Привет, Одноклубник!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(ZJ)94г. 5.2 Lim
Привет из Оренбургских степей !!! Уже два месяца как зарегистрировался, а представится руки не доходили (дико извеняюсь).
Хотелось бы официально влится в ряды клуба. Так как волей судьбы стал владельцем Гранда (ZJ)94г. 5.2 Lim.
г. Бузулук Оренбургская обл. Будете в наших краях - чем смогу помогу.
Chevy Van G10
igorilo, Приветик!!!! happy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 5.9lim
igorilo, Привет!!! smile А тебе реально 80 лет???(простите за нескромный вопрос) shy
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
igorilo, ПРИВЕТ!!! или ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! allisska, чё правда чтоль 80???Да ,это круто.
igorilo, Для 80 ти неплохо сохранился biggrin Шютка wink
Велком! wink В рядах ZJев пополнение! happy
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Owl
    • Oldriller
    • al_ch
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • oberprokuror
    • Cherokee 777
    • Sergey*M*6
    • abm
    • buzz
    • GrandFa
    • DareDevil
    • darkcorp
    • Сергей Фед.
    • Клеопатра
    • sgdrl137
    • serg102
    • And nov
    • levonalex
    • kaRRamba
      • 6072
