Замена тормозной жидкости WK2
ANDREWSERFER
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Всем привет на побеге в 76.000 км подошли к замене колодки вот думаю менять тормозную жидкость? Соответственно вопросы к знатокам)
1) Какое объем необходим для замены?
2) Можно ли Mopar Dot-4 смешивать с другим например про качать предлагают и залить Brembo Dot-4?
3) что с прокачкой ABC?) насколько я понял нужен только сканер который откроет клапаны для полной прокачки? Или можно без сканера?)
4) можно просто жидкость заменить прокачать и не заморачиваться со сканером и ABC?
Всем заранее спасибо еду завтра хотел бы понять какую тормозную жидкость купить и сколько ?
1-1,5 литра
можно
ее не надо прокачивать, если не опустошать систему совсем
можно, все так и делают
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Хочу поменять вместе с колодками и тормозную жидкость есть два варианта:
https://www.ulmart.ru/goods/3820915#tab-properties
https://www.ulmart.ru/goods/915456
Какую выбрать подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем Илья К
29
Та которая с ESP наверно? Или ваще без разницы?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Илья К, Любой DOT4, только литрушку надо.
У меня больше одного литра ушло на замену без опустошения. При мне делали.
Автомобиль: gc 2021 overland
По регламенту тормозную жидкость нужно менять каждые 24 месяца, кто как меняет? Насколько критично к этому относиться?
сам езжу мало, за 2,5 года проехал 21000км.
1 141
7 часов назад, oleg5727 сказал:
от пробега не зависит, она влагу набирает
можно тестером самому ее пробовать иногда
546
@oleg5727
Чисто теоретически даже если тормозуха наберёт воды, вы можете либо остаться без тормозов, когда она закипит после серии интенсивных торможений (со скорости либо на крымских серпантинах, например), либо у вас приржавеют поршни тормозных механизмов. Но так как поршни у нас пластмассовые, второй проблемы будем считать не существует. Решать вам. Я у себя меняю по регламенту раз в два года, при цене Мобиловской тормозухи в 500 рублей бутылка (х2) и стоимости самой замены в сервисе в 500 рублей, считаю это небольшой платой за увереность в нормальных тормозах.
Автомобиль: WK 2
В 20.04.2017 в 00:40, up6 сказал:
1-1,5 литра
можно
Потек тормозной шланг на правом колеса, приехал вечером домой, педаль начала проваливаться, загорелся значок . Утром посмотрел бак пустой, с шланга справа капает. Шланг заказал, только оригинал был, ждать 5 дней.Купил жидкость ДОТ 4, думал подолью, смогу тихонько ездить и следить за жидкостью пока шланг едет..Но хотя бачок и полный, педаль проваливается, тормозить машина начинает где то совсем в конце педали, ито очень вяло..Начал читать форум, понял что прокачивают тормоза сканером если бачок пустой, а тут пишут , что можно без сканера. Можно поподробнее пожалуйста? Как это сделать, если у мастера кто будет менять трубку сканера нет..
Второй вопрос сканер нужен то что у официантов или не обязательно? До них просто 200 км..
Могу пока как то сам прокачать , чтоб следить за уровнем , подливать жидкость и хотя бы пару раз съездить в радиусе 5 км?
546
1 час назад, Тарас ВБГ сказал:
Как и всех остальных машин - наполнили пачек, открутили сливную пробку на тормозном механизме, нажимаете педаль - жидкость сливается. У вас один из контуров завоздушился, просто доливка жидкости сверху не поможет, нужно прокачивать.
Автомобиль: WK 2
Я это уже понял) А где у нас сливная пробка? Машина Оверленд 2011 год
546
5 минут назад, Тарас ВБГ сказал:
Их 4, по одной на каждом из тормозных механизмов. Нужен накидной ключ на 10 или на 11, сейчас точно не вспомню. Наполняете бачек под горло, лезете под машину, "страгиваете" с места сливной штуцер (имеет вид горлышка бутылки с приклеенной к нему гайкой), надеваете на него ПВХ шланг, второй конец шланга опускаете в стеклянную емкость (банка или бутылка 0,33), в неё на пару сантиметров наливаете свежей тормозуха. Откручиваете штуцер с надетым штангой примерно на 0,5 - 0,75 оборотов, кричите вашему помощнику в машине "нажимай". Он начинает давить на педаль, из шланга течёт тормозуха. Вместо с ней может выходить воздух. Когда пошла чистая тормозуха, ваш помощник в последний раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее, а вы в этот момент закручиваете штуцер. Повторяете 4 раза по схеме правое заднее-левое переднее-левое заднее-правое переднее. Все...
546
Можно и в одного, но вдвоём удобнее. Либо нужна спецпробка с золотником, к ней подсоединить насос и немного накачать давление.
Спецпробка гдеж ее взять. Делали из подручных средств.
Береш рулон изоленты, в дырку посередине вставляешь штуцер от насоса, чуть подмотать изолентой чтоб сильно не травило и прижимаеш к горловине.
вот так
Хорошо что тема попалась на глаза, вспомнили , что не меняли с момента покупки, уже почти 50 тыс пробег.
Надо заменить, вот:
штуцера надо очистить от грязи, и побрызгать WD. Откручивать только головкой.
Старая жидкость потемнела. Вот такая. Новая имеет лишь слегка желтоватый оттенок.
Удобно менять с помощью капельницы, удобно одеть можно на штуцер и сама трубка прозрачная, сразу видно когда пойдет свежая жидкость.
Менять кстати можно одному, нинадо ничего давить педальки. Жидкость идет самотеком. Только так дольше по времени.
В 03.08.2018 в 15:35, zorge799 сказал:
Пластмассовые поршни? в суппортах????? Ничего не путаете?
546
Вы сами хоть раз колодки меняли? Пластмассовые, пластик что-то наподобие нашего гетинакса. :)
1 649
16 часов назад, zorge799 сказал:
скорее текстолита, хотя заявляется как керамический
546
@Артемий
Не, текстолит - стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой. А этот смотрится именно как древний советский пластик из 50-х.
3 часа назад, zorge799 сказал:
Лет 30 меняю. На Грандах с 1998 года :)) Пластмассы  даже на детских машинах не видел …. А с Артемием соглашусь про текстолит. Но лучше бы керамика :)
546
@kisa9898
Тогда что вас так удивило?
"Пластмассовые поршни? в суппортах????? Ничего не путаете?"
Или текстолит, раз вы.с Артемием солидарны, не пластмасса?
Я, конечно, не материаловед, но мне поршни показались больше на керамику какую-то похожи. Остался у меня старый поршень после замены, расколоть чтоль?:)
546
@ALLIGATOR
Лучше напильником пошаркайте. Если опилок не будет, значит действительно керамика :)
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Подскажите алгоритм замены методом вытеснения ....
У меня пробег 70 тыс четыре года - нужно менять колодки решил заодно и жидкость поменять но !!!! есть одна проблема - старая жидкость неотличима по цвету от новой   поэтому можно ориентироваться исключительно по объему вытесненной  или старую в бачке чем нить подкрасить можно ????
итого  как я понимаю ....
1 убираем шприцем лишнюю жижу из бачка  ниже нижненго и акуратно доливаем свежей полный бачек и не забываем доливать в бачек свежую по мере убывания
2 начинаем прокачивать  с правого заднего колеса - там самый длинный контур   .... сколько надо слить жижи с гарантией чтобы пошла новая - грамм триста?
3 переходим на ????? тут мнения интернета расходятся - левое заднее или правое переднее ???
4 переходим на ????
5 заканчиваем каким колесом ??? скорее всего тут без вариантов переднее левое как самый короткий контур но тоже вопрос там ведь сначала в блок абс ...
или я заморачиваюсь и последовательность вообще пофигу потаму как меняем методом вытеснения не завоздушивая систему
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Как делал я :
1) соответствует
2) соответствует  (я слил примерно 250 гр (половина бонаквы 0,5))
3) делал лев зад
4) делал правое переднее
5) перед левое
потом прошелся еще раз по кругу остатками тормозухи.
 Как говорят остаётся еще в  блоке АБС.
Изменено пользователем UNAT
100
А с остальных контуров по скока сливали или со всех по 250 гр
12
Суммарно пролил ЛИТР, с задних чутка больше чем с передних. (но у меня цвет отличался, поэтому было проще понять )
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Север51
    • Андрей_
    • diman145
    • WhiteBro
    • Rommel-86
    • Den Lll
    • Марио
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • agregat97
    • Sergey Commander
    • Pascha
    • Veles1212
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
