим же мотором этот датчик есть, используется тот же блок управления двигателем.
но самый простой вариант сделать так
42
Автомобиль: 0.9
есть еще способ, от грин дизеля , который я описывал ранее, вот процедура
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf.png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(1).png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(2).png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(3).png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(4).png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(5).png
Screenshot_2020-12-06 Install Instructions Ram EcoDiesel Oil Pressure Sensor Kit pdf(6).png
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Александр66rus
    • Andrey 23rus
    • deni18
    • john dreik
    • Rus174
