WK дизель 3.0 не заводится
Я просто в растерянности... вчера приехал поставил, сегодня крутит бодро, но даже не схватывает. До этого вообще никаких проблем не было! Попробую клемму скинуть
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 1k
  • Просмотры 148k
  • И снова привет! Проблему решил, делюсь. 1. Диагностика: Снял колпачок с одной свечи накала,подключил к нему контрольную лампочку. Включаю зажигание, спиралька на панели светится, контролька молчит
  • @Yurich, ==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==  3---------------------------- 6   2---------------------------- 5   1------------
  • хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 200
Проверь аккамулятор - мож издох.
ну либо банальный глюк электроники, который исчезнет после сброса, либо что-то с системой питания...Заправлялись вчера?
крутит бодро
если бодро крутит, то как бы он здох?
Сдал машину в Автолайт. Завтра должны отзвониться. Узнаем в чём дело, обязательно отпишу.
Опа проглядел "Бодро")
сто пудов EGR....либо 99 пудов)))
как вариант EGR, однако чек должен был выскочить
у меня подобное было, когда я IAT сенсор карбклинером убил. с 4-5 попытки схватывала
думаю все проще, хреновое топливо... Детали не имеют свойства ломаться во время простоя авто, по крайней мере не длительного. Тут либо крысы поработали с проводкой, либо хреновое топливо было залито, и покуда движок был теплый работал нормально, а как остыл качество топлива сразу дало о себе знать. У меня у знакомой крысы ночью в двигателе пошуровали, меняли весь блок управления...
Изменено пользователем EvgeniySPB
в целом верно, но у нас был случай - торсион на Террано лопнул во время простоя )))
на предыдущей машине крысы провода перегрызли к бензобаку, утром пришел, завелась, а уровень топлива не показывает. Поменяли по КАСКО :rolleyes:
На топливо не грешил, т.к. заправлял до полного на проверенной в морозы заправке.Откатал почти весь бак, показывало на момент "неисправности" остаток по бортовому на 105км. В итоге отзвонились в 20.00 из Автолайта. Вроде как перепрошили мозги двигателя и АКПП. Вроде выдало до этого ошибку сажевого фильтра. После перепрошивки говорят ожила. Решили оставить на ночь на улице и с утра попробовать завести. Завтра поеду... за Любимой...машиной :hands:
Изменено пользователем Veter
Подскажите как переименовать тему? На топливо не грешил, т.к. заправлял до полного на проверенной в морозы заправке.Откатал почти весь бак, показывало на момент "неисправности" остаток по бортовому на 105км. В итоге отзвонились в 20.00 из Автолайта. Вроде как перепрошили мозги двигателя и АКПП. Вроде выдало до этого ошибку сажевого фильтра. После перепрошивки говорят ожила. Решили оставить на ночь на улице и с утра попробовать завести. Завтра поеду... за Любимой...машиной :hands:
да тут уже есть тема по зольному фильтру :rolleyes: Ринат, а у вас машина местная, в раше покупали? Меня почему интересует, так как вроде как в российских машинах этого фильтра быть не должно, но коли он есть масло нужно лить соответствующее МВ229.31. А наши дилеры рекомендуют почему то обычную синтетику типа mobil super 3000 5w40... Такое масло вообще говоря гробит зольный фильтр...
а что такое торсион? :rolleyes: механические повреждения насколько я знаю бывают во время заглушки двигателя, при всяких детонациях и тд
угу, знакомая тоже на каско рассчитывала, но не прокатило, так как она на машине, которая еле еле как-то ехала своим ходом поехала на станцию, зачем-непонятно, можно было и эвакуатор вызвать. Ну страховая и сказала, что вы ехали и все запороли...
зольный фильтр в бензиновых машинах есть?
Торсион (от torsion — скручивание, кручение) — стержень или вал с приложенным к его концам крутящим моментом, то есть, работающий на кручение, который выполняет функции упругого элемента (рессоры, пружины)............
Изменено пользователем lu4ano
нет, только в дизелях. Это чтобы экологичность повысить...Люблю бензин за его простоту и надежность, а дизель за его тягу :rolleyes: Нет в мире идеала :(
Так это торсион в движке навернулся или где-то исчо? Или я туплю? :lol:
не, торзион в подвеске, ну грубо говоря рессора
как лампочку перегоревшую в заднем фонаре на WK менять? обшивку в багажнике отдирать и сзади подбираться или саму фару откручивать?
понял теперь про торсион :rolleyes: там очень просто, пару таких грибков нужно вытащить отверткой подцепив за головку, потом просто весь корпус фары вытащить :rolleyes:
Вот американцы а... чтою блин лампочку 1 перегоревшию сменить, нужно фару нафиг снять.. на XJ так вообше нужно покупать фары DEPO, так как орегинальные идут блок фары, и чтоб их сняь надо много чего открутить :angry:
З.ы: извените, накипело =)
два болта шестигранных (звездочка) откручиваешь, и тянешь фонарь на себя (два грибка отщелкнутся), патрон в четверть оборота крутани и все
Изменено пользователем nikolai0405
а у меня болтов нет :rolleyes: просто подцепляешь два грибка, вытаскиваешь их, а потом и фара вываливается B) может от года зависит...
а у меня болтов нет
наверно потому что не чисто-кровный у тебя конь, с европы (мерен помесь) :lol2: .
У Лучано америкос, поэтому два болта.
да, там 2 болта - звездочки
это конечно атас - снимать фонарь чтоб лампочку заменить
угу, с европы :rolleyes:
если не секрет - отпиши плиз сколько стоила реанимация
И вот забрал сегодня машину. Причина: ошибка сажевого фильтра и видимо изза этого слёт П.О. Итого: 1.Проверочные работы 0,00р.
2.Диагностические работы 2520 р.
3.Мойка №3 480 р.
4.МодуляPCM иTCM перепрограммирование 2520р.
5.Света фар регулировка 1008р.
6.Свечей накаливания проверка 1260р.
Итого:7788.00р. А мне ещё дали карту Автолайта на 10%!!! По нашей клубной карте. С учётом скидки за всё 7009.20р.
а это тоже помогло к устранению неисправностей. :lol2:
точно, терпеть не могу за это дилеров...Как-то написали мне замену лампочки, за 500 р <_< Да я за такие деньги готов безостановочно и днем и ночью лампочки менять :blush:
а ты их просил об этом или это было необходимое условие устранения неисправности?
неа, не просил...самодеятельность :angry:
да так все официалы делают, митсубиси, сузуки. Приехал ТО проходить, а они в подсветке прикуривателя лампочку заменили на лансере. Зачем спрашиваю, я не курю, нах вы ее меняли (тоже в районе 500р), короче не заплатил я за лампу (а ее оставили). И сказал приехал на ТО делайте, если что надо звоните, креатив не люблю.
у меня машина не заводилась когда умер регулятор давления в рампе!
  • Roger
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 35796 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202154 Просмотра
    • 444714 Просмотров
