Проблемы с компрессором кондиционера
SELEZNEFF
Всем привет!  При включении кондиционера температура неуклонно ползет к красной зоне. Кондер дует нормально. Что бы это значило?
2 376
Автомобиль: в подписи
1. забиты радиаторы какашками. Промывка пакета с обязательной разборкой.
2. не включается электрокарлсон, хотя должен.
3. неисправность в цикле кондея - например, сдохла орифис-трубка. Сам кондей-то при этом пашет как надо?
378
Сейчас по трассе прошли 300 км,на улице +30.Кондер дует норм.При движении по прямой стрелка стоит на месте,в подъём(коих сейчас было много),температура лихо ползет к красной зоне.При отключении кондея кнопкой * ,темпр начинает падать,также при откл регулятором скорости вращения вент соответственно падает.На спуске темпр падает.Э/Вентилятор работает,гудит очень сильно.
2 376
Гудит - это либо он сам "гудит, но не крутит", либо натужно работает из-за опять же забитого радиатора. Когда последний раз чистили пакет с разборкой?
378
Я не чистил.
2 376
Значит не чищен минимум столько, сколько у вас машина...
Берем воздушный компрессор, воду под напором (но не кархер - он туда нормально не лезет, плюс давления кархера чрезмерно много для алюминия),набор инструмента - и вперед. Пакет можно располовинить не трогая кондейный конденсор и даже не сливая охлаждайку - для помывки достаточно отвести радиатор на пару см от конденсора. Много воды, воздух для окончательной продувки.
Джипы почему-то склонны к зарастанию радиаторов разными ништяками...и другого способа промывки кроме как вот так глубоко пока не найдено.
378
Ок,спасибо.
Есть где-нибудь видео подобных манипуляций?
378
Вроде понял,что надо делать.Весной на шинке продувал и промывал,но без разбора.Там вроде был засорен верх дальнего радиатора.
2 376
Вот такой промывкой/продувкой без разбора забивается ещё хуже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005 г
Проблема с компрессором кондиционера. При включении печки или кондиционера, на компрессоре издается сильный скрип
Устранил проблему только спустя несколько месяцев. Началось с того что поменял ремень, на старом заметил стертые дорожки. Была ещё совместно проблема с генератором, думал щеткам хана, при езде загорался на приборке значок аккумулятора. Поменял ремень на такой же длины как и старый и все заработало как надо, компрессор не скрипел, на приборке генератор не горел. Обрадовался)) но спустя месяца два, заметил, что снова при включении стал скрипеть компрессор. Долго ломал голову)и как то взбрело мне посмотреть обьявление о продаже GC 3.7)посмотрев фотографии заметил что ремень стоит совсем по другому(вот тут я и понял что проблема была в том, что не правильно стоял ремень (смешно)) если посмотреть на видео внимательно, то можно заметить что от шкива компрессора ремень идёт сразу на генератор, минуя помпу)) владелец до меня поставил ремень меньшей длины, а ремень на помпу шёл от самого большого шкива снизу( хотя должен был идти сразу на ГУР) Поехал, купил ремень нужной длины и проблема пропала... уж очень жарко ездить в Астрахани без кондиционера
  • 10 месяцев спустя...
158
Автомобиль: Jeep GC 4
Собственно с весной пришел ппц и кондеру, точнее перестал холодить, а при последней проверке показало вообще при включении большое давление и наверно подклинивание компрессора(ремень свистел) после чего мы его вырубили и скинули фишку. Обе трубки были кипяток, что быть не должно, в итоге поменяли кран и с трубками все стало норм, одна холодная, другая горячая, пока ехал домой кондей холодит все нормально, но муфта на компрессоре, которая должна включаться и отключаться (не знаю как она правильно называется) молотит постоянно, без отключения, не выключается вообще, в прошлый год было все нормально,включалась и выключалась как положенно и еще иногда посвистывает ремень, не долго..а как бы кратковременно  вжик..и все(пока ехал было такое если 2 раза нажать тапку в пол, после ушло хоть нажимай хоть не нажимай..вроде тихо) на холодную еще не пробовал. Собственно вопрос, умирает компрессор? если да то какой подойдет?допустим от 3.7 вк встанет на 4.7? или от вжика?(хотя от вжика сомнительно)  Буду рад любым советам.
158
и еще вопрос, подойдет ли компрессор от 3.7, циферки на моем компрессоре 447220-5611  на 3.7 447220-5610  еще разная надпись Design press  на моем 1G 1473  на 3.7 6F 2076, может кто знает?
2 376
А что, в московии совсем исчезли кондеечные сервисы чтоль? Там всё умеют и диагностить и делать если что...
158
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ну если подскажете хороший и проверенный, то буду благодарен
2 376
Я немного из другого региона, потому лично я не помогу.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WH
Всем привет.
Осенью словил клин компрессора кондея. Быстрый поиск в интернете дает противоречивые результаты - от нужно совсем все менять,  типа стружка будет в системе и до заменил только компрессор и все дальше ок.
Потому хочу спросить как лучше оживить кондей, что стоит обязательно заменить вместе с компрессором,  а что оставить.  В общем кто в теме,  расскажите!
1 651
W124/300E
3 часа назад, Kochevnik сказал:
Если компрессор был снят и система разгерметизирована, фильтр-осушитель обязательно.
2 376
А если реально была разгерметизирована - то может и всю систему по кругу, ибо внутритрубочная коррозия будет рандомно давать утечки. То есть - сначала злой опрессовкой оценить состояние.
Автомобиль: WH
Система пустая,  но компрессор на месте
1 651
W124/300E
6 минут назад, Kochevnik сказал:
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Или нет?
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Если заклинил компрессор, то:
1. Меняем  радиатор
2. Меняем осушитель (если отдельно стоит)
3. Моем систему  (бензин-галоша или на спецоборудовании)
4. Меняем сам компрессор
5. Заправка системы .
Удачи.
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Парни выручайте. Зашуршал ролик кондиционера. Подскажите номерок подшипника на шкиве. Машина 5.7 2008г.
  • 2 года спустя...
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Подскажите пожалуйста, компрессоры на всех WK одинаковые? Я имею ввиду бензин/дизель?
ващпе все разные, даже на бензинках
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Andei
    • diman145
    • iVan-oks
    • dibanoff
    • Supermex
    • Rusich
