Корректор фар(Падают фары)
Georg_rr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Раз через два при включении фар (ксенон) они светят в пол. Мне их подняли при помощи механических регулеровок выше. Теперь чередуется, то норм, то всех слеплю. Что делать?
И второй вопрос:
Лампы фар стали светить тусклее и как то красновато. Подскажите, есть не оригинальные лампы для замены и нужно ли менять блоки поджига?
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
То что они стали красновато светить, это значит им скоро конец, у меня так же было, сначало красновато, потом розовый цвет, а после вообще сдохла, сначала загорается, а через 15 секунд начинает моргать, а потом тухнет. я ставил себе оригинал лампочки, там идут D1S, стояли осрам, ребята посоветовали филипс, цена 2300 рублей штука, год гарантии!Ставь оригинал и не парься, я тоже сначала хотел лампу подешевле купить, типа через переходник, они сказали не прокатит, надо будет блоки розжига менять! вот тебе ссылочка, ребята толковые
http://www.avto-xenon.ru/article-11
2" лифта и без блоков
Если краснеют - то у тебя оригинальнгые лампы осрам. Потом они станут гламурными розовыми :)
Как человек, повязанный на теме ксенона - нет смысла брать неоригинал. Если не хочешь париться -бери те же осрам, их не подделывают, в отличие от фильки. Ну и сразу понять можно, кирдык лампе или нет. Ценник таких ламп в состоянии б.у. 1-1.5 тысяси. Новьё 1800 р на галогену.нет :)
Автомобиль: ПатруЛь
А светили в пол может потому что датчик, по которому фары сами регулируются, не работает или работает но не корректно?
в точку, начать со считывания кодов... возможно повреждены/сломаны/погнуты тяги от рычагов подвески к кузову
Ребята, спасибо за ответы!
По лампам решил ставить оригинал OSRAM, а по поводу падежа фар буду разбираться....белые ночи то закончились :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всем привет! Тоже столкнулся с этой проблемкой фары ближнего света (ксенон) то падают(светят прямо перед авто 3-4 метра, ну очень хреново ехать, то нормально.
Георгий как решил этот вопрос подскажи!!!
И ещё перестали работать фароомыватели (всё было нормально пока ехал на Брянщину, а как обратно так всё баста.
Изменено пользователем Andrey81
для начала можно проверить клейму подключения к левой фаре там сам блок управлеия, и она сразу видна крепится к балке рядом с фарой..у меня была такая проблема контакта там не было а вроде все подключено(( разединял и чистил контакты фишек...
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
парни вы хоть убейте, но после ксенона, что у меня был на аутлендере филиппс и теперь на джипе обычные галогены я хочу только хороший галоген. У меня противотуманки жахают на дижпе, как ближний на японце ( может все япоцы были такие плохие, кста все мицубы), так что думаю на джипе со светом мудрить- это деньги на ветер. Хоть и говорят света мало не бывает)))
Спасибо проверю, а как же быть с омывателями фар
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
1. По поводу того что, фары падают, смотри дачик положения кузова, стоит на правом верхнем рычаге (спереди естественно), у меня после замены амортизаторов была такая тема. Оторвали провод. Посмотри сам датчик, рычаг к нему и провода, соединения посмотри.
спасибо посмотрю, но вот, что может быть с омывателями фар (уровень жидкости полный бачок, а они не фурычат)
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Предохранитель посмотрите, было такое на другом авто. Жидкость замерзла Зимой и предохранитель сгорел, поменял все ок!
Спасибо, посмотрю!
смотрел предохранители и что то не нашел где конкретно тот который отвечает за фароомыватели
Насколько я помню, пред в одном из подкапотных блоков
@up6, за автокрректор отвечают только датчики которые в подвеске или есть еще что то?
да корректор я пока в покое оставил он сам как то настроился, но я так думаю это будет повторятся, а сейчас ищу предохранитель на фароомыватель
да я смотрел по книжке и что то там нет такого может он как то иначе называется или ещё что
  • 11 месяцев спустя...
761
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други подскажите поподробней плиз, где находится этот датчик , на каком рычаге ? Фары не поднимаются и светят вниз.Минут через 20 езды может стать всё нормально.
Может ещё чего глянуть?
Кто и как , кстати , решил эту проблему ?
Изменено пользователем олегТТ
Спасибо , но несколько непонятно ... На первой схеме это передний правый рычаг. А на второй ? Их два что ли датчика ? Второй сзади слева ?
сзади слева бак, насколько я помню модуль сзади справа - на картинке виден подвес глушителя
ОК. Спасибо. Буду смотреть.
Автомобиль: GC limited S 3.0 CRD WH 2010
Ребят!
так вылечили проблему периодического падения фар?
отпишитесь пожалуйста.
волнующая тема)
у меня она проявилась прошлой зимой по моему 1 раз и больше не было, а прошло само по себе. Было конечно не приятно когда едешь по трассе где нет фонарей а ни хера ни видать дальше чем метра 4 перед машиной приходилось включать дальний по возможности т.к. встречных много было.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
да та же проблема у меня сейчас. вроде на месте не стоят - регулируются сами себе, но как чего то им зайдет - смотрят в пол и свет фар горит на автомате днем. Ошибок комп не показывает и в памяти нету. Потом опять нормально.
так вот не знаю где копать)))
Ну может тогда как пишут выше датчики виноваты. У меня то это было раз и больше такого я не замечал.
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Два их, и впереди и сзади по правому борту
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 509 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • URRI 39
    • Таран
    • Garinch
    • 1788855
    • Sheff2
    • rocket
    • ljokhabelii
    • Yugin
    • JAR1963
    • mamont0404
      • 7545
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
