WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
При отключеном блоке испраный автомобиль заводится плохо. Так что не пойдет такая диагностика.
628
BMW 330Cic
А до свечей сложно долезть?
5 минут делов. Мелкая трещетка, удлинитель на нее, высокая головка на 10, желательно в паре мест сломать пальцы, чтоб лучше гнулись)))
Все очень даже просто, у тебя не должно возникнуть проблем, ты же менял свечи, значит они открутятся. Однако, без усилий, если чувствуешь что "тянется" и не откручивается - лучше не трогай
1 651
W124/300E
И, если, все таки заводится, то прогреть мотор и снимать на горячем.
628
BMW 330Cic
дома инет у меня хероватый, приволок я вам парочку видео
первое, 02,07, на улице +25 (я забыл с какой стороны у меня выхлопная))
второе, 03,07, на улице +18
третье, 04,07, на улице +14 (вот такое вдруг лето у нас)
исходя из дыма, дело точно не в регуляторах давления.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
А если повернуть ключ, погасить спираль и подождать ещё 20-30 секунд – заводится нормально, без дыма?
628
BMW 330Cic
@National,думаю да, а если несколько раз вкл выкл, то точно нормально заводится.
С диагнозом свечи, я согласен, но сбивают мысли, что до -5 свечи не включаются
120
2019.
Я не специалист, но Джип–засранец, парадоксов друг...
628
BMW 330Cic
Таки свеча пятого цилиндра обрыв. Крайне интересно были ошибки первый и шестой, а тут вдруг пятый. Завтра заменю, посмотрим
120
2019.
... да, по видео видно же – пятая свеча! :)
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Будет интересно если в этом дело. У меня была мертвая свеча первого цилиндра ошибка P0671, отъездил почти пол года. И летом заводилась вообще без проблем, осенью при первых заморозках чуть дольше стартер крутил (тогда и полез читать ошибки), но после заводки сразу работал ровно.
628
BMW 330Cic
Юр, ты ж вроде менял свечи?
Саня, по двум были ошибки, две и заменил.
628
BMW 330Cic
Как-то неправильно это все.
как есть уже
Так я к тому веду что ты бьешься с проблемой, решение которой может быть все же на самой поверхности?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Менять так все шесть сразу иначе есть вероятность выхода из строя блока управления ... свечи иногда не теряют контакт а замыкают наглухо и тянут за собой блок управления
628
BMW 330Cic
все электрики сказали , что не обязательно менять все сразу, попробую все проверить на сопротивление и поменять пока одну
Я уже аргументировал замену всех свечей сразу в спорах, повторюсь еще раз: сегодня сдохла 1, завтра 2, послезавтра еще одна ит.д. -так и будешь вокруг сервиса ездить?
628
BMW 330Cic
хороший довод, но пока только одна свеча, а там может весь уазик в утиль поедет
628
BMW 330Cic
Может ты и прав дружище, после замены свечи стало чуть лучше
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
А не, не свечи, день простоял, вечером вообще просто заглох с первого раза, со второго трясло как паралитика. Не свечи.
Саня, у форсунок другие симптомы, дым, на горячую вопросы.
У форсунок как раз дым при холодном старте и трудный запуск наипервейшие симптомы, а глохнуть на горячую начинает уже когда форсам совсем кирдык. Дохлый акб и глючный регулятор давления тоже не исключаются когда на горячую просто так глохнет
195
2008 г.
0 CRD
Саш точно за акб говоришь. Я голову ломал почему глох на горячую, замена решила проблему)
628
BMW 330Cic
На следующей неделе сниму все и завезу на стенд.
628
BMW 330Cic
Видео на работе не кажет ... так чем все закончилось?))
628
BMW 330Cic
не просто нормально, завелась И Д Е А Л Ь Н О
залили прошивку сток
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 739 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Александр 45
    • sstrell
    2. Графит
      • 7
      • 990
