без пяти минут джиповод!!!
Автомобиль: jeep Grand Cherokee
Привет всем джиперам! На днях стану счастливым обладателем Grand Cherokee WJ 4.7L 2000г.в.С большим удовольствием стану участником вашего клуба! Заразил меня меня GRANDOM мой сосед по даче и ваш одноклубник maxxx73.
Автомобиль: Jeep Liberty
alex75, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep! biggrin
Зараза такая, как Jeep-это серьёзно! biggrin
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
alex75, Ну здарофффф!!! biggrin Зачастую ожидание праздника, гораздо приятнее, чем сам праздник.... biggrin Не торопись...., потяни еще несколько "на днях", и вот только тогда....., женись по полной..... biggrin
Автомобиль: Audi & VOLVO
alex75, привет!
Quote (alex75)
maxxx73, respect
alex75:
Quote (alex75)
Ещё не? Рано поздравлять?
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
alex75, привет, вливайся. biggrin
С Jeep смотри аккуратнее, болезнь как правило прогрессирует. biggrin
Ура!!! Сбылась мечта идиота!!! Я стал счастливым обладателем джипаря! biggrin
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 617 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex18
    • Sergey79
    • Nordicus
    • Irishca
    • Олег68
    • Marrow
    • abm
    • MixaVIP
    • And nov
    • darkcorp
    • Андрей Р.
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • Dust
    • Voldemarych
    • Sergey*M*6
    • WickedTuna
    • CSpirit
      • 6072
