Замена ПТФ на неоригинал
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
В общем прикупил тут себе китайские (я так думаю что китайские) ПТФ-ки, по размеру вроде бы садятся в мой стоковый бампер, вопрос как их туды приколхозить?!заморачиваться с пропиской ПТФ-ок в мозгах не охота...вариант зацепить на габариты... кто что подскажет по данному поводу.
ЗЫ:проблема с поиском ПТФ-ок возникла после того как машина пришла без одной заглушки в бампере, поэтому заказывать с США долго,решил найти на рынке...а нашел у друга в магазине...)))
вот сие чудо)
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Привет, выведи отдельно кнопочку зачем тебе постоянно с включенными ПТФами ездить
Да так то верно, просто я не разу ПТФ-ки не подключал...никак не пойму зачем так много проводов)))кстати кнопочка в комплекте)))
вот на фото видно..есть два провода видимо для АКБ(один с предохранителем)идут к реле,из реле 4 провода идут к самим лампам,и один белый идет к кнопке,а вот на кнопке еще два провода один черный и один синий они для чего не пойму никак...
Изменено пользователем LexXx
46
заедь к электрику, отдай 15-20$ и он тебе за 15 минут все сделает без косяков :rolleyes:
;) 20 баксов не проблема...но все таки интересно понять, в чем смысл, данных проводов)))!да и поковыряться всегда охота самому)))
46
ну я не профи, но думаю достаточно двух проводов (один на +, а второй на -), на один ставишь выключатель цепи (т.е. кнопку в салон) и все.
Когда надо нажал - включил,
когда не надо выключил :ok:
дык вот ни фига там ни так))) :rolleyes: видать что-то может на зажигание вешается...а один доп.минус?!=)!
46
ну я же написал, что я не профи, я тебе привел самый простой способ, на который мозга хватила.
А так конечно можно навешать реле и всяких преблуд, а еще можно лепесток поставить с переключением туманок, да и вмозг вписать.
Подключай через принудительную кнопку и поставь предохранитель от КЗ и все.
:rolleyes: ок)бум думать)!
216
Kia rio 2012г.в.
может всетаки проще на штатную проводку вешать да активировать :)
Да хз...если на штатную вешать...тогда как?!тупо подсоединить к фишке которая идет с завода? и все?!но нужно тогда вертолет с функцией туманок?!
46
и еще в мозг прописать функцию туманок
216
Kia rio 2012г.в.
Чтоб норм поставить надо подрулевой переключатель с функцией туманок, реле ну и прошивку сделать у диллеров, у меня у самого лежат линзовые туманки, пока руки недошли подключить и к диллеру скататься
Да про "мозг" я уже слышал)))вертолет по любому заказывать придется...так что я вот думаю все таки как приколхозить...а то долгая песня получиться)))!
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Мужики, не спорьте, это ПТФ а-ля бмвшные ангельские глазки. Поэтому есть два варианта работы: светится ободок, светится фара.
В комплекте должен быть выключатель!
Я себе такие же купил на ебее. Было написано что идут на wk2, но по факту не лезут:-(.
Поэтому валяются дома пока без дела.
Неа)))не БМВ-ешые) говорю купил у себя в городе в магазине...(на рынке)ободка нету)))(ангельских глазок).
216
Kia rio 2012г.в.
Эт он мне - у меня линзованные с ободками аля бмв :) Просто чел не учитывает что там можно распаять по человечески :)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 AT 4WD 2008
jeep grand cherokee wk2 2014г.
Всем привет! На днях приобрёл тюнингованные противотуманки :может кто уже ставил такие на Гранда 2008г.в. вместо штатных и есть схема , а то проводов в комплекте много что куда понять не могу...... посоветуйте Заранее благодарен
  • 9 месяцев спустя...
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всем привет! На днях приобрёл тюнингованные противотуманки :http://www.g-parts.ru/products/616/ может кто уже ставил такие на Гранда 2008г.в. вместо штатных и есть схема , а то проводов в комплекте много что куда понять не могу...... посоветуйте Заранее благодарен
Ну как удалось поставить противотуманки, как смотрится, фото скинешь хочу себе такие вкорячить
  • Основатель Клуба
96 077
Тоже интересно посмотреть на результат. :)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Вот они на WJ
Установка простая, крепление точно такое, как и на штатной.
Провода из комплекта не нужны (нужны тому, у кого нет противотуманок!!!)
Единственное что пришлось кинуть провода от габаритов на подсветку противотуманок.
Внимание! Перед установкой, провести полный разбор, с выниманием стекла(простым ножиком оно снимается)!
Затем, влагостойким герметиком (тот который не пахнет уксусом), промазываем все! Герметика не желтейте, иначе просто через 3 дня они перестанут светить!
Рекомендую установить в них ксенон сразу!!! Простые лампы в них не светят!!!
Изменено пользователем Tverskoy
138
Вот они на WJ
Ну вот хорошо, что просветил, а в ночное время фотки нет))) ксенон какой ставил?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я себе ставил такие противотуманки 2 раза!. ! 1й раз, купил поставил с простыми лампами. Получилось гавно-свет. Затем вставил ксенон шоу-ми. Светили они не плохо....но очень не долго!!! Все внутри не герметично! Короче все облезло и перегорело.
Потом Купил 2е новые противотуманки, загерметил все шели! И поставил простые лампы. Так как не было под рукой рабочих ксеноновых ламп. А потом забил на них. Я в принципе, ими практически не пользовался. Мне нужна была только эстетическая составляющая данной противотуманки- "ангельские глазки".
138
Да я тоже просто хотел что нибудь этакое. Буду думать. Спасибо за отзыв
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Получается, что эти фонарики совсем не гуд с практичной стороны, наверное тольо с эстетической стороны их можно ставить. :)
156
2" лифта и без блоков
кароче, официальное заяление, что они кафно, как и предполагалось. врезать микро ДЕ или ещë чего в таком роде.
216
Kia rio 2012г.в.
на дорестаил мне ставили, сами противотуманки цепляли к штатной проводке, а кольцо к габаритам подключили. вот так вот выглядили уже после полугода эксплуатации, все затертые и не айс вид уже, да и свет от них гуано:(
полностью солидарен
Изменено пользователем ZloyBes
45
7L стал (WH) 4
7L :)
.... они кафно....
Что и требовалось доказать :D
  • 3 года спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Подниму ка темку ... что б по месту вопросы были...
Кто может подсказать , с какими параметрами стоят у нас родные лампы в ПТФ?(световой поток , цветовая темп.  , мощность).
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
12вольт, 55ватт
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 490 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Villian
    • Владимир(Лексеич)
    • EVG33
    • Игорь999
    • Влад wj 4.7
    • Valerich
    • Павел Алматы
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      621
    валерий13
    валерий13
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
