Привет дядьки. отдельной темы по мотикам не увидел, решил создать..
Если есть те, кому эта тема близка, предлагаю потрындеть, познакомится, может катнуть куда нибудь в новом сезоне.
О себе:
гоняю с 2013 года, мот Yamaha Warrior, обитаю в СВАО м. Свиблово. Есть соседи?
