Про виску раздатки.
Ребят,подскажите виска с OD отличается чем нибудь от просто с 249-й,или они одинаковые.
Цитирую: NV249
В раздаточной коробке NV249, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee до 1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time".
Виско-муфта же служит для частичного блокирования межосевого дифференциала при взаимном проскальзывании передней и задней оси автомобиля.
При выходе из-строя виско-муфты, межосевой дифференциал начинает частично блокироваться вискомуфтой, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик. Автомобиль, тем не менее, остается в режиме полного привода на все колеса.
Недостатком данной раздаточной коробки является отсутствие возможности жесткой механической блокировки межосевого дифференциала.
NV249OD
В раздаточной коробке NV249OD (обозначения OD расшифровывается как On Demand), которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступет  на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Конец цитаты
То есть либо полный привод-249,либо передний мост подключится при пробуксовке-249од.
Как то так.
Изменено пользователем jds
Характеристиками внутреннего содержимого они отличаются по легенде. Ибо , как написали выше, условия труда и требования к ним разные. Чтобы поставить с 249 на 249од муфту,ее надо будет перезаправить более вязким полиметилсилоксаном ( 40000) , тогда как при ремонте просто 249 раздатки хватает перезапраки ПМСом 10000-й вязкости. На драйве есть статья, как мужичек перезаправлял муфту с простой на од ( он там правда вязкость аццкую набодяжил) с полной разборкой и протиркой. Картинки там хорошие.
Добрый день! Я перезапровляю вискомуфты. После работают 50000 тыс. км., а может и больше, просто ещё кому заправил километраж большой не проехали., но один уже 50000 тыс. км накотал и без проблем. Если у кого есть желание перезаправить, то обращайтесь. Цена 3500 тыс. Рублей.
Вы со вскрытием заправляете или просто после промывки?
Жень,здравствуй! Любопытное предложение,напиши как с тобой связаться,хотелось бы переговорить.
Изменено пользователем manul6
Пишите на эл. Почту. kocha-x@mail.ru
Дня через два выложу видео или фото заклиневшей муфты, после промывки и заправки.
После промывки под высоким давлением.
После вскрытия нагреваются диски, что в последствие влияет на работу муфты, хватает не надолго((( уже пробовали(((
Вискомуфта была заклинившия, после помывки стала такой https://youtu.be/sFoebQtM_MU
Завтра покажу после заправке. И раздатку думаю завтра соберу, если время будет. После сборки продемонстрирую работу раздатки.
сегодня очередной Черокет выехал, водила доволен как удав)))) Завтра собираюсь другой доделать, но ему ещё и ходовку завтра надо поменять, если превизут
можете позвонить все объясню, что и как.... Тел. 8-953-950-10-23
  • RomahaWK2
  • Andrey Kulakov
  • bravofox1984
    • 23952 Просмотра
    • 283 Записи
    • 182593 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428454 Просмотра
