Корректор фар(Падают фары)
Раз через два при включении фар (ксенон) они светят в пол. Мне их подняли при помощи механических регулеровок выше. Теперь чередуется, то норм, то всех слеплю. Что делать?
И второй вопрос:
Лампы фар стали светить тусклее и как то красновато. Подскажите, есть не оригинальные лампы для замены и нужно ли менять блоки поджига?
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 138
  • Просмотры 25,2k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Несмотря на 3 провода - на доресте задействовано в электросхеме всё же два... А на рейстайле скорее всего ещё датчик стоит - вот и дополнительный провод.
  • могу, но только в виде фотки...
  • Там одинаково, что зад, что перед. Оба датчика имеют по три провода к блоку корректора, который прилеплен к правой фаре снизу. По пинам: 1-общий (паралельно второму датчику) 4-сигн
У меня уж точно не свежо, мог и перепутать, но суть та же - двигаешь тягу, а в сканере угол показывает наоборот.
Вот, насилу, вспомнил ссылку полезную: https://www.drive2.ru/l/477708941162184848/
@ZMei
Ок, спасибо за инфу, будем думать...
Я их расковыривал, там типа датчика холла, спиралька на платке. Вода попадает и все необратимо зарастает зелёной ржой. В лучшем случае, отгнивает пин от платки, тогда лечится.
Всем привет!
Может кто-нибудь подсказать распиновку заднего датчика уровня высоты (от корректора фар) ?
4 часа назад, Ser_gun сказал:
По пинам:
4-сигнал (индивидуальный)
5-питалово 5В (паралельно второму датчику)
Схемы:
Спойлер
Саш, это корректоры, а он вроде как про датчики на кузове спросил, не?
Рома, спасибо.
Точно, вот я лошара, запутался в этих названиях.
Прошу прощения.
На автомате уже вместо "sensor" подставляю  "датчик"...
Получается в схемах, что у меня есть, ничего более не показано.:(
В 20.02.2019 в 20:08, shurilla сказал:
....буду пробовать что-то из дешевых аналогов мерсономера
A0105427617
Например, Hde 57703007
Короче, заказал на али самый дешевый аналог, якобы для целого семейства мерсов.
A0105427717
На выходных был в деревне, погода отстой была несколько дней, полез менять.
Родной снимал с помощью мата и вдшки.
Один фиксатор в разъеме таки отломил.
Сам датчик крепится к кронштейну "прикипевшими" болтиками на фиксаторе, нужен ключ\головка на 7мм.
Кронштейн к кузову крепится толстыми пластиковыми "клопами",  один не выдержал демонтажа и развалился пополам.
Китаец работает вроде адекватно, но только если поставить его вверх ногами разъемом.
Иначе линзы смотрят в бампер, независимо от положения рычажка.
Проехал по трассе 600 км, все работает, ошибок  семейства B167... больше не появляется.
Буду тестить дальше и если найду время и желание, то вскрою корпус родного, любопытства ради.
Фотки под спойлером:
Спойлер
Родной датчик с причиндалами:
Китаец, временное подключение для шевеления рычажком:
Китайский сотрудник  на рабочем месте:
Разъем держится на одной защелке, но все-таки надо менять его.
Заказал в экзисте корпус разъема Starke 293850
Саша, а у нас номера переднего и заднего датчиков одинаковые?
Фото приложу. Видно как пилить надо до платы.
Я разобрал позавчера. Снял оба (передних у меня два).
У обоих сгнившие по одному пину в разъеме.
Т.е. если я просто поменяю на китайский и переверну вверх ногами все заработает?
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
14 часов назад, shurilla сказал:
Итак, понеслась:
Спойлер
Что в итоге имеем - просто переменный резистор.
По плате размазаны дорожки с напылением, по которым скользит перемычка с нежнейшими усиками-контактами.
Из шести пинов разъема распаяны только нужные 1-4-5.
Никаких проникновений воды\грязи\окислов в моем случае нет.
Набросал примерную схемку, провел замеры сопротивлений и напряжений. Для замеров напруги подавал 5.2В с юсб-порта ноута.
Имеем следующее, прошу пардону за каракули:
Питание 5В подается на пины разъема 1(-), 5(+) и прикладывается к внешней (верхней) дорожке общим сопротивлением около 930Ом. Между точками А и Б дорожка имеет почти линейную зависимость.
Между входами 1 и 5 и крайними точками дорожки А и Б имеется сопротивление около 100Ом.
На пин разъема 4 подается внутренняя дорожка общим сопротивлением около 600-650Ом, ее сопротивление примерно постоянное в зоне точек В, Г, Д.
Перемычка на оси замыкает эти дорожки в пределах угла близкого к 180гр.
В итоге, относительно "массы" на пине 1, на выходе 4 имеем:
- в одном крайнем положении "А-Г" около 720-750Ом и 0,5В;
- в другом крайнем положении "Б-Д" около 1,5-1,6кОм и 4,6В;
-примерно в средней зоне "Е" около 1,2-1,3-1,4кОм и 2-3В;
Измерения проводились мультиметром Fluke-112.
В моем датчике неисправность, считаю, чисто механический износ нежных "усиков" перемычки на оси.
Еще до полного разбора крутил ось сильно поджимая в разные стороны и имелись перманентные показания, т.е. перемычка то касается дорожки(ек) , то нет.
Разобрать так, чтобы потом склеить корпус, думаю будет  сильно проблемно, т.к. резать нужно будет прямо по разъему.
1 час назад, ASAT сказал:
Разные, но сильно сомневаюсь, что имеется разница по кишкам.
Датчики продаются в сборе с тягами и кронштейнами крепления, поэтому и партнамберы разные.
Гарантий не дам:D, фиг его знает, вдруг я ошибочно его перевернул.
Но, млин, я же сам видел как мое авто шевелит зенками, если двигать рычажок китайца.
Я теперь хочу его опять снять и померить сопротивления и напругу, по аналогии с родным.:facepalm:
Если пилить как у тебя, то придется плату от пинов разъема или откусывать или отпаивать.
Иначе ее не снять и не увидеть состояние дорожек и усиков.
P.S. Для себя решил - ну их нафиг, если найду китайца похожего по значениям - поставлю.
Если нет, то вместо датчиков проще напаять пару постоянных резисторов или один переменник.
Ошибок типа B167...тогда не будет, но и регулировка останется только ручками.
Можно в колодке проводки пины 1 и 5 поменять местами и разъём не придётся переворачивать?
@ZMei
Нет, 1 и 5 поменяем, получим "реверс" по питанию и соответственно изменения напруги на выходе 4.
Таким образом  может и изменим направление хода фар от номинального  до "наоборот".
Переворот же самого датчика разворачивает рычаг с осью на 180гр, и соответственно перемычка будет елозить в "зеркальном" секторе платы.
В случае оригинального датчика, "зеркальный" сектор как раз нерабочий (см. половину платы, которая ближе к разъему).
Может быть в мерсодатчиках плата другая, а может я тупо ошибаюсь, т.к. китайский датчик мультиметром не промерял.
Оба датчика физически одинаковые у меня. Даже длина ноги у них одинаковая. Отличия только в выемочке на этой ноге (как надкусано на одной слева, на другой справа) и все.   Поищу их номера.
В 02.11.2014 в 11:18, СашкаМ сказал:
55079007AB (AC/AD/AE/AF еще может быть) передний
55079006AB (AC/AD) задний
подбирал по своему вину, у меня европа/08 г.в/ксенон
Нашел, спасибо )))
@ASAT
Так давай и сравни свои датчики,  мультиметр на ноги 1-4 по сопротивлению  и крути им ноги в разные положения.:D
Кстати на шайбе оси, в которой сидит перемычка, есть диаметрально противоположное место для ее расположения:
Так что если перемычку переставить, как раз и получится датчик обратный или "реверсный"...
Может перед и зад этим и отличаются?
И получается нога имеет выемку ("откусана" ) со стороны посадки перемычки?
Нет, сейчас фото добавлю сюда.
А прозвонить не могу, у меня по одному пину в каждом разъеме нет )))
А эти что вскрыл, я еще не почистил.
Ну может руки дойдут... Я уже заказал на пробу китайский датчик :D, буду его потом крутить вертеть
Спойлер
@ASAT
Судя по фото, у твоих датчиков отгнил пин 5
Замерять 1-4 омметром это не помешает
Если ничего не намеришь, то и ремонтировать там будет нечего уже.
35 минут назад, shurilla сказал:
Ну да, :D
В 12.05.2019 в 14:00, ASAT сказал:
Нет, по итогу выходит нужно повернуть на 90гр.:D
Вчера снял и мерил китайский датчик, сегодня добрался до компа и решил оформить.
Китайский датчик по входу питания 1-5 имеет сопротивление около 220Ом, а по выходу 1-4 около 190 Ом и нет никакой разницы относительно поворотов рычажка.
Так что, по сопротивлению его мерить бесполезно, походу там кишки совсем другие.
Далее мерил подавая 5,1В от ЗУ телефона на пины 1-5, а вольтметром мерил  пины 1-4 и крутил рычажок.
В итоге рабочая зона китайского датчика повернута (относительно нашего родного)  на  90гр.
Тогда как раз  попадаем в середину рабочего диапазона .
Если, глядя на фото, поворачивать ось рычажка по часовой, то показания  будут  падать до 0,5В (фары тоже падают вниз)
Если против часовой, то будут расти до 4,6 В (фары светят высоко)
Поставив ранее без замера датчик "вверхногами" я тупо имел на выходе постоянно эти 4.6В (в средней зоне) и только когда рычаг достигал бы крайних положений была бы небольшая коррекция фар.
Аналогично, если поставить его как родной - на средней зоне будет около  0,5В, фары в землю и только  в крайних положениях будут небольшие изменения.
Сейчас датчик установлен разъемом в сторону колеса:P90518-175951.thumb.jpg.f60f394749ab61e917210f8fc010e7f7.jpg
При таком положении все работает так:
-рычажок вверх (это подвеска растянута?) - фары вниз
-рычажок вниз (это подвеска сжата?) - фары вверх
Пока я не уверен верна ли такая работа, запутался уже, не инверсно ли?
Еще  неясный момент - теперь геометрически датчик имеет больший габарит в сторону колеса, поэтому если резина будет шире штатной, есть вероятность чиркануть по разъему датчика при вывороте вправо:
Для такой установки датчика штатный кронштейн не совсем удобен,  но я просверлил одно доп. отверстие и прикрутил датчик только одним болтиком. Вроде норм. держится. Буду наблюдать.
На этом пока все, я кончил.:shades:
А у тебя задний работает?
У меня передний живет, фары я руками выставил как надо по уровню, а когда они включаются, то опускаются вниз и потихоньку ползут вверх рывками. Иногда бывает наоборот, если морда стояла к верху и включились фары, то они ползут вниз. Я так и не понял, это разовая акция или нет.
И я ни разу не дергал рычажок специально (ночью и у стены), но сделаю это обязательно :D
А вот задний у меня не работает. Посему скоро придет тоже китайчатина, поставлю назад и буду дергать рычажок там тоже :to_become_senile:
17 минут назад, ASAT сказал:
Считаю, что да, т.к. ошибок по нему еще не было.
При пуске авто в темноте, когда не работают ДХО,  фары сначала клюют вниз, а потом поднимаются. Без рывков.
Привет всем авто корректор ящикам. Я тоже проходила историю с этими фарами, оставлю ссылку на мою история на Драйве, вдруг кому пригодится!
https://www.drive2.ru/l/531423382713925669/
Изменено пользователем max19834
Пришёл китайский датчик. Что-то я не могу ничего замерять у него, где там ноги откуда считаются?
Наверно повешу его сперва и пошевелю рычажок, а там видно будет, как поставить датчик.
Потом правда придётся руками настроит фары в правильном положении относительно уровня машины.
20 минут назад, ASAT сказал:
Вот, на примере твоей фотки, где "пятерки" отгнили:
Повторюсь, также:
1- минус или обратный (return)
4- выход (signal)
5- плюс 5В (supply)
26 минут назад, ASAT сказал:
а там видно будет,
к чему так торопиться, пока датчик новый и чистый, подай дома на столе 5В на 1-5, подцепи вольметр на 1-4 и крути себе на здоровье.
интересно даже, похоже на мой вариант будет ?...:)
Я все аккумы в новый УПС запихал :facepalm:Но сегодня распотрошу маленький, вытащу оттуда.
Хотя нет, у меня еще 2х40Ач лежит же в кладовке :facepalm::D
Я менять задний датчик будут, там в принципе пофиг как повернуть, все равно оторву :lol2:
А просто померять сопротивление я так понял нефига не получается? Ни на старых, ни на новых?
10 минут назад, ASAT сказал:
По сопротивлению родные датчики реагируют (должны), а у китайского постоянное.
11 минут назад, ASAT сказал:
Непонял, нафига потрошить аккумы?
Достаточно раздербанить любой шнурок с юсб разъемом и воткнуть его в комп или в зарядку для гаджетов.
Там же всего 5В надобно...
6 минут назад, shurilla сказал:
Не не не, у меня 4 UPS разных дома.  Вот и распотрошу маленький какой-нибудь и вытащу аккум на 7Ач, с ним просто удобнее работать))) Для таких опытов у меня есть разные блоки питания. Я комп никогда не подключаю для этого  - сгореть 500мА в ЮСБ легко могут в контроллере.
@ASAT
Я спорить не буду, но компы вроде могут по 1А давать и  должны иметь защиту от к.з. и повышенного потребления.
Да и датчик этот вряд ли даже 500мА способен отожрать, нечем ему :dntknw:
Короче, ладно, хозяин-барин, я не настаиваю:D
Сань, ЮСБ компа делит 500мА на все устройства. Я  допущу, что обвязка контроллера может и больше пропустить. Но у тебя именно по этой причине нельзя запустить большой винчестер как внешний от ЮСБ, надо еще внешнее питание. А вот маленький винт - пожалуйста, тащит. И нет там ни КЗ по питанию, ни защиты. Точнее есть она в блоки питания, при КЗ просто вырубается комп ))) У меня есть флэшка металлическая, и ее можно вставить наоборот в порт. Так вот часто наблюдаю, когда даю ее заказчику, как они удивляются, а чего комп погас :D
А то что датчик там ест копейки - понятно. Просто от греха подальше комп убираю, а цифровой БП с вольтметраМИ в помощь себе купил. На Али муку стоЯт, а пользы много.
  • Седдой
  • Alegajian
  • enjisan
  • Compressor86
  • zero2006
  • Klimovmv
  • Trepand
  • Игорь_
  • flyinghollander
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193608 Просмотров
    • 435991 Просмотр
